Mocowanie radia Galant
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 18-10-2014, 19:29   Mocowanie radia Galant
Siema panowie.
Takie pytanie.. głupawe..
W Galancie w miejscu Radia tam w środku jest taka metalowa/aluminiowa ramka w kształcie literki "U" i nie kumam jak radio do tej ramki przykręcić. Czy w ogóle ma być do niej przykręcone? W tej chwili po poprzednim właścicielu radio jest tylko wrzucone w tą dziure i sobie luźno lata, a ja bym to chciał zrobić na sztywno. Jak to zrobić? Zwykłe radyjko CD nie fabryczne. Szukałem jakiś zdjęci czy info ale nic nie ma na ten temat chyba.
Wysłany: 18-10-2014, 19:51
Prawdopodobnie musisz dokupić kieszeń dedykowaną do swojego radia.
Starą zdemontować i założyć taką jak powinna być.
Możliwe, że masz jeszcze kieszeń od ori radia, coś takiego:
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 18-10-2014, 20:03
Bizi78 napisał/a:
Obrazek
Tak. Dokładnie coś takiego tam mam. Czyli mam to ustrojstwo wywalić i...?? Podpowiedzcie jak zrobiliście u siebie.
Wysłany: 18-10-2014, 20:16
ViBeZ napisał/a:
Musisz poczekać na kogoś kto to przerabiał w galu, bo ja mam MSS :wink: .
ViBeZ napisał/a:
Jeśli radio ma luzy na boki i góra-dół to może wystarczy do tego zamontować kieszeń od nowego radia :? .
Najlepiej niech się wypowiedzą w temacie właściciele galantów :D .
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 19-10-2014, 09:32
ViBeZ napisał/a:
Jedynie musisz dokupić kieszeń nic nie trzeba wymontowywać , jakie radio 1- din :?:
Np http://allegro.pl/kieszen...4692061062.html
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 19-10-2014, 10:34
milo napisał/a:
ViBeZ napisał/a:
Tak. Typowy współczesny radioodtwarzacz.
Chyba wiem już o co chodzi. Mam zostawić w środku tą ramkę, radio wpakować w kieszeń i żeby trzymało się na tych zatrzaskach po boku? Dobrze kombinuje?
A jeszcze bym chciał zamontować CB Radio. Radio na górze , a CB na dole w takiej kieszeni jak na zdjęciu.
http://www.mse.pl/459-821...jimmi-johnn.jpg
Ktoś tak montował? Na tej czarnej kieszeni też widać po boku zatrzaski do zagiecia. Montować na tej samej zasadzie?
Troche to dziwne wszystko bo w każdy poprzednim aucie miałem radia przykręcone na jakiś śrubach :D
Łatwy temat dla złodzieja w Mitsu. Troche siły i radio jego :D
milo
Wysłany: 19-10-2014, 11:21
ViBeZ napisał/a:
Wkładasz kieszeń zatrzaskuje się a następnie radio
ViBeZ napisał/a:
Tak
ViBeZ napisał/a:
Jeśli jeszcze przykręcisz od wewnątrz nakrętka m-5( każde radio posiada od tyłu ) to na pewno będzie mega utrudniony demontaż
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 19-10-2014, 23:02
milo napisał/a:
ViBeZ napisał/a:
Naprawa/wymiana deski i ewentualnych elementów wyposażenia będzie droższa niż to radio.
28.04.2014 [*]
mastach
A69 Satellite Silver
Auto: '03 Galant 2.5 V6 A/T Edition
Wysłany: 12-12-2015, 18:59
milo napisał/a:
Zgadza się, należy radio przykręcić śrubkami M5 po bokach do fabrycznego profilu na radio.
Dostęp do niego z możliwością wyjęcia dla wygody możliwy po demontaży konsoli środkowej na desce (najpierw maskownica pod mieszkiem biegów, potem na dole będą śruby konsoli centralnej i dalej już nie za mocno wyciągać konsolę -> zatrzaski).
To najlepsza opcja, gdyż będzie problem z montażem kieszeni (nie zmieści się na szerokość) do fabrycznego profilu.
Kwestia złodziejstwa to osobny problem.
Pozostaje dodatkowe AutoCasco przy droższych sprzętach lub ubezpieczenie przy zakupie (dodatkowa opcja do 5 lat obejmuje także kradzież radia z auta i wymianę na nowy lub zwrot kosztów w przypadku każdej, nawet z powodu użytkownika, usterki radia).
