		Wymiana oleju |
		 Maciek111
                  Auto: Mitsubishi ASX
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sty 2012 Posty: 102 Skąd: Sanok
                              			    Wysłany: 28-01-2012, 21:33
               | Zapytam , czy ktoś wie jakim olejem zalany jest fabrycznie ASX benzynowy ? Na to pytanie podczas odbioru samochodu od dilera padło 4 różne odpowiedzi. |
		 Uwex
         The Hitman :-)
                  Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3275 Skąd: okolice W-wia Śl.
                              			    Wysłany: 29-01-2012, 12:50
               Z tego co się orientuje, to Mitsubishi wlewa fabrycznie oleje swojej marki :
MITSUBISHI DIA QUEEN MOTOR OIL. |
                              			    Wysłany: 29-01-2012, 13:26
               | Tylko pewnie Mitsu nie robi tego oleju osobiście tylko kupuje i firmuje swoim logo. |
		 Maciek111
                              			    Wysłany: 29-01-2012, 16:07
               Wujek Gogle znowu mi namieszał. Ww nazwa to paleta olei od 0W30 do 5W20 i jeszcze 10W30     |
		 aircross
                  Auto: Citroen aircross=ASX 4WD
                              			    Wysłany: 16-10-2014, 21:30
               | Jedno co mnie zastanawia, czemu Skoda z DPF ma wymianę oleju co 30 tys (znaczy niby wtedy gdy wskaże komputer, ale rzadko kiedy wskazuje mniej) a mitsubishi co 15 tys? |
		 Uwex
         The Hitman :-)
                              			    Wysłany: 17-10-2014, 08:21
               | moim zdaniem- m.im. dlatego, bo to fajnie brzmi w folderach reklamowych, a każdy rzetelny mechanik Ci powie, żeby tak długo bez wymiany oleju nie jeździć |
		 Hubeeert
         Mitsumaniak na urlopie
                  Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
                              			    Wysłany: 17-10-2014, 12:35
                	  | Maciek111 napisał/a: | 	 		  | jakim olejem zalany jest fabrycznie ASX benzynowy ? |
Syntetycznym  5W30 spełniającym normę producenta.
I taki lub przewyższający tą normę należy wlewać. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
		 aircross
                              			    Wysłany: 17-10-2014, 16:00
               @Uwex:
Przyznam że w skodzie jeździłem po 30 tys i żadnych negatywnych objawów nie widziałem. Większość mechaników nie poszło do przodu z techniką (utwardzenia powierzchniowe, oleje przeznaczone do jeżdżenia po 50 tys km)
Norma oleju:
Ja do swojego (diesel 1.8) wlałem 5W30 z normą PSA i przyznam że na opakowaniu nie znalazłem żadnej normy Mitsubishi. Czy ktoś z takim silnikiem mógłby zajrzeć do swojej książki serwisowej i napisać jakie Mitsubishi przewiduje oleje do tego silnika? |
		 Uwex
         The Hitman :-)
                              			    Wysłany: 17-10-2014, 16:25
                	  | aircross napisał/a: | 	 		  | żadnych negatywnych objawów nie widziałem |
 być może tak jest, ja się trzymam swojego i wymieniam częściej. I nie leję też co wymiana innego oleju (czytając forum widzę, że sporo użytkowników tak robi-
ale to już nie moja sprawa ).
Wystarczy trzymać się tego co wyżej napisał Hubeeert . |
		 pablo diablo
                  Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
                  Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
                              			    Wysłany: 17-10-2014, 17:38
               ja to robię nawet z przesadą bo:
jeżeli wiem że miedzy okresem serwisowym korzystałem, większości na krótkich dystansach, wymieniam olej co 10kk
jeżeli robiłem długie trasy wymieniam co 15kk
na pewno kupuje oleje niskopopiołowe bo Mam filtr DPF |
				_________________ pablo diablo |
		 radical
                  Auto: ASX 1,8 D-ID 4WD
                              			    Wysłany: 17-10-2014, 18:03
Norma oleju:
wg instrukcji Mitsubishi do silnika diesla 1.8 DiD zaleca oleje o specyfikacji:
- lepkość według SAE: 0W-30 lub 5W-30,
- klasyfikacja jakościowa wg ACEA: C1, C2, C3 lub C4;
- klasyfikacja jakościowa wg JASO: DL-1
najlepiej oleje niskopopiołowe do silników z filtrem DPF, sam jeżdżę teraz na MOTUL Eco-Clean C2 5W-30  - pełny syntetyk
pozdrawiam |
		 pablo diablo
                              			    Wysłany: 17-10-2014, 18:36
                	  | radical napisał/a: | 	 		  | najlepiej oleje niskopopiołowe do silników z filtrem DPF, sam jeżdżę teraz na MOTUL Eco-Clean C2 5W-30 - pełny syn |
leje ten sam trochę drogi ale myślę że warto |
		 michalcjo
                  Auto: colt cjo
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lis 2007 Posty: 44 Skąd: poznan
                              			    Wysłany: 18-10-2014, 11:33
               Osobiście polecam oraz stosuje olej Eneos jest to malo znana w Polsce, japonska rafineria ktora zaopatruje fabryki Mitsubishi Honda Toyota jako pierwszy olej po montazu silnika.
Dopuki olej jest rozlewany poza naszym krajem mozna przyjac ze pracownicy dystybutora w cudowny sposob nie zrobia z 4 litrow 6 litr. kazde opakowanie jest dodatkowo zalakowane co gwarantuje jakosc producenta.
tutaj test przeprowadzony na evo X
http://www.youtube.com/watch?v=vmLP95N_DX0 |
		 pablo diablo
                              			    Wysłany: 18-10-2014, 18:32
                	  | michalcjo napisał/a: | 	 		  | olej Eneos |
Gdzie sie zaopatrujesz i skąd pewność że w Polsce ci nie zrobią miksa? |
		 apg2312
                  Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
                              			    Wysłany: 18-10-2014, 19:21
                	  | pablo diablo napisał/a: | 	 		   	  | michalcjo napisał/a: | 	 		  | olej Eneos |
Tu masz punkty dystrybucji i e-sklep
http://www.eneosoil.pl/
A pewne, to są tylko śmierć i podatki    |
				_________________ Adam
