Przesunięty przez: Hubeeert 20-03-2007, 11:05 |
Nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce |
vitt [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2007, 08:34 Nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce
| Witam. Jechałem sobie samochodem, zaparkowałem i później chciałem znowu odpalić, no i nie mogę przekręcić kluczyka i nie wiem o co chodzi, dodam, że niedawno kupiłem Carismę i moźe czegoś nie wiem. Dzięki |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24528 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-03-2007, 09:08
a wyjac mozesz? jesli tak, to sprobuj innym kluczykiem odpalic - one sie wycieraja i z czasem nie potrafia zlozyc wszystkich zapadek w stacyjce
ja to rozwiazalem przez podpilowanie jednej zapadki (wykrylem ktora) i w tej chwili uzywam kopii kluczyka (zrobionej dawno temu, gdy oryginal nie byl jeszcze wytarty) |
igi
Auto: Lancer Kombi 1.6 Invite
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Mar 2005 Posty: 3765 Skąd: innąd
Wysłany: 20-03-2007, 09:28
Miałem podobną sytuacje w swoim SS.
Pomogło wyjęcie kluczyka włożenie spowrotem i pokręcenie ((jak się uda kręcić(jak nie to jeszcze kilka prób za którymś razem załapie) raz w jedną raz w drugą stronę kluczykiem w stacyjce(tak kilkanaście razy). Narazie działa dobrze
Ale pewnie lepiej było zrobić tak jak zrobił Krzyzak, no ale na to chyba już za późno |
konrad1704
Auto: Colt`95 CA0 1.6 16 V benzyna
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2007 Posty: 1002 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 20-03-2007, 10:00
| ja kiedys tak mialem jak parkowalem i w czasie parkowania musialem mocno skrecic kola i tak zostawilem ustawione. pozniej przy probie przekrecania kluczyka trzeba troche poruszac kierownica. |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 20-03-2007, 10:04
| igi napisał/a: | Miałem podobną sytuacje w swoim SS.
Pomogło wyjęcie kluczyka włożenie z powrotem i pokręcenie ((jak się uda kręcić(jak nie to jeszcze kilka prób za którymś razem załapie) raz w jedną raz w drugą stronę kluczykiem w stacyjce(tak kilkanaście razy). Narazie działa dobrze
Ale pewnie lepiej było zrobić tak jak zrobił Krzyzak, no ale na to chyba już za późno | jesteś w błędzie -za póżno to będzie jak złamiesz kluczyk gdzieś w trasie ,i narazisz się na koszty holowania i inne ,moja rada (a rozbierałem nie jedną stacyjkę )to podjedż gdzieś żeby ci dorobili drugi kluczyk na pewno masz te same zamki w kufrze czy drugich dzwiach i nie będzie trzeba wyciągać stacyjki ,bo to dodatkwe koszta . hej ..........pozdrawiam Piotr . |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 20-03-2007, 10:18
| piotruś napisał/a: | | podjedż gdzieś żeby ci dorobili drugi kluczyk |
dokładnie tylko poproś żeby Ci go zrobili "wyżej" prawdopodobnie kluczyk Ci sie wytarł
zrobiernie go pare dziesiątek mm wyżej go odświerzy i znów zacznie działać
możliwe jest też że w stacyjce coś z zapadkami nie tak jak trzeba to wtedy poszukaj sobie u siebie w mieście ludka który naprawia stacyjki i dopasuje Ci ją do klucza |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Grześku
Mitsumaniak groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 2722 Skąd: Świdnik
Wysłany: 20-03-2007, 12:41
| konrad1704 napisał/a: | | w czasie parkowania musialem mocno skrecic kola i tak zostawilem ustawione. pozniej przy probie przekrecania kluczyka trzeba troche poruszac kierownica. |
właśnie, może to blokada kierownicy trzyma kluczyk?
Vitt , dałeś radę przekręcić ten kluczyk? znasz już powód unieruchomienia kluczyka? |
_________________ "nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia |
vitt [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2007, 13:24
| niestety sprawa poważniejsza, prawdopodobnie próba włamu, wezwałem gości, wymienią zapadki w stacyjce. |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 20-03-2007, 14:06
| dziwne, przy probie włamu by raczej wyłamali wszystkie zapadki. I zapaliłbyś każdym kluczykiem. Może ta blokada, trzeba kierownicę przekęcić od blokady i poruszać kluczykiem |
_________________ --------------------------------------------------
Pomoc dla Kamilka
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 20-03-2007, 14:08
| JaGrab3 napisał/a: | | dziwne, przy probie włamu by raczej wyłamali wszystkie zapadki. I zapaliłbyś każdym kluczykiem. Może ta blokada, trzeba kierownicę przekęcić od blokady i poruszać kluczykiem |
nie do końca mogli tylko zapadki pogiąć i bez rozebrania stacyjki nic nie zrobisz jeśli by było tak jak mówisz to próba włamu była by skuteczna i kolega nie maił by problemu ze stacyjką no i z autkiem |
Adam 00302/KMM |
JaGrab3
Wysłany: 20-03-2007, 14:52
Dlatego mi to na włam nie wygląda. Jak mi sie do cifa włamali to nie miałem zapadek w drzwiach i w stacyjce, tam to mogłem sobie autko odpalić i kluczyk wyjąć. Auta nie zabrali bo nie zauważyli blokady skrzyni.
No ale innym razem w koncu ukradli i z tą blokadą skrzyni... |
Pomoc dla Kamilka
vitt [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2007, 15:25
| już zrobione, ale teraz to już nie wiem, czy wierzyć gościom skasowali na 150, i że nie to nie było włamanie, tylko zużyte zapadki. Nie miałem czasu żeby dochodzić, bo jestem równocześnie w robocie. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2007, 15:38
jestem na 95% pewny ze to wina blokady kierownicy, akurat w tym samochodzie jak sie kluczyk razem z fajera zblokuje to trzeba ostro poszarpac ja na boki aby odblokowac.
nastepnym razem sprawdz czy kierownica jest zblokowana. |
vitt [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2007, 15:43
| możliwe i wyszedłem na frajera, a ci gości przecież nie powiedzą, ale może przedzwonie do nich i tylko powiem, że gdzieś indziej mówią, że to blokada kierownicy, spróbuję też zobaczyć czy kręcenie kierownicą blokuję. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2007, 18:37
sprobuj zablokowac kierownice bez kluczyka w stacyjce, potem jak juz sie zblokuje sprobuj przekrecic kluczyk (oczywiscie nie bedzie sie dalo tego zrobic) i sprobuj machnac fajera na boki rownoczesnie przekrecajac kluczyk i sprawdz czy sytuacja jest identyko jak wczesniej przez ciebie opisana.
jesli tak to niestety wtopiles jesli nie to byc moze faktycznie cos padlo w stacyjce (bylbys pierwszy). |
