Tylna wycieraczka i tylny lewy kierunkowskaz
pios
pios
Auto: Pajero III 3.2 DiD 2001r.
Wysłany: 13-08-2014, 16:03   Tylna wycieraczka i tylny lewy kierunkowskaz
Mam pytanie - czy tylna wycieraczka i tylny lewy kierunkowskaz mogą mieć wspólne zasilanie?
Dzisiaj padła mi wycieraczka - nie działa i nie reaguje na nic. Spryskiwacze działają. Lewe kierunkowskazy migają szybciej - tylna żarówka nie świeci (ale wygląda na dobrą). Auto stało kilka tygodni i nagle taka niespodzianka. Zastanawiam się, czy nie szukać usterki gdzieś w prądzie? Bezpieczniki sprawdziłem - są OK.
Będę wdzięczny za ewentualne podpowiedzi.
Pozdrawiam.
n_bart
Auto: PII 2,8 A/T long po lifcie
Wysłany: 13-08-2014, 19:54
To że żarówka wygląda na dobrą nie oznacza że taką jest.
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 13-08-2014, 20:43
pios napisał/a:
Nie , kiedy ostatnio używałeś wycieraczki ?? Sprawdź czy dochodzi napięcie ( w takt przerywacza ) do żarówki kierunkowskazu . Zarówkę też sprawdź czy świeci wygląd włókna o niczym nie świadczy .
pios
pios
Wysłany: 13-08-2014, 21:04
Wycieraczkę używałem ostatnio już jakiś czas temu - nie pamiętam dokładnie, ale auto stało dość długo. Nie było żadnych objawów, że coś się dzieje, dlatego mam nadzieję, że to nie silniczek, tylko właśnie brak napięcia.
Co do żarówki, to temat jest o tyle trudny, że się zapiekła w gnieździe i muszę pokombinować, żeby ją wyciągnąć.
Jutro będę grzebał. Jak coś mi się uda zrobić, to napiszę.
Dziękuję za porady i pozdrawiam.
PiotrKw
Wysłany: 13-08-2014, 21:35
pios napisał/a:
Ma tendencję do zapieczenia na osi wychodzącej z przekładni . WD40 . Miałem to samo po kupnie .
pios napisał/a:
W takim razie może być problem ze stykami . Doprowadź to do porządku , sprawdź napięcie i wtedy dopiero szukaj przyczyn dalej
pios
pios
Wysłany: 14-08-2014, 14:47
Wszystko jasne i perfidnie proste.
Żarówka padła, gniazdo było pęknięte i całe musiałem wymienić (wilgoć i błoto zżarły styki).
Wycieraczka to silniczek - zatarł się albo coś podobnego. Wymiana pomogła.
Dziękuję wszystkim za pomoc i dobre słowo.
