Przesunięty przez: cns80 27-05-2008, 10:00 |
[MSS DID] [SKRZNIA Biegów] Sprzęgło |
Wlod62 [Usunięty]
Wysłany: 12-03-2007, 22:52 [MSS DID] [SKRZNIA Biegów] Sprzęgło
Mam pytanie w imieniu kolegi.
Przy obrotach powyżej 2000 zaczyna mu się ślizgać sprzęgło.
Czy to już nadaje się do naprawy, czy może tylko kwestia jakiś regulacji? |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 18-02-2009, 14:52, w całości zmieniany 2 razy |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-03-2007, 22:59
| Wlod62 napisał/a: | | Przy obrotach powyżej 2000 zaczyna mu się ślizgać sprzęgło |
To znaczy wtedy gdy wzrasta moment obrotowy bo zaczyna dmuchac turbo. Dluzsza jazda w ten sposob oznaczac bedzie wymiane nie tylko tarczy sprzegla ale rowniez docisku.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wlod62 [Usunięty]
Wysłany: 12-03-2007, 23:39
Dzięki
Jak rozumiem - trzeba się pospieszyć i wymienić tarczę, tak? |
Hubeeert
Wysłany: 13-03-2007, 00:15
Dokladnie. Tyle, ze czy do wymiany pojdzie tylko tarcza okaze sie przy sekcji (zwlok) Wersja maximum to tarcza sprzegla, doscisk i lozysko oporowe. |
Just think...
jart [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2007, 09:46
| Mam zapytanie również w tym temacie do speców od SS , mam ok 160 tys.km ; kiedy należy spodziewać się problemów ze sprzęgłem wreszcie kiedyś powinno się zużyć. tylko boję się że stanie się to nagle jak miałem to już okazję przeżyć w CC700, |
torqual
Nowy Forumowicz Space Cowboy
Auto: Space Star
Wysłany: 09-09-2009, 09:30 [MSS DID] Sprzęgło
zbliża się w moim miśku moment wymiany sprzęgła i stąd moje pytanie o cenę kompletu: tarcze, łożysko, docisk. Chciałbym mieć rozeznanie. Może ktoś niedawno wymieniał i poda też koszt wymiany. Ostatnim pytaniem jest czy warto brać oryginalne części czy są godne zamienniki,
pozdrawiam
GP |
_________________ MSS 2002 1.9 DID |
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 186 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 09-09-2009, 11:26
Podepne sie Ja mam identyczne pytanie tylko do silnika 1.6 ?
PZdr Lukasz921 |
matush20
Auto: space star
Wysłany: 16-06-2010, 19:22 [MSS DID] [SKRZYNA BIEGOW] problem z 1 i wstecznym
czesc
mam problem z 1 i wstecznym. czesto jedynka mi wyskakuje. podobnie jest ze wstecznym. nie jest to zjawisko systematyczne, ale czesto sie zaczyna zdazac. raz 1 wbijak bez problemu kilkanascie razy z rzedu i jst ok, a czasem ze 3-4 razy mi wyskoczy od razu. miala moze ktos taki problem? 1 i wsteczny sa chyba na tym samym walku. moze to zabezpiecznie walka sie wyrobilo i sie przesuwa? z gory dziekuje za pomoc |
słoik
Auto: MSS 2000 1,3
Wysłany: 17-06-2010, 08:10
JA miałem taką sytuację i nie jest to nic groźnego. Jest to typowo usterka MSS. Są to plastikowe tuleje bądź to na wybieraku bądź to przy drążku. Koszt naprawy też jest niewielki i powinien oscylować w okolicach 50 zł. Nie masz się czym przejmować.
NA początek proponuje sprawdzić te tuleje przy wybieraku |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 17-06-2010, 08:37
| słoik, w DIDzie jest inna skrzynia i nie ma problemu z tulejkami (przynajmniej nie pamiętam żeby ktokolwiek z tego forum je miał). Ten problem dotyczy tylko skrzyni F5MR1, a DID ma skrzynię F5MV1. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-06-2010, 12:26
| cns80 napisał/a: | | w DIDzie jest inna skrzynia i nie ma problemu z tulejkami (przynajmniej nie pamiętam żeby ktokolwiek z tego forum je miał) | naturalnie są cięgna/linki |
słoik
Auto: MSS 2000 1,3
Wysłany: 19-06-2010, 14:21
| cns80 napisał/a: | | słoik, w DIDzie jest inna skrzynia i nie ma problemu z tulejkami (przynajmniej nie pamiętam żeby ktokolwiek z tego forum je miał). Ten problem dotyczy tylko skrzyni F5MR1, a DID ma skrzynię F5MV1. |
wybacz ale nie zaszło jakieś nieporozumienie bo pisałem do innego postu, wiec nie wiem czemu moja odpowiedź pojawiła się akurat tutaj. Był post dotyczący nie wchodzenia 1 i wstecznego biegu w benzyniaku.
Wybaczcie koledzy nieporozumienie |
