[Carisma] Czujniki parkowania |
MikeDID
Auto: Carisma 1.9DID, 2002
Wysłany: 22-11-2010, 22:05
Hej,
A co z otworami na sensory? Jest jakiś szablon dostępny, który podpowie w których miejscach wywiercić otwory? |
Student
Wysłany: 23-11-2010, 07:21
Ja natomiast nie polecam czujników VALEO z niebieskim wyświetlaczem LCD.
Takiego g...a to jeszcze nie miałem., Czujniki kosztowały ok. 300zł i działąją jak chcą.
Wcześniej miałem czujnik za 150zł z linijką diodową i była rewelacja. |
tantosz
Nowy Forumowicz Tantosz
Auto: Mitsubischi Carisma 1.9 DID
Wysłany: 29-01-2011, 11:13
| Mam prośbę może przedstawicie kilka fotografi gdzie zamontowaliście wyświetlacz LCD do parkowania. |
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 158 Skąd: Świdnik
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 23-05-2012, 17:43
stary temat ale właśnie na niego wpadłem.
jeśli chodzi o miejsce na montaż wyświetlacza to ja mam taki sam wyświetlacz jak kosek, a przylepiłem go na górze lusterka wewnętrznego. Jest naprawdę dobrze. Jak patrzę w boczne lusterka to słucham pikania a jak dojeżdżam tyłem do przeszkody to i tak patrzę w wewnętrzne lusterko. |
BTTOS
Auto: Carisma 1,9 DI-D 102 KM 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Cze 2014 Posty: 78 Skąd: Radom
Wysłany: 09-01-2015, 16:19
Panowie chciałbym odłączyć przedni czujnik parkowania który mam podłączony w mojej Cari od momentu kupna auta, a z tego powodu, że podczas jazdy w gęstym deszczu albo za innym pojazdem czujnik świruje i włącza się co chwilę powodując moją irytację
Znalazłem w bagażniku taką kość jak na zdjęciu i są w nią wpięte po 4 przewody oznaczone na czarno i zielono-zółto.
Teraz moje pytanie, które przewody powinienem odłączyć żeby odpiąć przedni czujnik i czy jak je odepnę to tylni będzie działał poprawnie? Może jednak jest jeszcze jakiś sposób aby uratować to i poprawić te czujniki aby nie reagowały na deszcz i zabrudzenia tak mocno? |
| Ostatnio zmieniony przez glina 09-01-2015, 20:31, w całości zmieniany 1 raz |
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 11-01-2015, 19:36
Cześć
Jedyne co mi przychodzi do głowy to to odpinać pojedyncze wtyki i sprawdzać działanie.
Jeśli czujnik nie reaguje to zaizolować wtyk i po temacie. Jest to co prawda działanie doraźne, które jednak można z powrotem przywrócić np: przy sprzedaży samochodu, w którym wszystko działa
pozdrawiam |
_________________ kosek
http://emoty.blox.pl/resource/jeep.gif |
BTTOS
Wysłany: 14-01-2015, 19:07
| Poradziłem sobie i okazało się że te żółte oklejone odpowiadają za przednie czujniki. Teraz zachodzi kwestia czy jednak da się jakoś poprawić działanie czujników, żeby podczas opadów nie wariowały? Może macie jakieś sposoby, bo ja lubię jednak jak coś jest i działa. |
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 117 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 15-01-2015, 16:08
| To może zrób sobie włącznik na te przednie czujniki i będziesz mógł je włączać tylko w czasie parkowania, gdy je faktycznie będziesz potrzebować. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 18-02-2015, 20:39
zastanawiam sie nad zainstalowaniem czujnikow parkowania
co polecacie i czy montarz czujnikow na czarnej listwie zderzaka bedzie ok czy raczej pod listwa |
_________________ Eclipse 4g 07r
Wysłany: 18-02-2015, 22:08
| U siebie mam na listwie i jest ok a co zamontować, to nie jestem teraz w temacie ale jak montowałem u siebie to sugerowałem się wyświetlaczem i jego czytelnością. |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 19-02-2015, 07:52
plecho1, a jak z wierceniem otworów? Sciagałeś listwe czy na zderzaku wierciles?
Pytam bo tez chce tak zamontowac czujniki. |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Wysłany: 19-02-2015, 08:00
| W poprzedniej nie ściągałem listwy a w obecnej tak. W obu przypadkach zdejmowałem cały zderzak. |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 19-02-2015, 17:45
plecho1, możesz podpowiedziec jak zdjąć tą listwe? Wolałbym ściągnąć tylko ta listwe niż cały zderzak bo u mnie od nowości nie był ruszany |
Wysłany: 19-02-2015, 19:28
| Listwa jest wpięta na zatrzaski i szczerze mówiąc łatwiej zdjąć zderzak niż samą listwę. Jak ją wyjmowałem, to już za bardzo nie pamiętam, po zdjęciu zderzaka wszystko było widać. |
