Carisma 1.9 DID nie odpala.Help
raffaele2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 F9Q1
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-11-2014, 22:56   Carisma 1.9 DID nie odpala.Help
Witajcie,moja Carisma 1.9 did,F9Q1 z 2002 roku nie odpala,paliwo idzie na przelew,nie otwiera wtryskiwaczy.Wyminiona pompa wtryskowa,i dalej nic,nie che odpalic.Wszytkie czujniki na silniku zamienilem z innej carismy od znajomego i tez nie chce odpalic.
Z Ecu sie nie laczy przez kabel Vag i evoscan,myslalem ze probem z imo,wymienilem Ecu i wstawilem transprder co byl z kluczykiem od Ecu,i dalej nic,nie chce odpalic.Juz nie mam pomylsu co moze byc,nowa popma wtryskowa ze space star 1.9 did,nowe ecu,wszytkie czujniki powyminiane i dalej nie pali.Gdy kupilem gosciu mowil ze prawdopodobnie pompa,tyle kasy wydalem i dalej nie pali.Dodam ze gosciowi ulamal sie kluczyk i zguil transorder,ale mial drugi zapasowy kluczyc z transorderem,dlatego kupilem ecu i innym kluczykiem i wyjolem transporder i przelozylem,i nic to nie dalo.nie pali.
Co dziwnego to ze gdy krece kluczykiem bez traspordera to rorusznik kreci i kontrolka silnika gasnie po krzekreceniu kluczyka,takze nie ma zadnej roznicy czy z trasporderem czy bez,myslalem ze to antena przy stacyjce,wymienilem ja rowniez i dalej nic,nie chce odalic.Nie mam juz sil i nerwow,takiej zarazy jeszcze nie mialem.Wszytko powymieniane i nie pali.Wszytko idzie na przelew.Czy wogole jest jakas kontrolka immobi?Pomozcie prosze doradzie cos bo oddam na zlom.
Wysłany: 01-12-2014, 06:47
Zacznij od diagnostyki ECU bo żadne wymiany nie pomogą jezeli błąd będzie natury immo, jezeli elektrycznie będzie Ok zostają jeszcze wtryski
raffaele2
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-12-2014, 17:26
Problem rozwiazany,to jednak immo,blkowal wtrysk,wymienilem dzis puszeke immo ktora jest od kierownica,bo zapomnialem jak wymienialem ecu i trasporder wymienic puszki z immo.Auto od razu odpalilo.
Takaze jak kos ma tak ze pompa daje paliwo a wtryski nie puszczaja to na 99 procent immo.
Carisma juz nie pujdzie na zlom,chodzi jak mazenie.
