[E32A 1.8] Nie odpala po awarii ECU
awm
Auto: Galant 1.8 GLSi '91
Wysłany: 22-06-2014, 19:03   [E32A 1.8] Nie odpala po awarii ECU
Chodzi o Galanta 1.8 90KM GLSi
Pewnego dnia w trakcie jazdy auto zostało unieruchomione - okazało się, że nie ma zasilania w przewodzie biegnącym do pompki paliwa. Kondensatory w ECU były napuchnięte, więc zostały wymienione u elektronika, pompa odżyła, ale samochód dalej nie odpalał.
Byłem z komputerem u mechanika, który zajmuje się takimi rzeczami (nie byłem pewien poprzedniego specjalisty), grzebał przy nim i stwierdził, że już powinno działać.
Niestety dalej jest problem. Jest iskra, rozrusznik kręci, paliwo zalewa świece, ale dalej coś jest nie tak, żadnych efektów.
Może to być jakaś głupa rzecz, coś przeoczyłem, a może padł komputer?
Do tej pory silnik pracował bezawaryjnie, a minęło około 7 lat od ostatniej wymiany kondensatorów (przez poprzedniego właściciela).
Jeszcze nadmienię, że zbiornik paliwa mam cały czas odpięty - wykonuje próby mając pompę paliwa w wiaderku z benzyną razem z przewodem od powrotu. Czujnik poziomu paliwa jest odpięty, ale to chyba nic nie zmienia?
Zysiuu
02353/KMM
Auto: Galant E33A
Wysłany: 23-06-2014, 22:45
Spróbuj odpalić na odpiętym przepływomierzu..
"..gdyby ktoś coś poczebował to mnie na razie nie ma. Bajo.." :D
Mój Galant
awm
Wysłany: 05-07-2014, 19:44
Dzisiaj miałem czas żeby posprawdzać co i jak. Okazało się, że pękł pasek balansowy i przestawił pasek rozrządu o 3 zęby. Po ustawieniu paska rozrządu odpala na palec (niesamowita radość po tym fakcie :) )
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy do wymiany paska balansowego muszę wykręcać "kółko" od wałka rozrządu? Z odkręceniem tej śruby będzie spory problem, a niestety mam trudności z wciśnięciem paska przez bardzo małą szparę.
Wysłany: 06-07-2014, 07:33
Najbezpieczniej odkręcić
awm
Wysłany: 15-07-2014, 19:52
Miałbym jeszcze prośbę.
Pompa paliwa prawdopodobnie daje za małe ciśnienie - muszę ją wymienić i nie wiem czego szukać. Są jakieś tanie zamienniki w internecie czy muszę chodzić po sklepach u siebie? Pewnie się orientujecie, więc bardzo prosiłbym o jakieś wskazówki.
Jakie jest wymagane ciśnienie, które ma dawać pompka?
Wysłany: 15-07-2014, 20:15
Pewnie coś około 5 barów a nawet kiedyś w starym Daewo spotkałem się z ciśnieniem około 8 barów.
Wysłany: 15-07-2014, 21:00
Aisan 0,19-0,26bar
Mitsubishi 3,3-3,5bar z podciśnieniem 2,7bar
awm
Wysłany: 23-07-2014, 21:07
Dziękuję za pomoc. Wszystko już działa.
