[Carisma] Świst z okolic alternatora po wymianie paska brak |
Wysłany: 24-11-2014, 22:20
| Najłatwiej wyeliminować pisk pasków zdejmując je i odpalając auto, jak pisk będzie dalej to nie paski a jak pisku nie będzie, to jednak paski. |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 24-11-2014, 22:40
| Tylko ze pisk ten pojawia sie przy zmianie biegu Np z 3 na 2 tylko na chwilkę pięknie . Nie ma pisku jak auto stoi. |
wichura1
Wysłany: 25-11-2014, 10:05
| Ja miałem taki objaw, gdy mi się skończyło łożysko oporowe sprzęgła. Nie zrobiłem tego od razu i musiałem oprócz sprzęgła wymienić docisk, bo się wytarł w miejscu styku z łożyskiem. Jeżeli nie piszczy na postoju to to raczej nie pasek alternatora, bo ten piszczy zawsze przy niskich obrotach jak jest zimny, a przy wysokich i nagrzaniu przestaje. No chyba że jest źle naciągnięty i po prostu ślizga się przy dużych różnicach obrotów silnika. |
loki7777
Wysłany: 25-11-2014, 12:54
| Mechanik mi powiedzial ze każdy nowy pasek musi sie ułożyć i moze piszczeć mam podjechać i zobaczymy czy trzeba naciągnąć. |
