[MSS 1.6] [ZAPŁON] Cewki WN i kable |
RaVciO
Wysłany: 22-10-2014, 21:27
Jak często padają cewki w MSS 1.6?
Obecnie mój MSS ma przejechane 125 tys. z czego 30tys. na LPG, czy warto kupić cewki "na zapas", czy raczej ten element długo działa sprawnie? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21086 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-10-2014, 21:33
W moim 1.3Pb przebieg 181kkm trzymają się dzielnie . |
latawiec
Auto: MS SS 1.6 16V
Wysłany: 21-01-2015, 14:57 wymiana świec - fajki do wymiany
Cześć.
Właśnie jestem na etapie wymiany świec (ngk made in france )
Zawsze był problem z wyjęciem cewek z kanałów świec, teraz było inaczej. Cewki wyszły ładnie, bez żadnych uszkodzeń. Pojawił się natomiast problem z fajkami.
Wyjmując je z kanałów świec, wyjąłem tylko tuleje z przewodami a gumki które były na nich umiejscowione na zewnątrz zostały w środku kanału i są nie do wyjęcia. Przykleiły się tak że nie da się ich ruszyć blokując przy tym możliwość wykręcenia świec.
Byłem zmuszony kupić nowe przewody. Mam jednak pytanie. Czy macie jakiś sposób jak się przed tym zabezpieczyć? Przecież nie będę wymieniał przewodów przy każdej wymianie świec.
Z góry dzięki. |
gargi12
Auto: space star 1.6Family 98KM 2001
Wysłany: 24-01-2015, 20:48 przewody
| Ostatnio mitsu zaczął cuś przerywać wiec postanowiłem sprawdzić przewody i oczywiście jeden urwałem jak zdejmowałem ze świecy bo już trochę był nadgryziony zębem czasu jakoś udało mi się go zastąpić i muszę kupić nowe i przy okazji świece bo jak zobaczyłem w jakim stanie są to sam się dziwie że auto jeszcze jeździ i tak się zastanawiam czy te kabelki będą pasowały http://allegro.pl/przewod...4938292380.html bo tyle już się naczytałem i sam już nie wiem jakie mają być i przy okazji jakieś dobre świeczki. |
_________________ kamil |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-01-2015, 21:29
| gargi12 napisał/a: | | czy te kabelki będą pasowały | Będą. |
zako7
Mitsumaniak 00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Wrz 2006 Posty: 193 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 25-01-2015, 13:35
| Potwierdzam, pasują, od roku na takich jeżdżę i jestem zadowolony z jakości wykonania |
gargi12
RaVciO
Wysłany: 26-01-2015, 17:46
| Według mnie nie ma sensu szukać "lepszych". |
gargi12
Wysłany: 26-01-2015, 20:34
| wczoraj już zamówiłem świece i przewody tylko tak się zastanawiam czy te fajki na cewkach sa wymienne? |
zako7
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 27-01-2015, 21:17
Teoretycznie są wymienne, ale nie osiągalne |
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
gargi12
Wysłany: 29-01-2015, 06:37
| wczoraj właśnie wymieniałem i oczywiście fajki od cewek szlak trafił ale zaadaptowałem je ze starych kabli a uszczelniacze gnizda świec potraktowałem dirko i narazie jest Oki,A przewody faktycznie pasują choć pare cm mogły by być krótsze. |
RaVciO
Wysłany: 29-01-2015, 20:32
| Jest jakiś sposób by fajek od cewek nie uszkodzić? Widzę, że trafiają się problemy. |
gargi12
Wysłany: 30-01-2015, 06:24
| Wydaje mi się że ciężka sprawa z tymi fajkami chyba żeby delikatnie se podszlifować wtedy by niewadziło o uszczelniacz gniazda świecy który pod wpływem temperatury robi się twardy (u mnie był jak z plastiku) |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1876 Skąd: Racibórz
Wysłany: 01-07-2015, 21:36
| Czyli jak dobrze czytam nie ma sensu wymieniac samych swiec bo podczas wyciagania moze dojsc do kuku i trzebabedzie tak czy tak cewkokable wymieniac? |
