[EA5A/W 2.5] Wspomaganie - wyciek |
Arturek19_01
Auto: Mitsubishi Galant VI
Wysłany: 08-09-2013, 09:40
ja gdy go kupiłem było ok po jakichś 3-4 tygodniach zaczeło wyć.. znajomy mechanik podpowiedział mi żeby wymienić płyn i sprawdzić czy będzie poprawa.. odkręciłem jeden przewód od zbiorniczka (powrót do zbiorniczka) odpaliłem skręciłem w prawo w lewo płyn wyleciał.. zakręciłem wlałem nowy i to samo kilkukrotnie w prawo w lewo i było ok znowu przez 2 tygodnie... ciekawa sytuacja ale zarezykuje używaną pompę załatwiłem za 140zł.. jade po nią w przyszłym tygodniu i po kilka innych części..
[ Dodano: 10-09-2013, 17:45 ]
Jwszcze mam takie małe pytanie do was:) Czy pompy wspomagania przy silniku 2.5 V6 różniły się czymś w Miśkach przed liftem i po lifcie?? |
_________________ Taki jak każdy.. inny niż wszyscy... |
starwind
Auto: Pajero III 3,2 DiD Dakar
Wysłany: 17-08-2014, 22:26
Odświeżę temat
Zaczęło mi lecieć z maglownicy z prawej strony pod harmonijką mniej więcej tydzień od max do minimalnego poziomu w zbiorniczku niby nie dużo ale irytuje
pytanie czy da się wymienić to uszczelnienie bez wyciągania maglownicy ?
jeżeli tak to jaki to uszczelniacz ? |
_________________ Był Galant
JEST Pajero
Niech Moc będzie z nami |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23652 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-08-2014, 22:45
| Da się, ale skąd pewność, że wyciek jest spowodowany zuzytym uszczelniaczem a nei wypracowaną listwą maglownicy, jakby co OEM to MR333161 |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 18-08-2014, 06:39
| starwind napisał/a: | | pytanie czy da się wymienić to uszczelnienie bez wyciągania maglownicy ? |
Wątpię... jest głębiej uszczelniacz
| robertdg napisał/a: | | skąd pewność, że wyciek jest spowodowany zuzytym uszczelniaczem a nei wypracowaną listwą maglownicy |
To bardzo możliwe ... |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
demoniszcze
Auto: Skoda Yeti 4x4 1.8TSI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Paź 2011 Posty: 260 Skąd: Toruń
Wysłany: 18-08-2014, 07:42
| starwind napisał/a: | Odświeżę temat
Miałem identyczną sytuację, skończyło się regeneracją magla |
_________________ Był: Lancer 2.0 135 KM http://forum.mitsumaniaki...t=69659&start=0
był: Galant 2,5 V6 AVANCE Wagon http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85107
był: Subaru Legacy 2.5 GT US Spec 250KM
Jest: SKODA Yeti 4x4 1.8 TSI 160KM |
starwind
Wysłany: 18-08-2014, 20:31
| a możecie polecić jakiś zakład który zregeneruje mi maglownicę w rozsądnej cenie ? |
JEST Pajero
Jarcev
Forumowicz Dead before dishonor
Auto: Mitsubishi lancer 08
Wysłany: 13-09-2014, 14:18
Panowie mam mega wyciek w galancie płynu do wspomagania, myslałem ze na węzykach ze zbiorniczka ale rozebrałem i nie bardzo a płyn ewidentnie scieka z góry po sciance ? ktoś coś?
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=zczgh2hM_KE
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 14-09-2014, 08:12, w całości zmieniany 1 raz |
milo
Wysłany: 13-09-2014, 18:39
| Jarcev możesz sprecyzować dokładniej swoje pytanie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 14-09-2014, 08:13
| Pewnie przekorodowała gdzieś na podłużnicy rurka aluminiowa, podeprzeć silnik sciągnąc poduche mocująca przy rozrządzie i sprawdzić gdzie cieknie, rurke wymienić albo pospawać, jezeli to na tym odcinku na podłuznicy (sadzac po zdjeciu) |
Jarcev
Wysłany: 14-09-2014, 11:07
| Cieknie po sciance pod zbiornikiem wyrównawczym z chłodni, byłem pewien ze wali na przewodach tuż za zbiornikiem na płyn do wspomagania ale tak jak pisałem tam susza wiec zaraz biore sie za rade i rozbieram rekina |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 14-09-2014, 20:35
| Jedno z pierwszych miejsc, gdzie cieknie wspomaganie to mocowanie przewodu do podłużnicy. Dokładnie w miejscu pod poduszką silnika przy rozrządzie. Polecam zdjąć wężyk, nałożyć opaskę termokurczliwą na to miejsce i jeszcze kawałek dalej (tak z 2 cm w stronę ściany grodziowej) opaskę skurczyć opalarką, przesmarować olejem i naciągnąć wężyk z powrotem, nawet ten 1-2 cm dalej jak się da. Można dać też drugą opaskę zaciskową. |
Zbidziu
Auto: Mitsubishi Galant 2,5v6 kombi
Wysłany: 07-02-2015, 21:31 Wspomaganie kierownicy
| Witam wymieniał ktoś z was olej w przekładni kierowniczej mam ubytki oleju w zbiorniczku a nie wiem co i kiedy było nalane i chciał bym go wymienić, ale nie wiem czy jest tam jakiś korek spustowy trzeba z przekładni odkręcić przewód doprowadzający olej? |
Ksiao
Mitsumaniak Michał 03099/KMM
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Kwi 2012 Posty: 254 Skąd: Radom
Wysłany: 07-02-2015, 22:26 Re: Wspomaganie kierownicy
| Zbidziu napisał/a: | | trzeba z przekładni odkręcić przewód doprowadzający olej? | dokładnie tak bo z tego co mi wiadomo to nie ma tam korka spustowego i wymiana polega na zdjęciu węża doprowadzającego i wyprowadzenie go do innego zbiorniczka (wanienki) i dolewaniu do zbiorniczka płyn do momentu aż przeleci cały |
_________________ Mój misio :]
gms
Auto: Galant 4G63
Wysłany: 14-12-2015, 16:56
przepraszam jeśli piszę w złym temacie.
W sobotę jechałem i po ok 20-30 km wyrzygało mi olej od wspomagania. Musiałem przejechać sb i w ndz wróciłem. Uzupełniłem też płyn ale niestety cały od razu wyleciał.
Zlokalizowanie wycieku dość problematyczne jednakże wyciek jest na łączeniu przewodu powrotnego biegnącego od zbiorniczka w dół kolo alternatora aż do chłodnicy wody, na jej końcu wywija pętelkę i wraca, a przewód biegnie dalej w stronę ściany grodziowej (nie wiem gdzie dalej). Z tego co widzę pełni to ten odcinek układu wspomagania pełni funkcję chłodnicy. Zgadza się?
Jeśli tak to czy mogę go obejść wychodząc ze zbiorniczka wprost do odcinka idącego w stronę grodzi?
Wyciek mam gdzieś na pierwszym mocowaniu przewodów do ściany komory silnika i nie mogę rozmontować zacisków aby zlokalizować czy przewód elastyczny czy rurka jest nieszczelna - stąd takie zapytanie o obejście. |
mastach
Mitsumaniak A69 Satellite Silver
Auto: '03 Galant 2.5 V6 A/T Edition
Wysłany: 14-12-2015, 17:18
| gms napisał/a: | | Z tego co widzę pełni to ten odcinek układu wspomagania pełni funkcję chłodnicy. |
Ta rurka przed chłodnicą wody to jest właśnie chłodnica płynu wspomagania.
W moim Galu EA przedziurawiła się jakimś cudem a może skorodowała (aluminium chyba się utleniło jakoś).
Nabyłem szczelną używkę i po problemie |
