Przesunięty przez: akbi 13-06-2007, 14:44 |
[CB4W 1.6] Ściąga mi na lewo |
zieli [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2007, 20:19
| dzieki za rade wiec tak zrobie sprawdze i dam znac jaki rezultat |
Wysłany: 08-03-2007, 00:00
| dm17 napisał/a: | Zasada jest taka ze jak ściąga:
1.Sprawdzasz opony
2.Koncówki drążka kierowniczego.
3.Zbieżność kół
4.szukasz dalej przyczyny jak zadna z w/w (choc zazwyczaj jest to albo 1 labo 2 ) | Chyba że wjechałeś w jakąś większą dziurę to trzeba na końcu sprawdzić zawieszenie (wahacze, McPhersony itd.) |
gg66 [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2007, 20:05
1.Sprawdzasz opony |
U mnie było tak samo miałem używki i sciągał mi na prawo ile to ja sie najeżdziłem po diagnostykach a okazało sie że miałem wadliwe opony wymiana na zimówki wszystko wjasniła! |
zieli [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 10:19
| wymieniłem koncówki drazka kierowniczego obie i nadal mnie sciaga w jedna strone jest lepiej niz było, ale cos jest jeszcze nie tak. nie wiem co jeszcze sprawdzic opony sa nowe koncówki wymienione zbierznosc ustawiona wachacz jest ok czy ktos moze mi poradzic co jeszcze zrobic obiawy sa takie ze podczas jazdy sciaga mnie w lewo choc nie zawsze czasami jest ok i jedzie prosto a dodam jeszcze ze kierownica lekko drży i mam wrazenie ze cały samochód sie trzesie przy starych oponach było wszytko ok(sprawdzałem nowe opony czy nie maja jakis babli, ale wyglada ze nie. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 10:40
A zamień opony prawą na lewą albo przód na tył
Wymieniałeś koncówki drążka kierowniczego a zbierzność kół robiłeś
Najpierw zamień koła i zobacz |
zieli [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 19:39
| wszystko robiłem ustawiałem zbierznosc zamieniłem przód na tył i cały czas sciaga mnie w jedna strone choc musze przyznac ze po zamianie kół jest duzo lepiej choc cały czas sciaga ale kierownica juz nie drży co mozna jeszcze sprawdzic czy łacznik stabilizatora( tak mi sie wydaje ze to jest łacznik) moze miec na to wpływ |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 23:37
Nie sądze zeby łącznik stabilizatora miał na to wpływ-raz jechałem na odłączonym całkowicie stabilizatorze i nic sie nie działo.
Qrde a moze opony same sa jakies wadliwe Pisałeś ze są nówki-moze z nimi coś nie tak (nie wiem czy to możliwe i nie wiem jak ewentualnie sprawdzić ) |
michal_g84
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 76 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-03-2007, 13:54
| ja miałem podobne objawy, gdy zapiekł mi się tłoczek hamulca i caly czas delikatnie hamował i stąd go ściągało, gdy sie hamulce bardziej nagrzały powstawały wyczuwalne drgania. Może u Ciebie też jest cos podobnego? |
_________________ Carisma 1.8 GDI 98r.
Lancer 4G13 C61A 91r. LPG - SPRZEDANY! |
zieli [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2007, 20:59
| czyli musiał bym zdjac koło i sprawdzic czy sie cofa |
pwolomin12 [Usunięty]
Wysłany: 13-03-2007, 13:03 Witam
| u mnie też ściąga na lewo, zauważyłem różnice w odległościach między osią koła a nadkolem z tyłu (lewa strona niżej) - czy to sprężyna? |
Wysłany: 13-03-2007, 19:40
| pwolomin12 napisał/a: | | zauważyłem różnice w odległościach między osią koła a nadkolem z tyłu (lewa strona niżej) - czy to sprężyna? | Może. Zajrzyj w nadkole. Wcześniej tak nie było? |
