Rezystor dmuchawy
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 11-09-2014, 19:11   Rezystor dmuchawy
Panowie może ktoś z Was wie jak sprawdzić rezystor dmuchawy. W manualu znalazłem, ale tam jest inny niż u mnie, mianowicie kostka jest rozrysowana jako kwadrat i opisane oporności pomiędzy pinami. Natomiast u mnie kostka jest szeregowa i ciężko odnieść który pin jest który. Może ktoś przerabiał ten temat będę wdzięczny za pomoc.
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
Georg
Wysłany: 11-09-2014, 19:58
Może, jakiś rysunek, skan, zdjęcie...
- Pozdrawiam :wink:
TangoKK
Wysłany: 11-09-2014, 20:39
Georg napisał/a:
- Pozdrawiam :wink:
OK mówisz masz
Tak to wygląda w manualu:
A tak wygląda u mnie:
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Wysłany: 12-09-2014, 13:56
Schemat:
Pajero 00-03r
TangoKK
Wysłany: 12-09-2014, 15:44
KrzysG napisał/a:
Schemat:
Pajero 00-03r
Dzięki bardzo, ale nie do końca o to mi chodziło. Chciałbym sprawdzić rezystor bez podpinania do układu. Problem może być ze sterowaniem wtedy też będą inne wartości.
Georg
Wysłany: 12-09-2014, 16:16
Wygląda na to, że moduł przedstawiony na zdjęciu, to nie jest prosta "drabinka oporowa" - diagnozowanie przez pomiar rezystancji raczej nie będzie miarodajne.
- Pozdrawiam :wink:
TangoKK
Wysłany: 12-09-2014, 18:03
Georg napisał/a:
- Pozdrawiam :wink:
OK dzięki trzeba będzie poradzić sobie inaczej
artmit1
Auto: Pajero III 3.2 DiD 04
Wysłany: 12-09-2014, 20:05
A cóż w tym dziwnego - 3 rezystory w szeregu, pin 2 wspólny, pierwszy odczep po 0,39ohm (pin 4), drugi 1,49ohm (pin 1), na koniec 2,79ohm (pin 3). Czyli najszybszy bieg dmuchawy -na pinie 4, najwolniejszy na 3.
Pozdro
Artur
Arturos Pajeros
TangoKK
Wysłany: 12-09-2014, 20:44
artmit1 napisał/a:
Pozdro
Artur
O to mi chodziło - rezystor sprawny wielkie dzięki :salute:
