przyciemnione szyby
Kesz
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 23-06-2014, 10:23
Ile pewnie wynegocjujesz. Folię niech zakładają fachowcy, źle założą, nie zapłacisz.:)
Nie ma rzeczy niemożliwych, są niewykonalne
olgierto
Auto: Outlander I 2,4 MIVEC
Wysłany: 23-06-2014, 14:24
tył możesz mieć całkowicie zaklejony. Kierowca musi mieć widoczność 180 st, czyli z boczne przednie muszą odpowiadać przepisom ;)
NeHcIo
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 03-09-2014, 19:52
Szyby boczne kierowcy i pasażera mogą być przyciemnione ale muszą przepuszczać 70% światła do środka, policja zatrzymując cie za przyciemnienie przednich bocznych szyb musi sprawdzić urządzeniem do pomiaru światła jeśli szyba przepuszcza mniej niż 70% zabierają dowód chyba że się dogadasz i przy nich zdrapiesz folie :) pozdrawiam
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 03-09-2014, 20:08
NeHcIo napisał/a:
gdzie jest napisane, że musi?
konkretny paragraf prosze
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
NeHcIo
Wysłany: 03-09-2014, 20:46
Żeby się przyczepić to niby jak ma sprawdzić ile światła wpada na oko??
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 04-09-2014, 06:44
NeHcIo napisał/a:
i właśnie, żeby uniknąć takich nic nie wnoszących komentarzy prosiłem od razu o paragraf
mniemam (a raczej mniemałem, bo widzę, że się myliłem), że jak mówisz, że ktoś coś musi, to podeprzesz to konkretnym argumentem
a jakim urządzeniem badają np. kolor lampy (np. kierunku tylnego, widaomo - problem niektórych amerykańców, zwłaszcza z przełomu wieków)
widzi, że bardziej czerwony niż pomarańczowy, bierze dowód, a ty sobie z diagnostą już wyjaśniasz
jakim przyrządzem ma zmierzyć ten kolor?
i tak samo z szybami
to, że mają urządzenia (nie wszyscy), nie znaczy, że muszą ich użyć (no chyba, że wrócimy do mojego poprzedniego pytania o paragraf, to wtedy muszą)
02132/KMM
Były:
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 04-09-2014, 21:13
NeHcIo napisał/a:
To nie jest kwestia "dogadania" :P
Jeśli na miejscu przy policjancie usuniesz usterkę (przepaloną żarówkę) czy folię przez którą Cię zatrzymali to ustaje powód do zatrzymania dowodu rejestracyjnego.
Mierniki przepuszczalności światła mają Radiowozy Ekip Techniki Drogowej i Ekologii, policjanci z nich w razie wątpliwości od razu przeprowadzają badanie. Ale żeby było jasne, jak zostaniecie zatrzymani przez jakikolwiek patrol drogówki (inne wydziały raczej się nie interesują tym co się dzieje na drodze, chyba, że ktoś mega przegnie) to może odebrać dowód rejestracyjny a auto skierować na dodatkowe badanie techniczne.
http://wiadomosci.ox.pl/w...by--uwaga-.html
Tak na marginesie to przednią szybę też można przyciemniać lecz jej przepustowość musi być 75%. Trzeba brać jeszcze pod uwagę, że większość współczesnych samochodów nie ma białych szyb tylko zielone, niebieskie czy brązowe więc folia musi być odpowiednio jaśniejsza żeby zestaw szyba + folia = 70-75%
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
rej
Auto: Spacer Star
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 12-09-2014, 08:39
Byłem kiedyś na Ukrainie i tam w 90% aut mają przyciemniane szyby.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 12-09-2014, 08:57
rej napisał/a:
tam to 90% aut ma przyciemnione wszystkie szyby
lacznie z czolowa
moja znajoma mowi, ze jej ojciec tak ma przyciemnione, po to, zeby nie bylo widac, jak z dziwkami jedzie
02132/KMM
Były:
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 13-09-2014, 07:16
rej napisał/a:
Tomek napisał/a:
lacznie z czolowa
:roll:
wlodek93
Auto: mitsubishi galant 2.0 97r.
Wysłany: 13-09-2014, 09:01
dobry patent :-D wazne zeby interes mu sie krecil :-D
moj misiak http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86351
