[EAxx] ETACS Moduł komfortu |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-12-2013, 15:19
Na allegro do galanta są tylko niebieskie. |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 06-12-2013, 16:58
Mój aktualny też jest niebieski. |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-12-2013, 17:11
A ja teraz w szufladzie mam 1 kremowy i jeden szary |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21958 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-12-2013, 17:14
tomek84 napisał/a: | ja miałem wszystkie niebieskie (z UK) | Ja też miałem wszystkie niebieskie (wersje europejskie, jeden Szwajcar i 4 Niemce). tomek84 napisał/a: | równie dobrze może to być indywidualny dodatek (samoróbka) | Zapewne tak właśnie jest. |
Łysy88
Wysłany: 06-12-2013, 19:02
Generalnie bezpieczne są te automaty do włączania świateł? Koszt niewielki, problem z montażem też raczej żaden.
[ Dodano: 06-12-2013, 19:03 ]
I czy oryginalnie była w Galancie możliwość automatycznego domykania szyb? |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6516 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 08-12-2013, 12:30
tresorex napisał/a: | Ja mam wersję na Skandynawie i domniemam że właśnie w tym ETACSie jest to ustawione skoro ma takie możliwości. Sam tego nie ustawiałem. |
Mam dwa skandynawy. Prefilt i polift.
Nie mam pojęcia jak rozwiązano DRL ale to co pokazuje manual (przekaźnik w komorze silnika po prawej stronie) nie ma odbicia w rzeczywistości w obu autach. |
Chris030256
Auto: Galant E54A
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Lip 2012 Posty: 9 Skąd: Berlin
Wysłany: 09-12-2013, 17:21
DRL w EA0 jest na prawym nadkolu. Prawa przednia wiazka jest inna niz w zwyklym modelu.
W E50 DRL bylo montowane na lewym nadkolu nie trzeba bylo wymieniac wiazki. DRL bylo jako przejsciowka pomiedzy dwoma wtyczkami.
Ja dorobilem do mojego EA0 przejsciowke sam. Zamontowalem ja po prawej stronie u pasazera no dole. Modul DRL to MB894050. potrzebny jest tez przekaznik. w odroznieniu od oryginalu moge moj DRL wylaczac dodatkowym wylacznikiem. |
Łysy88
Wysłany: 12-12-2013, 17:51
Co do efektu kinowego w EA przed liftem to wymiana EATCS na wersję po lifcie daje oczekiwany efekt Wymiana banalna, dwa zatrzaski i jedna wtyczka, nie potrzeba żadnych narzędzi. |
superson123
Auto: SAAB 9-3 2.0t
Wysłany: 26-03-2014, 00:30
Mam pytanie, po czym albo po jakim numerze na module można poznać, że jest poliftowy moduł? |
_________________ Galant 2.5V6 - SPRZEDANY |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 26-03-2014, 13:34
W 2.5 V6:
od 1996.10.1 do 1998.11.3 -> MR243161
od 1998.12.1 do 2003.05.3 -> MR405891 |
superson123
Auto: SAAB 9-3 2.0t
Wysłany: 26-03-2014, 23:35
Wielkie Dzięki |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 13-10-2014, 13:12
Możecie napisać jakiego macie etacsa (numer MR i czarny nadrukowany) i jakie macie funkcje? Etacs jest za skrzynką bezpieczników pod deską rozdzielczą. Numery można odczytać wsadzając głęboko pod deskę koło pedałów głowę albo aparat z flashem
Ja mam:
Kolor błękitny
MR405891
8Z22
Opcje które zauważyłem:
-brzęczyk po wyjęciu kluczyka gdy są jednocześnie włączone światła i otwarte drzwi kierowcy,
-mruganie 3x lampką po zamknięciu pilotem,
-po odryglowaniu zapala się z rozjaśnieniem lampka i gaśnie dopiero po przekręceniu kluczyka lub po kilkunastu sekundach,
-po odryglowaniu świeci się ring stacyjki,
-na zgaszonym zapłonie i po wyjęciu kluczyka po kilkunastu sekundach sam się zarygluje, ale nie zawsze, nie wiem od czego to zależy. |
ŁukaszK.
Auto: Galant 2.0 GLS '98 LPG
Wysłany: 15-10-2014, 06:56
Ja mam MR24316 i nie mam efektu 'kina'. Jaki numer bedzie dla mojego Gala aby był taki efekt? |
_________________ impossible is nothing |
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 15-10-2014, 22:18
Po lifcie chyba wszystkie miały efekt kina więc szukaj modułu MR40589 |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8679 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 16-10-2014, 06:13
MR405891 |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
