problem z hamulcami cari po lifcie
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 21-12-2014, 16:49   problem z hamulcami cari po lifcie
Witam mam taki problem że z 4 tyg temu wymieniałem u mechanika cylinderki od tylnych hamulców i płyn hamulcowy i od tamtego czasu miałem dosyć słabe hamulce a wczoraj wogóle siadły i prawie nic nie hamuja i moje pytanie co mogło sie stać ?? czy poprostu sa hamulce zapowietrzone czy coś mechanik [edit] jutro zamierzam pojechać do tego mechanika i jakoś to wyjaśnić
wykropkowany wulgaryzm to tez wulgaryzm
Ostatnio zmieniony przez glina 21-12-2014, 18:13, w całości zmieniany 2 razy
Auto: Laguna 3
Wysłany: 21-12-2014, 19:16
Jeśli pedał hamulca jest miękki i przy pierwszym naciśnięciu hamulce słabo hamują a zaczynają lepiej hamować jak wciśniemy szybko kilka razy hamulec (czyli pod pompujemy) to najprawdopodobniej masz zapowietrzony układ i trzeba to porządnie odpowietrzyć.
Wysłany: 21-12-2014, 20:48
Poza faktem odpowietrzenia, nalezy sprawdzić czy szczęki zostały prawidłowo wyregulowane pod bębnami, to tez wazna kwestia odnośnie pracy hamulca w szczególności samoregulatory
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 21-12-2014, 21:44
no teraz wciskam do końca hamulec i jest miękki ledwo ledwo hamuje dobrze że to mi się stało na prostej niż przy dojeżdzaniu do świateł albo skrzyżowania bo bym miał zonka :P wiec chyba zapowietrzony :)
[ Dodano: 21-12-2014, 21:47 ]
dodam jeszcze że przed wymiana z przodu miałem hamulce ustawione na żylete i nigdy z nimi nie było problemu a teraz ani z przodu nie ma ani z tyłu hamulców
Auto: Laguna 3
Wysłany: 21-12-2014, 21:48
W sumie jak napisał robertdg, Niewyregulowane regulatory w bębnach mogą dać podobny efekt ale był by on raczej od samego wyjazdu z warsztatu.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 23-12-2014, 19:52
Po lift nie miał tarcz przypadkiem na tylnej osi?
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
apg2312
Wysłany: 23-12-2014, 20:01
mlun napisał/a:
To zależy od mocy silnika...chyba. Ja już w przedliftowej Cari 1.8 SOHC 1996 r. mam z tyłu tarcze.
Adam
