Evoscan, AYC, i VAG KKL |
Seiji
Mitsumaniak WRRRR PSSST
Auto: CN9A 4G63T
Wysłany: 23-07-2014, 23:49 Evoscan, AYC, i VAG KKL
orientuje się może ktoś jak przerobić kabel VAG KKL żeby działało na nim odpowietrzanie układu AYC?
usunąłem dziewiąty pin i zlutowałem pierwszy z czwartym i tak jak dataloging z EFI ECU działa pierwsza klasa tak nie chce się połączyć ani z AYC ECU ani z ABS ECU nie mówiąc już o próbie odczytu z nich błędów czy operowania aktuatorami
pozdrawiam |
_________________ Lancer Evolution IV |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 24-07-2014, 09:02
| Nie zadziała - tylko kabel Openport 1.3U komunikuje się z AYC, i ABS. Open Port 2.0 tylko z AYC, z ABS ma problemy |
_________________ Pozdrawiam
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 24-07-2014, 14:22
| Jeśli jesteś w stanie podjechać do Tych po weekendzie to mogę użyczyć na tydzień - dwa OpenPorta 1.3U za free. |
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 24-07-2014, 17:19
OpenPort1.3U z Evoscanem podobno daje radę przestroić fabrycznego kompa i zrobić nową mapę... Ktoś coś czynił w tym kierunku? Również chętnie bym pożyczył kabel i ewentualnie softa na strojenie. Do Tych mam daleko, więc w grę wchodzi przesyłka kurierem lub pocztą, oczywiście na mój koszt + flaszeczka dobrego trunku |
Seiji
Auto: CN9A 4G63T
Wysłany: 24-07-2014, 19:49
| i9i napisał/a: | | Jeśli jesteś w stanie podjechać do Tych po weekendzie to mogę użyczyć na tydzień - dwa OpenPorta 1.3U za free. |
oooo, to by było super
a jakiś późniejszy termin też wchodził by w grę? mam problem z uzyskaniem jakiegokolwiek wolnego w pracy :/ |
gaballus
Auto: carisma 1.6 '97
Wysłany: 06-10-2015, 01:45
Piszę tutaj żeby nie zakładać nowego tematu, ale jeśli moderacja uzna za słuszne to proszę o przeniesienie.
zaprojektowałem i wykonałem klon OpenPort 1.3 włącznie z odłączanym pinem 9.
Jest to dokładny klon z możliwością programowania ECU, ale z kilkoma modyfikacjami (LEDy sygnalizujące stany pracy, odłączany pin 9)
wygląda to tak:
Kabelek sprawdzałem na Cari 1.6 i EvoScanie, działa bez najmniejszego problemu w przeciwieństwie do mojego KKla na którym nie lada wyczynem było połączenie się z ECU.
Jeśli byliby zainteresowani to chętnie opublikuję cały projekt.
Oczywiście za darmo, chętnie podzielę się nim, szkoda byłoby żebym tylko ja z niego skorzystał.
Jednocześnie od razu ostrzegam że tak jak widać na zdjęciach jest to montaż SMD, płytki też nie da się wykonać żelazkiem, tylko zakład.
Proszę o odzew czy mam przygotować projekt do publikacji |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 06-10-2015, 12:46
Projekt może być bardzo ciekawy
a czy możliwość przeprogramowania ECU nie była przypadkiem w open port 2.0?
na jakim układzie był twój KKl? używasz evoscana 2.6?
montaż SMD to raczej nie duży problem (przynajmniej dla mnie), ale skompletowanie potrzebnych elementów + wykonanie płytki PCB trochę komplikuje sprawę. |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
gaballus
Wysłany: 06-10-2015, 22:27
W układzie występuje coś co się nazywa VPP (potrzebne właśnie przy programowaniu) jak też sygnał BOOT na osobnym kabelku. Tutaj jest zestawienie kabelków:
http://www.evoscan.com/mi...obd2-can-cables
KKLa będę mógł sprawdzić najwcześniej w czwartek, wtedy napiszę na czym on jest zrobiony dokładnie, ale jest to któryś z FT232.
Co do Evoscanów to sprawdzałem na 2.6. do 2.9
Montaż faktycznie nie jest problematyczny, ale pod warunkiem że umiesz dobrze lutować
Skompletowanie elementów to także żaden problem, w TME jest wszystko dostępne, włącznie z obudową.
gorzej z płytką, aczkolwiek jeśli zebrało by się parę chętnych osób nie wychodzi to już tak drogo |
MichciuGT
Wysłany: 08-10-2015, 21:23
| jeśli można to poprosiłbym o źródła, skąd brałeś informacje o tym z czego zbudowany jest interfejs (domyślam się że to jest openport 1.3u) i jakie są tam układy (nie wyraźne na zdjęciach) |
gaballus
MichciuGT
Wysłany: 07-11-2015, 14:55
| gaballus, będziesz jeszcze coś więcej o tym pisał? |
gaballus
Wysłany: 10-11-2015, 23:06
Przepraszam że się nie odzywam (również na pw), niestety obowiązki i brak czasu
Naprawdę jak tylko wykroję jakieś 3 godzinki to zamieszczę cały projekt ze schematem, płytką gerberami itp. |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-11-2015, 23:14
| MichciuGT napisał/a: |
Nie.
OpenPort 1.3 dawał również możliwość flashu ecu. To zależy od użytego softu, w Evoscanie, kabel 1.3 jest lepszy w przypadku chipów H8, z kolei ecu na MH720x lepiej się flashują na kablu 2.0. Za to EcuFlash lubi oba kable do programowania |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
MichciuGT
Wysłany: 22-11-2015, 21:51
Dzięki swinks_UK, dobrze wiedzieć
Ponoć w Cari GDi jest H8, ale nie sprawdzałem u siebie i nie wiem jaki jest dokładnie model.
Chciałbym spróbować zmienić coś u siebie i zobaczyć efekt, z chęcią dowiedziałbym się co i do czego (trochę kiepsko u mnie z szczegółowym angielskim). |
Wysłany: 23-11-2015, 09:58
| MichciuGT, niestety w Cari GDi jest nieobsługiwany przez nic 8200 |
