Przejście z prądem na pakę, bagażnik
romekdz
Auto: l200
Wysłany: 18-01-2015, 16:40   Przejście z prądem na pakę, bagażnik
Potrzebuję podać 12V na tył, na pakę, czy bagażnik. wiem jak wyjść za tylnym siedzeniem poza kabinę, widzę po lewej stronie ścianki grodziowej przedniej paki możliwość wejścia z przewodami przez gumowy przepust ale nie wiem gdzie one z tamtąd wychodzą, mam plastikową "kuwetę" czy może gdzieś pod kuwetą można wyjść bez wiercenia ?
tzn. czy ktoś wie gdzie jest zorganizowany taki znów ogumowany przepust do środka paki ?
będę ogromnie wdzięczny za podpowiedź bo mam ograniczone możliwości rozbierania auta a z instrukcji i forum nic nie wycisnąłem
Tył mam zabudowany ale nie daję rady namierzyć miejsca w którym przeszli z prądem instalując oświetlenie w tej zabudowie
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 18-01-2015, 23:46
Nic z tego nie rozumie. Ty masz oświetlenie na parę czy chcesz mieć?
romekdz
Auto: l200
Wysłany: 18-01-2015, 23:57
Oświetlenie na pace mam, ale potrzebuję przejść tam z niezależnym zasilaniem 12V prosto z akumulatora (lodówka, suszarka do butów narciarskich, itp.)
czyli przepuścić przewód 2 żyły i zastanawiałem się czy może da się to zrobić obok przewodu którym poprowadzono zasilanie oświetlenia, albo dowolny inny, może ktoś ma jakiś sensowny patent, chciałem wesprzeć się czyimś doświadczeniem zanim rozdłubię i poniszczę kawał auta :)
Witold_Rybarz
Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Wysłany: 19-01-2015, 17:51
jest wiązka na takie okazje przebiega od okolicy akumulatora i kończy sie pod paką albo przy lampie nie pamiętam wystarczy wejść pod auto i znajduję się zaślepiną wtyczkę
romekdz
Auto: l200
Wysłany: 19-01-2015, 21:50
tak, pod paką jest i nie ma problemu z sensownym przeprowadzeniem kolejnej np. na elementach ramy w dowolnej osłonie czyli bezpiecznie bez specjalnego ryzyka przetarcia w trudniejszym terenie, ale ślepy jestem i pomysłu nie mam jak sensownie wejść z tą wiązką do środka paki aby nie wiercić otworów w blachach paki
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 20-01-2015, 01:00
Obok akumulatora jest zaslepiona wtyczka z 2 lub trzema kabelkami. Kable leca do kabiny i jak sciagniesz lewy prog i naroznik na dole w glebi po lewej stronie zobaczysz te same kolory kabli co przy aku zakonczone wtyczka. Druga wtyczka jest w kierunku paki od srodka. Znajduje sie ona tuz przy narozniku progu ( kolory kabli niebieski brazowy i zolty grubosc okolo 5mm. Wychodza one z kabiny i leca pod samochodem w kierunku paki koncza sie zaslepiona wtyczka z lewej strony przy podluznicy na koncu paki.
I jeszcze jedno: na lewym resorem pod paka jest zaslepione malutkie gniazdo z czerwonym kabelkiem to + po przekreceniu na zaplon i sluzy do podlaczenia lempek gniazdek i innych.
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Witold_Rybarz
Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Wysłany: 20-01-2015, 08:51
odkręć tylną lewą lampę i tam bez problemu przejdziesz od spodu - końca ramy do paki w samym jej narożniku
romekdz
Auto: l200
Wysłany: 20-01-2015, 11:01
Witold i tokyo - ogromne dzięki za pomoc, to jest to czego mi brakowało
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Wysłany: 21-01-2015, 10:46
Witam. W lewym i prawym przednim rogu paki są dwa gumowe korki. Pozdrawiam.
pawel80
Auto: L200 '11 178hp
Wysłany: 04-09-2020, 18:57
tokyo napisał/a:
Wiem ze złoty szpadel sie należy:) Ale moze ktoś wie jakie to wtyczki do tych kabli, co by ładnie sobie wszytko przygotować od włącznika i bezpieczniaka pod maska. Zlokalizowałem ten koło akumulatora i przy podłużnicy pod paka. Teraz pozostaje kupić złączki do tych kabli i wyjść z zasileniem na pakę dla lodówki.
[ Dodano: 07-09-2020, 16:11 ]
http://mmc-manuals.ru/man...5E43AC00ENG.pdf schemat z opisem wtyczek
http://mmc-manuals.ru/man...1111AC00ENG.pdf
Pierwsza wtyczka oznaczona na schemacie znajduje sie chyba obok lampy A138 biała wtyczka zaślepiona zaślepka 3 przewody, w kabinie lokalizujemy wtyczki zgodnie ze schematem
http://mmc-manuals.ru/man...1266AB00ENG.pdf
Wtyczka C147 oraz C146 to chyba musimy połączyć ze sobą jak mniemam z opisu tokyo w planie mam zamiar dołożyć sobie własnie na tym łączeniu woltomierz miałbym odczyt praktycznie bezpośrednio z klem aku.
Wyjście zakończone wtyczka na ramie według schematu F16
http://mmc-manuals.ru/man...1282AB00ENG.pdf
tak jak pisałem wcześniej teraz pozostaje mi kupić gdzies te 4 złączki tylko jakie to i gdzie to juz nie wiem liczę na wasza podpowiedz
