[Cari 1.8 GDI] Antena - wymiana na zamiennik
Dudi84
Auto: Mitsubishi Carisma GDI
Wysłany: 06-12-2014, 14:15   [Cari 1.8 GDI] Antena - wymiana na zamiennik
Witam! Ułamał mi się bat i postanowiłem wymienić całą antenę na nową, ale na zamiennik, bo oryginału nigdzie nie ma. Problem w tym, że przy starej antenie jest wtyczka i pięć kabli a w nowej tylko trzy kable bez wtyczki: czerwony 12V, zielony i czarny(masa) jak to poskładać, żeby antena działała?
Wysłany: 06-12-2014, 17:42
Czarny - masa przykręcasz do karoserii auta gdzie w okolicy jest punkt masowy, czerwony stały plus, za pomoca kontrolki odszukujesz stały plus w kostce, zielony - plus po właczeniu radia, tak samo kontrolką musisz sprawdzić który kabelek w kostce za to odpowiada. W środku powinna być instrukcja, upewnij sie wg niej ;-)
Dudi84
Wysłany: 12-12-2014, 20:12
Dzięki za pomoc, antena już działa :D
Denerwuje mnie jeszcze jedna rzecz: po włączeniu zapłonu antena sama się wysuwa i od razu sama się chowa. Przed zmianą radia tego nie było. Czy da radę jakoś podłączyć to radio żeby antena wysuwała się tylko w momencie włączenia radia? Radio JVC.
Wysłany: 12-12-2014, 20:20
Radio odłaczone jest za pomoca oryginalnej przejściówki Mitsubishi -> ISO, jaki dokładnie model radia :?:
Dudi84
Wysłany: 12-12-2014, 20:33
Radio to JVC KD-R412. Radio podłączałem ponad dwa lata temu i już nie pamiętam jak to było z tą kostką ISO ale chyba była dołączona do nowego radia. To potrzebna jest jakaś oryginalna?
[ Dodano: 12-12-2014, 21:02 ]
Właśnie byłem w piwnicy i chyba znalazłem przy starym radiu oryginalne złącze ISO - poprzyczepiane metki z napisami w języku angielskim i japońskim. Czyli zmiana na oryginał załatwi sprawę?
Wysłany: 12-12-2014, 21:03
Ale ne oryginalnej antenie w trakcie rozruchu silnika nie działo sie tak jak na zamienniku :?:
Do kostki radia w oryginalnej instalacji samochodu powinna być taka kostka http://allegro.pl/adapter...4832201851.html
Dudi84
Wysłany: 12-12-2014, 21:13
Na oryginalnej antenie było tak samo. Przed zmianą radia było ok. Jutro zajrzę i zobaczę co tam siedzi i spróbuję podłączyć złącze ze starego radia, ale ono wygląda zupełnie inaczej niż to z allegro. Jeśli nic się nie zmieni kupie oryginalną kostkę :)
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 13-12-2014, 08:41
Ori radia (nie tylko Mitsu) mają funkcję załączania zasilania dla anteny w momencie słuchania stacji radiowych. Przy przejściu na CD/MP3 czy kasetę antena się chowa. Radia dostępne na rynku dają zasilanie na antenę w momencie włączenia radia i nie ważne czy słucha się kasety czy ogląda film na blureju, antena pozostaje wyciągnięta do momentu wciśnięcia guzika Power. Garść radyjek sprzedawanych sklepach posiada taki bajer, ale szukanie takiego to katorga, specyfikacja nie określa tego parametru, a sprzedawcy nie wiedzą o co biega.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
Dudi84
Wysłany: 13-12-2014, 11:20
Złącze wyciągnięte ze starego radia Pioneer nie pasuje do nowego JVC. Wydaje mi się ze ta kostka ISO, która jest w tym momencie nie jest oryginalna,ale mogę się mylić. Czy po wymianie kostki antena będzie się wysuwać dopiero po włączeniu radia? Czy to tak jak piszecie kwestia radia i nic się z tym ni zrobi?
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 13-12-2014, 12:14
Znajdź kabel sterowania anteną, podepnij się pod niego miernikiem. I baw się radiem. A najlepiej obydwoma jak masz czas. Oszczędzi to Twoich nerwów i pieniędzy.
Adrian
Wysłany: 13-12-2014, 19:03
Wyciągnij radio i zrób zdjęcie jak jest podłaczone radio do fabrycznej wiązki
Dudi84
Wysłany: 14-12-2014, 16:34
Oto linki do zdjęć:
http://www.fotosik.pl/pok...4c6081d0f3.html
http://www.fotosik.pl/pok...68983d29d9.html
http://www.fotosik.pl/pok...047d2e3bd4.html
http://www.fotosik.pl/pok...f35d6848df.html
http://www.fotosik.pl/pok...c6ed7672cc.html
http://www.fotosik.pl/pok...377bf4979b.html
Wysłany: 14-12-2014, 16:52
Zrób dokładniejsze zdjęcie kostki po prawej na tym zdjęciu http://www.fotosik.pl/pok...047d2e3bd4.html wygląda jakby kable nie do końca zgrywały się. Ewentualnie porównaj starą kostke z obecną, przewód sterujący antene jest barwy niebieskiej, sprawdź czy wpina sie w ten sam pin co na starej kostce na obecnych zdjeciach widac ze w adapterze bylo coś dopinane do czerwonego kabelka
Dudi84
Wysłany: 15-12-2014, 15:46
Jak żona wróci z pracy to zrobię dokładniejsze zdjęcie :) , ale porównując ze starą kostką do nowej to na starej nie ma brązowego kabla jest czarny i jest on wpięty po lewej stronie pod kablem czerwonym, a na zdjęciu widzę, że nie ma tam kabla czarnego tylko brązowy i jest wpięty po przeciwnej stronie... Reszta kabli bez zmian.
[ Dodano: 15-12-2014, 18:23 ]
Już dokładnie sprawdziłem:-) Różnica jest taka,że na nowej kostce jest dodatkowy brązowy kabelek. Reszta kabli jest taka sama. Czy to przez ten kabel sama wysuwa mi się antena? Czy mam go usunąć?
Wysłany: 15-12-2014, 19:25
Z tego co widac na zdjeciach to brazowy kabel i tak nie jest obsługiwany, trzeba przejrzeć schemat dla kostki radia
