[EAxx] Zderzak przedni w galancie EA [FAQ] |
pit696
Auto: galant
Wysłany: 14-09-2014, 11:48
dzieki wielkie eremita..o to mi chodzilo wlasnie |
Ruffy
Auto: Civic
OcIeJ
Auto: EA2A SE ; )
Wysłany: 16-10-2014, 18:13
Według mnie to DIY ze Sport-a, chodz moge sie mylić ; ) |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8679 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 16-10-2014, 19:05
W Dieslu takie cuda widziałem bez dolnej dokładki. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Ruffy
Auto: Civic
Wysłany: 16-10-2014, 20:57
już wszystko wiem panowie, jest to zderzak usdm z rocznika 2001 |
twister47
Forumowicz twister47
Auto: Galant EA5A 2.5V6 24V SE
Wysłany: 13-04-2015, 21:10
Witam wszystkich. Sorka ze tak z groszki ni z pietruszki ale na szybko potrzebuje informacji czy zderzak z VR4 1997 rok pasuje do gala z 2000 roku ?? Z gory dziekuje za pomoc. |
drexvs
Auto: Mitsubishi Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 405 Skąd: Myszków
Wysłany: 13-04-2015, 21:45
Postanowiłem dzisiaj przy ściąganiu zderzaka, że podrzucę trochę zdjęć aby ktoś miał kiedyś łatwiej niż ja
Potrzebne narzędzia:
Klucz 10mm
Lewarek.
Po co lewarek ? Zobaczysz.
Dźwigamy lewarkiem zawieszenie w górę aby mieć więcej miejsca przy nadkolu, dzięki temu nie musimy ściągać koła.
Odkręcamy śruby nadkola i odginamy je, spokojnie nie pęknie.
Odkręcamy dwie śruby przy zderzaku. Zaznaczone na zdjęciu.
Uzyskujemy oto taki widok.
Z drugiej strony działamy tak samo.
UWAGA !! Jest ciasno przy zbiorniku płynu spryskiwaczy, lecz wszystko się da !
Kiedy mamy po bokach wszystko odkręcone, ściągamy grilla. Ukazuje się nam oto taki widok.
Odkręcamy zaznaczone śruby i pociągamy zderzak do siebie. Zderzak wyjeżdża do przodu.
UDAŁO SIĘ ! zderzak jest już cały nasz !
Za drugim razem będziesz to robił tylko 15min
Przy okazji ! Czy ma ktoś do sprzedania nadkola ? Oraz spinki grilla ?
Pozdrawiam Łukasz ! |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21955 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-04-2015, 22:21
drexvs napisał/a: | UDAŁO SIĘ ! zderzak jest już cały nasz ! | Proponuję po lekkim odciągnięciu zderzaka odpięcie wtyczek od halogenów, po co je wyrywać drexvs napisał/a: | Za drugim razem będziesz to robił tylko 15min | Tak długo |
drexvs
Wysłany: 14-04-2015, 12:12
Akurat jeszcze halogenów nie mam, ale z dużym naciskiem na jeszcze |
Juiceman
Wysłany: 15-04-2015, 06:38
twister47 napisał/a: | Witam wszystkich. Sorka ze tak z groszki ni z pietruszki ale na szybko potrzebuje informacji czy zderzak z VR4 1997 rok pasuje do gala z 2000 roku ?? Z gory dziekuje za pomoc. |
Tak pasuje - to zwykły zderzak od SE. a tył normalny. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
majster6669
Auto: Mitsubishi Galant avance 2.5
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Paź 2013 Posty: 38 Skąd: Zawadzkie
Wysłany: 13-05-2015, 09:43
Witam! Gdzie mozna dostac środkową zaślepkę zderzaka przedniego do avance? bo zgubiłem. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21021 Skąd: Częstochowa
majster6669
Wysłany: 13-05-2015, 13:36
No ok, ale ona nie ma bolców u góry, które wchodzą w przednią część zderzaka o0_
a akurat te dwie dziurki któe trzymają zaślepę od dołu same mi nic nie dadzą bo zderzak od spodu jest dosyć pwyginany jeśli miałby ktoś oryginał proszę o kontakt!!!!!
[ Dodano: 15-05-2015, 23:11 ]
Witam! Zakupiłem dzisiaj caly zderzak do wercji avance z podwójnymi halogenami. Niestety zderzak w kiepskiej kondycji- idzie cały do malowania. Lecz co martwi mnie bardziej- ramki halogenów po stronie halogenów wewnętrznych są poprostu przytopione od temperatury halogenów. Czy mogę coś z tym zrobić aby nie powtarzało się to? Gdzie popełnił ktoś kto montował halogeny błąd? Sam halogen jest bardzo blisko obudowy. |
lortek
Auto: Galant 2.5 V6 Avance 2001
Wysłany: 24-06-2015, 10:34
drexvs napisał/a: |
To plastikowe nadkole, które widnieje na zdjęciu drexvs'a jest takie samo w każdej wersji ? Jestem ciekaw czy do Avance będzie pasowało od innej wersji, i czy sedan i kombi miały montowane takie same ?
Będę wdzięczny za odpowiedź jak ktoś kojarzy |
_________________ Mój Rekinek : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Wysłany: 24-06-2015, 10:38
lortek, nadkola były inne w zależności od zderzaka. Różnią się szerokością w płaszczyźnie pionowej przed kołem. Takie same są w zderzaku przedliftowym w wersji GLS i poliftowym w wersji Elegance, nieco szersze w wersji Sport Edition i najszersze w wersji Avance. |
