Ogłoszenie |
Mam Sigmę 3.0 24v 92r. po uderzeniu brak prądu na świecach |
knemi [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2007, 18:01 Mam Sigmę 3.0 24v 92r. po uderzeniu brak prądu na świecach
Najlepiej aby odp. dotarła na e-mail: kamcie00914@o2.pl
lub gg 4991122 |
bartek67a [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2007, 21:41
jest opcja ze ma wylacznik wstrzasowy ktory podczas udezenia wyskakuje. nie jestem pewien ale obejrzyj przod auta czy gdzies go nie umiescili. renault japonskie niektore i inne tez maja napewno niewiem jak sigma. warto popatrzec. |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 09-03-2007, 20:40
niestety ale zepsuł Ci się komputer od silnika przez to nie ma iskry |
burst [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2007, 21:24
Przyczyn może być tyle ile kabli w mitsubishi, najważniejsze jak sie zachowuje kontrolka CE ? Jeżeli jest tak jak piszesz i brakuje mu tylko iskry to albo cewka albo aparat zapłonowy. Jeżeli po przekręceniu kluczyka CE wcale się nie zapala to padło ECU albo jego zasilanie, jeżeli zapala się i nie gaśnie po około 15-20s to trzeba odczytać błędy i sprawa się wyjaśni. Jeżeli zachowuje się normalnie (zapala się po przekręceniu kluczyka na on i gaśnie po około 20 s.) i zapala się podczas kręcenia rozrusznikiem to znaczy, że dostał aparat. Nie wiem jak mocno została udeżona ale zarówno aparat jak i ecu są na tyle daleko, że nie powinny oberwać. Możliwe, że wyrwało jakieś kable. Co do wyłącznika bezwładnościowego to nie wiem czy występuje w Sigmie ale on przede wszystkim odcina dopływ paliwa, przez odłączenie zasilania pompy. |
