[MSS ALL] Stukot w przednim kole.
Tomryk
Auto: Space Star
Wysłany: 30-12-2014, 21:48   [MSS ALL] Stukot w przednim kole.
Witam wszystkich forumowiczów.
Z góry zaznaczam, że domyślam się, że temat już był, ale wyszukiwarka zwraca mi kosmiczne wyniki...
Słowem wstępu:
Kupiłem niedawno żonie i bobasowi MSS'a (1,3 GLX), który jako autko miejskie sprawdza się świetnie.
Pojawiły się jednak problemy, na których diagnostykę nie mam czasu i specjalnych możliwości (zima w pełni).
Będę wdzięczny za pomoc.
Problem:
    Dziwne odgłosy, jakby ocierania, w prawym przednim kole przy manewrowaniu.
    Lekkie chybotanie przy małych prędkościach
Dodatkowo coś nawala w zamkach: kierowca - nie zawsze otwiera (ale to chyba mróz i padający aku), bagażnik - trzeba zamykać z impetem (zaczynam się bać o szybę:))
Przepraszam za taką formę posta, ale naprawdę wyszukiwarka daje mi baaardzo dziwne wyniki.
PS. Czy wszystkie MSS'y miały składaną tylną kanapę?
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 30-12-2014, 23:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30-12-2014, 22:02
Tomryk napisał/a:
Bez diagnostyki nie naprawisz a podpowiadac i wymieniać można wiele ;-)
Tomryk napisał/a:
Może to być np osłona tarczy, kończące sie klocki hamulcowe, etc
Tomryk
Auto: Space Star
Wysłany: 30-12-2014, 22:25
Klocki się kończą, to fakt - wymiana niestety po Nowym Roku dopiero. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale odgłos się nie pojawia przy prędkościach powyżej 30 km/h.
Wiem:) Robię w branży oddalonej o lata świetlne od motoryzacji, ale również nie lubię tego typu pytań (szerokie spektrum możliwości):)
Miałem nadzieję, że nie przeczytam: "poważna sprawa, leć do najbliższego mechanika, bo inaczej ..." :mrgreen:
Dzięki za szybką odpowiedź.
Wysłany: 30-12-2014, 23:10
Jak będziesz szukał mechanika to tutaj masz namiary na mechanika lubelskich MM.
:arrow: http://forum.mitsumaniaki...1305939#1305939
Tomryk
Auto: Space Star
Wysłany: 30-12-2014, 23:28
Dzięki za namiar. Akurat po drodze z roboty.
Wysłany: 30-12-2014, 23:31
Pokręć kierownicą prawo lewo na postoju, jak usłyszysz stuki, chrobotanie spod maski to może to być jeszcze łożysko mcphersona :wink: .
Wysłany: 31-12-2014, 09:04
Tomryk napisał/a:
To klocki hamulcowe, skoro się kończą.
Tomryk napisał/a:
Przesmarowanie zapewne pomoże.
radocha44
Auto: space star
Wysłany: 07-01-2015, 19:00
W moim miśku 1.6 2004 zamykanie tylnej klaty z impetem również jest niezbędne, jakoś szyba do tej pory nie pękła :P zawsze tylko ŁUPP :D
Ostatnio miałem stukanie przy manewrowaniu i szuranie w prawym kole.. okazał się przegub zewnętrzny prawej półosi (przegub z górnej półki i montaż = 350 zeta).
Nie miałem problemów jak do tej pory z zamykaniem drzwi.
Tomryk
Auto: Space Star
Wysłany: 25-03-2015, 18:49   Diagnoza i naprawa
Zapomniałem wcześniej opisać koniec sytuacji:
- do wymiany łożysko McPhersona - zdiagnozowane przez znajomego mechanika dawno, ale zrobione dopiero co
- hałas pozostał - winna jakaś poduszka przy amortyzatorze - nie wymieniona, bo trzeba poszukać, w hurtowni brak, nic groźnego, tylko upierdliwe
-dziwne prowadzenie (chybotanie) = prawdopodobnie amory, po wymianie śmiga elegancko
- otwieranie centralnego - od wymiany aku nie ma problemu
RaVciO
Wysłany: 25-03-2015, 19:44
Poduszka, czy po prostu mocowanie McPhersona?
Jakiś czas temu wymieniałem mocowanie razem z łożyskiem - zespolone jako jedna część.
Tomryk
Auto: Space Star
Wysłany: 25-03-2015, 19:50
Poduszka kolumny McPhersona
takie coś, z tego co zrozumiałem:
link
RaVciO
Wysłany: 25-03-2015, 19:53
Dokładnie o to mi chodziło :-)
p.s. TED-GUM solidny polski producent rożnego rodzaju elementów gumowych do aut.
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Wysłany: 25-03-2015, 20:28
przerobiłem temat na moim MSS stuki co jakiś czas przy skręcie i wywala łożysko kolumny mccpesona. zepsuta poduszka plus wybita osłona sprężyny góra i rozwala łożysko po kilku tys km . osłony sprężyn oddam za free bo kupiłem mocowania od 1.3 a mam diesla i za mała średnica blachy zależało mi tylko na mocowaniu a dół został.
cakp
Wysłany: 01-04-2015, 12:25
U mnie słychać stuki z przednim i tylnym zawieszeniu tylko przy zjeżdzaniu z burtnika i leżących policjantów. Odgłos jakby tąpnięcią, jakbym bez amorów jeżdził. Przy ostrym hamowaniu nie słychać stuku
Diagnosta nic nie wykrył na szarpakach
Na postoju kręciłem kierownicą w lewo i w prawo i nie słychać trzasków. Pobujałem autem i amortyzatory są sztywne. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Tak na moje proste myślenie skoro w zawieszeniu jest ok , to szukam wyżej, czy może to być uszkodzony odbój amora, albo poduszka amora.? Mam wrazenie ze stuka tak jakby ktos mi od górnych mocowan amortyzator odkręcił
Wysłany: 02-04-2015, 22:04
cakp napisał/a:
Stawiam na to. W SS mojej żony jest na 99% to samo. Wymieniłem sworznie wahaczy, łączniki stabilizatora i dalej strasznie wali, najbardziej podczas jazdy po wertepach na skręconych kołach, albo wjeżdżaniu/zjeżdżaniu z krawężników.
