[Cari 1.9TD] sprzęgło w cari 1.9 TD 99r
Bogdanp
Auto: mitsubishi carisma 1.9 TD
Wysłany: 27-07-2014, 20:57
zrozumiałem to co Pan napisał , lecz prosze mi powiedzieć czy zbiorniczek do sprzęgła jest ten mały , który znajduje się za skrzynką przekazników pod maską po prawej stronie gdyz ten jest pusty czy też znajduje się również drugi zbirniczek , tyle że wiekszy i na nim a raczej na korku pisze aby stosować tylko płyn DOT 4 a w środku znajduje sie jeszcze dodatkowo sitko i równiez nie wiem do czego on służy gdyż nie chciałbym popełnić błedu wlewając do błednego zbiorniczka płyn niestosowny
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 27-07-2014, 21:09
Bogdanp, tak to ten zbiorniczek o ktorym mowimy. ten drugi jest od hamulcy.
lej do tego pustego, tylko musisz znalezc wysprzeglik zeby odpowietrzyc uklad.
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 27-07-2014, 21:11
ten większy jest od hamulców, a ten mniejszy pusty od układu sprzęgła i dolej obojętnie jakiej firmy DOT 4
Bogdanp
Wysłany: 27-07-2014, 21:22
dziękuję za pomoc tylko jeszcze muszę znależć ten wysprzęglik , poprzez który musze odpowietrzyć układ , gdyż fotkę wysprzęglika już widziałem , lecz w silniku jeszcze go nie odnalazłem
MichciuGT
Wysłany: 27-07-2014, 21:25
jest naprzeciwko chłodnicy :]
Bogdanp
Wysłany: 27-07-2014, 21:34
czyli od czoła auta a nie gdzies po bokach ?
MichciuGT
Wysłany: 27-07-2014, 21:52
nie wiem dokładnie gdzie jest w twoim silniku, na pewno nie jest za silnikiem, ani po bokach silnika tylko gdzieś w okolicach przed chłodnicą... jak masz dobry wzrok to bez problemu powinieneś znaleźć ;)
eve1988
Wysłany: 27-07-2014, 21:58
jest tak jakby miedzy skrzynia a silnikiem.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 27-07-2014, 22:26
Jak znajdę zaraz zdjęcie to pokażę ci w którym miejscu znajduje się wysprzęglik :wink:
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 27-07-2014, 22:27
Na tej aukcji masz pokazany silnik ze skrzynią, powinieneś go zauważyć :wink: .
http://allegro.pl/mitsubi...4440494756.html
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 27-07-2014, 22:28
https://imageshack.com/i/mkimag0275bisj
Tu masz dokładnie pokazany jak wygląda. To jest z mojej byłej cari.
[ Dodano: 27-07-2014, 22:40 ]
https://imageshack.com/i/9himag0272dj
A tak wygląda z góry zbiorniczek na płyn. Tam idzie jak mówili koledzy wcześniej DOT-4a wchodzi około 0,5l.
ルブリン
