Pajero nie odpala - po przekręceniu kluczyka cisza |
blizniak14
Auto: Pajero
Wysłany: 24-09-2014, 10:47 Pajero nie odpala - po przekręceniu kluczyka cisza
Miałem w moim Pajero problemy z odpalaniem. zawsze odpalał na raz , a od jakiegos czasu kręcił 2 - 3 sekundy. (ale to juz było opisywane na forum, miałem iść z nim do mechanika, ale nie zdążyłem) Wczoraj włożyłem kluczyk, gdy przekręcam raz , zapalają się wszystkie kontrolki czyli wszystko ok, a gdy przekręcam kluczyk by odpalił nic sie dzieje. kompletnie nic! Nawet nie zaczyna kręcić, kompletna cisza!
Macie jakieś sugestie? Nie uśmiecha mi się lawetować do mechanika. |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 24-09-2014, 14:11
| Automat czy manual ??? |
blizniak14
Auto: Pajero
Wysłany: 24-09-2014, 15:24
| Automat 3.2 did 2002 r |
PiotrKw
Wysłany: 24-09-2014, 15:36
| Nie za słabo naciskasz na hamulec ?? I drugie , spróbuj , jak nie odpali , przestawić dżwignię biegów z położenia P na inne i wrócić na P . I odpalić . I trzecia rzecz , może rozrusznik - elektromagnes ??? |
PiotrGdynia
Auto: Pajero 3.2 DID
Wysłany: 24-09-2014, 16:28
| Ja miałem tak samo (fakt nie Pajero) tylko skoda i u mnie okazało sie ze powoli nadpalało rozrusznik az spalil sie kompletnie |
blizniak14
Auto: Pajero
Wysłany: 24-09-2014, 19:52
Faktycznie, kiedyś miałem sytuację identyczną i po przesunięciu dźwigni biegów nagle odpalił. Teraz jednak myślę, że to rozrusznik.
Dzięki za sugestie. |
skalniak
Auto: mitsubishi pajero I 3.0 v6
Wysłany: 24-09-2014, 19:53
| sprawdź 50tke na rozruszniku(cieńki kabel)mógł się przepaleć,jak to w porządku to stuknij czymś w rozrusznik,szczotki mogły się zawiesić bo się kończą,jak zadziała po stuknięciu,to wyciągaj rozrusznik,wymień szczotki,wyczyść sprzęgiełko,satelity i elektromagnes,porządnie nasmaruj,wymień tulejki,złóż i będzie działało |
Góral_76
Auto: Pajero III 3.2 DID 2002r.
Wysłany: 09-10-2014, 22:23
mam podobny problem - u mnie pomaga przestawienia dźwigni biegów P - D - P. Potem odpala bez problemu. Czym to może być spowodowane? |
