Problem z ogrzewaniem
tutoslaw
Auto: Lancer 1.5 Invite
Wysłany: 01-12-2014, 11:21
mjsystem napisał/a:
Generalnie ten typ tak ma, ja mam podobnie, jedynie pomaga przełączenie wentylatora na manual(np na poz. 3). Na "AUTO" grzeje/chłodzi z pędu powietrza, jak zwalniasz, pęd ustaje i nie wieje wcale.
Zaraz zaraz, ale jak to? Ustawienie na "auto" nie steruje automatycznie wentylatorem? W zaleci od potrzeb?
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 01-12-2014, 11:24
tutoslaw napisał/a:
Przeczytaj cały temat, to się dowiesz. :wink:
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 01-12-2014, 12:23
1. Auta na europe w trybie podstawowym jak i klimatronic maja wade - brakuje wentylatorka do odpowiedniej histerezy czujnika zasysanego powietrza - tak jak opisal to kolega - najlepiej wolnoobrotowy o stalej predkosci
2. na desce jak nie ma czujnika w szybie normalnie powinien byc zamontowany czujnik swiatla /naslonecznienia do sprzezenia zwrotnego dla dokladniejszej pracy ukl klimatronic
3. jak jest zimno w pewnym zakresie tem na regulaorze temp., klimatronic sam zal i wyl kompresor celem odparowania szyb bez sygnalizowania na kontrolce o zal
4. otworz schowek i zobacz czy slimak w prawym gornym rogu za schowiekie obraca sie bez przeszkod czy go cos nie blokuje lub jest luz
5. jak masz gaz moze byc zapowietrzony uklad
6. spiralki tzw makaron moze juz sie sypac z nagrzewnicy - to jest ostatecznosc
P.S.
W pelni sprawny klimatronic powinien posiadac:
1. klimatronic taki jak w outlanderze
2. czujnik temp wew z wentylatorkiem - jest kostka w desce
3. czujnik naslonecznienia w desce jest za licznikiem - tu mozna podlaczyc czujnik swiatlo/naslonecznienie i zrobic swiatla automatyczne,jezeli nie ma czujnika w szybie
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
lancer2009
Auto: Lancer sportback 2009r
Wysłany: 01-12-2014, 16:20
Dzięki wielkie :)
tutoslaw
Wysłany: 02-12-2014, 09:05
Czytałem czytałem i dalej nie rozumiem, czy twierdzicie, że z włączonym climatronikiem wentylator nie jest sterowany automatycznie? To by było totalnie bez sensu.
Zrozumiałem tylko, że brakuje wentylatorka przy czujniku:)
Arczi89
03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Wysłany: 02-12-2014, 09:26
Jest sterowany w automacie.
Problemem jest zły odczyt temperatury z czujnika. Wraz ze zmianą prędkości nawiewu temperatura na czujniku zmienia się drastycznie.
lancer2009
Wysłany: 02-12-2014, 16:37
To co Ty proponujesz zrobić z tym.
Arczi89
03057/KMM
Wysłany: 02-12-2014, 17:25
U mnie nie zauważyłem tego zjawiska ale ja od razu zamontowałem według rady tokyo wiatraczek razem z klimatronikiem.
Możesz sobie wiatraczek zamontować powinno się poprawić. Na pewno nie pogorszy ;)
bugg
Auto: Lancer 1.8 2011
Wysłany: 02-12-2014, 20:42
tokyo napisał/a:
Ad 1. Czy łatwo zamontować taki wentylatorek?
Ad 2. Jak sprawdzić czy mam ten czujnik, można jakaś grafikę gdzie on się znajduje?
lancer2009
Wysłany: 02-12-2014, 20:44
Hej, a co też taki problem ja u mnie ?:) cofnij stronę, tam jest zdjęcie gdzie się znajduje :)
bugg
Wysłany: 02-12-2014, 20:58
Nie, jakoś wydaje mi się, że nie zauważyłem u siebie takiego problemu. Chodziło mi o czujnik światła, gdzie się znajduje :)
A ten wentylatorek może też sobie zamontuję jeśli będzie okazja, tak zapobiegawczo skoro jest tam kostka.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 02-12-2014, 21:05
bugg napisał/a:
http://www.mitsubishi-mot...sub_group%3D210
Arczi89
03057/KMM
Wysłany: 02-12-2014, 21:06
Kostka jest od czujnika temperatury jeżeli ktoś nie posiada.
Jeżeli masz climatronik to czujnik będzie podłączony już.
Wentylatorek należy podłączyć pod + i - zapalniczki żeby włączał się po przekręceniu kluczyka i wyłączał razem z nim.
Wszystko zależy od umiejętności. Technicznie nic skomplikowanego. trzeba tylko rozebrać trochę deski aż do czujnika. Dodatkowo kawałem przewodu i podlutować się pod zapalniczkę.
Jeżeli masz automatyczne światła to powinieneś mieć czujnik na szybie z tego co pamiętam. Jeżeli przy lusterku nie masz sensora to można założyć ten w desce który chyba w PL nie był montowany.
bugg
Wysłany: 02-12-2014, 21:11
Mhm, zaprogramowałem ostatnio tryb skandynawski, więc pewnie mam czujnik w szybie, bo również działają automatycznie wycieraczki.
tokyo napisał/a:
Tego nie wiedziałem, ale chyba to działa tak o, bo czasem trzeba włączyć ręcznie jednak :)
Dzięki za info, ale tu mądrzy ludzie są :D
Beny_s
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 03-12-2014, 08:40
tokyo napisał/a:
Dla układów fabrycznych, czy wskazana kostka ma wyprowadzenia napięcia dla wentylatora czy jednak pozostaje tylko zewnętrzne zasilanie jak wskazuje Arczi89
