Nie moge uruchomic carismy |
Tomek! [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 18:19 Nie moge uruchomic carismy
| Przy zapalaniu mrugają dwie kontrolki: jedna od świecy żarowej, drugiej nie znam.Przy tym słychać szybkie i głośne tykanie.Rozrusznik nie działa.Nie wiem co robić? |
Python [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 19:12
| Akumulator naładowany?? Masa jest ?? |
Tomek! [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 19:48
| Masa jest i akumulator też naładowany! |
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 10-03-2007, 19:51
| Może rozrusznik sie zawiesił z powodu starych szczotek |
Tomek! [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 20:04
| Zawsze ładnie palił a dzisiaj ani nie drgnie , tak nagle. |
Soczysty [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 20:43
| Jak to drugiej nie znasz? A jak wygląda ta kontrolka? Jaki ma symbol? A to cykanie to odgłos silniczka wolnych obrotów, wysuwa trzpień aby otworzyć przepustnicę, jest to normalka nie tylko w dislu. |
Tomek! [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 20:58
Wiem tylko że po niderlandzku ta kontrolka ma nazwę Verklikkerlicht motorcontrole. Dla mnie wygląda jak jakiś kran lub pompka
[ Dodano: 10-03-2007, 21:06 ]
Cykanie jest dzisiaj jakieś inne ,nie takie jak zawsze |
Soczysty [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 21:12
To jest Check Engine (symbol silnika). Wyskoczył jakiś błąd ze sterowaniem praca silnika, ja bym sprawdził jaki błąd komputer zgłasza. Można to zrobic samemu lub skoczyć na diagnostykę, ja nigdy jeszcze tego nie musiałem robić więc ci nie powiem ale widzialem jak brejdak wpinał się z voltomierzem w Eclipse i wyłapał na podstawie skoków napięcia wszystkie błędy i rozpoznał je. Nic więcej nie poradzę na odległość |
Tomek! [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 21:21
| Dzięki , w końcu wiem o co chodzi |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2007, 12:27 wiedza
| Soczysty napisał/a: | | Jak to drugiej nie znasz? A jak wygląda ta kontrolka? Jaki ma symbol? A to cykanie to odgłos silniczka wolnych obrotów, wysuwa trzpień aby otworzyć przepustnicę, jest to normalka nie tylko w dislu. |
Tam nie ma żadnego silniczka wolnych obrotów, niektórzyz Was mają chyba niepohamowaną potrzebę pisania. Zasada jest prosta- jak nie wiesz to nie pisz bzdur. |
loidd
Mitsumaniak KMM
Auto: carisma 1,9 TD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 71 Skąd: pomorskie
Wysłany: 11-03-2007, 17:01
| carisma1 napisał/a: | | Tam nie ma żadnego silniczka wolnych obrotów, niektórzyz Was mają chyba niepohamowaną potrzebę pisania. Zasada jest prosta- jak nie wiesz to nie pisz bzdur. |
Zgadzam się!!!!! |
wolgaster
Auto: Carisma
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 276 Skąd: Jelenia Góra City
Wysłany: 11-03-2007, 17:14
Miałem podobie tylko w 1.6. Przyjechałem z marketu i po 3 godzinach od przyjazdu jak chciałem zapalić i podjechać jeszcze gdzieś to tylko cykanie i kontrolki przygasały tak jakby coś z masą było nie tak. I wynik był taki że skończyły się szczotki na rozruszniku.
Koszty:
BOSCH SERWIS
Rozrusznik demontaż i montaż - 85
Naprawa rozrusznika ( wymiana szczotek, naprawa komutatora ) - 70
Szczotki rozrusznika KPL - 40
Holowanie auta do warsztatu przez ojca - tyle oszczędności.
Pozdr. |
jacek424 [Usunięty]
Wysłany: 18-03-2007, 20:09
| A czy można w warunkach domowych wymienić szczotki, czy tylko mechanik?? |
