Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
[I 2.0] Wymiana wahaczy tył - banan i prosty + zbieżność. |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 14-09-2014, 10:42 [I 2.0] Wymiana wahaczy tył - banan i prosty + zbieżność.
Witam. Przymierzam się do wymiany kompletu wahaczy z tyłu, koła pod obciążeniem stoją trochę jak kaczka. Chcę wymienić po dwa wahacze z każdej strony:
Czy ktoś z forumowiczów robił już ten zabieg? Ten drążek prosty służy do regulacji zbieżności, pewnie śruba się zaraz urwie przy próbie odkręcania. Zalałem już 2 razy śruby ropą ale jakby ktoś miał jakieś wskazówki co do wymiany "banana" i prostego wahacza od zbieżności to poproszę. Zastanawia mnie to czy śruba od tulejki wewnętrznej tego "banana" często się urywa, bo jeśli tak to całe sanki tylne trzeba będzie odkręcić i przegwintować bo żadnego dostępu tam nie ma. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-09-2014, 15:09
| nytsug napisał/a: | | Zalałem już 2 razy śruby ropą ale jakby ktoś miał jakieś wskazówki co do wymiany "banana" i prostego wahacza od zbieżności to poproszę. |
Szlifierka, tarcza do cięcia i śruby nowe z ASO. | nytsug napisał/a: | | Zastanawia mnie to czy śruba od tulejki wewnętrznej tego "banana" często się urywa | Bywa, że się urwie. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20749 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 15-09-2014, 11:09
| Banana wymieniałem u siebie i powiem szczerze nie miałem problemów z odkręceniem. Poszło gładko i szybko. Prostych nie odkręcałem więc tutaj nie jestem w stanie podpowiedzieć. Ale z tego co wiem śruby potrafią się zapiekać w tulejkach. Ja za to wymieniałem dolne poprzeczne wahacze. I tu mogę powiedzieć że o dziwo śruby przy kołach oraz śruby mocujące amortyzator wyszły bez problemów, za to mocowanie łączników drążka reakcyjnego z jednej jak i drugiej strony oraz śruby mocujące wahacz do nadwozia musiałem potraktować szlifierką kątową i zakupić nowe śruby i łączniki. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
nytsug
Wysłany: 15-09-2014, 22:19
| Czyli zależy jak się uda:) właśnie nie mogę ryzykować bo chciałem to zrobić jednego dnia, jak śruba mi się urwie przy bananie wewnętrzna to auto będzie musiało stać trochę czasu zanim to ogarnę i na razie nie będę ryzykował, będę miał drugie auto to się zajmę tym. Dzięki panowie. |
zenon z
Auto: mitshubisi
Wysłany: 13-10-2014, 01:30
| Jaro1974 w jaki sposób wymieniales banan? trzeba zdemontowac cale sanki aby odkrecic ta jedna stronę, która w nie wchodzi? Jest jakis prostszy sposób? U mnie tylne kola wygladaja tak: /---\ i tnie opony po wewnetrznej. Wyczytałem, że winne sa tuleje banana. Dzięki. |
nytsug
Wysłany: 13-10-2014, 23:24
| Nie trzeba demontować sanek, banana można wykręcić normalnie jeżeli śruby nie będą mocno zapieczone. Odkręcasz koło i masz dwie śruby, jedna przy piaście a druga przy budzie, ta przy budzie lubi się czasem urwać, jak się urwie to zostaje niestety wyciągnięcie sanek i gwintowanie. Na zdjęciu z aukcji co nieco widać: http://allegro.pl/mitsubi...4668095150.html |
Jaro1974
zenon z
Auto: mitshubisi
Wysłany: 14-10-2014, 13:31
| Chodzi mi o górny wahacz poprzeczny czyli ten plaski wygięty jak bumerang element (nie o łącznik wahaczy tzw. kość). Drugi koniec wchodzi w sanki i w ogóle nie widzę śruby. Może później dodam zdjęcie. Samochód to Outlander 2004, 4x4. |
Jaro1974
zenon z
Auto: mitshubisi
Wysłany: 14-10-2014, 16:22
Jaro1974
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2084 Skąd: z ...
Wysłany: 14-10-2014, 20:43
| Jeśli jest wygięty jak bumerang to jest to ten sam który niektórzy nazywają "bananem". Tam nie ma innego wahacza która ma taki łukowaty kształt. |
zenon z
Auto: mitshubisi
Wysłany: 15-10-2014, 05:10
| Tak, teraz widzę że to ta część, którą potrzebuję wymienić. Dziś cały dzień deszcz więc nie patrzyłem ale może jutro zaglądne w poszukiwaniu tej śruby i jakiegoś dostępu do niej. Na razie dzięki. |
nytsug
Wysłany: 05-11-2014, 16:34
Ja mam jeszcze pytanie do wątku. Remont zawieszenia idzie pełną gębą, dwa wahacze przód nowe, tył chcę wymienić wahacz prosty MN100109 oraz tuleje w wahaczach.
Pytanie brzmi - jakie tuleje idą do "banana" od strony koła? Według znalezionych katalogów powinna pasować ta sama tulejka co jest w wahaczu dolnym od zewnątrz tj. ZTT-MS-007D
Np. tutaj:
http://www.hdmot.pl/index...s-007d-4113a062
ale wg producenta przy bananie górnym jest tuleja: MAB-CU20UP
Jeżeli macie wiedzę na ten temat to proszę o pomoc. |
Jaro1974
