blad przeladowania turbiny l200 2007 |
johnson
Auto: L200
Wysłany: 10-02-2015, 13:14
| PiotrasL200 napisał/a: | witam
Tak. Mój misiek to 167 KM z 2007.
Ostatnio były 3 akcje serwisowe
- turbina (spec z Mitsubishi wzywany był na regulację komputerową)
- coś w zawieszeniu z przodu (tego bym nie lekceważył)
- guzik do zmiany kąta nachylenia fotela kierowcy (podobno potrafił się zacinać) |
ja mialem takie:
-turbina-nowy wezyk z dziura i zmiana softu w boxie albo silniku
-jakies sruby na wahaczu
-podgrzewacz paliwa-to uwazam za naprawde super rzecz i ciesze sie ze ASO zalozylo |
var1at
Auto: L200 Di-D Dakar '07
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 45 Skąd: Józefów
Wysłany: 10-02-2015, 14:07
| johnson napisał/a: |
ja mialem takie:
Mój wężyk od sterownika też nie wygląda najlepiej (popękany), ale go nie wymieniali.
Podgrzewacza się nie dorobiłem (masz na myśli podgrzewacz filtra paliwa?) |
_________________ L200 Di-D Dakar '07
Endeavor SE 4WD '07 |
johnson
Auto: L200
Wysłany: 10-02-2015, 17:24
| var1at napisał/a: |
ten wezyk po zmianie jest inny, ma w polowie zlaczke z dziura. Dokladnie o tym podgrzewaczu mowie. Mi raz parafina zatkala filtr i dostalem, podobno z akcji serwisowej. |
Witold_Rybarz
Forumowicz Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 155 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 12-02-2015, 09:50
[quote="johnson"] | PiotrasL200 napisał/a: | witam
czyli ten wężyk wymienili w ramach akcji serwisowej? |
johnson
Auto: L200
Wysłany: 12-02-2015, 19:45
| Witold_Rybarz napisał/a: |
tak, razem z programem w silniku albo w boxie albo w obu, cos tam zmieniali i inaczej auto zaczelo jezdzic |
Witold_Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Wysłany: 13-02-2015, 11:55
a czy ktoś wie do czego służy ta złączka z dziurką?
czy to rodzaj MBC typu bleed?
miał to ktoś w rękach?
czy jest to przelot z małym kalibrowanym otworkiem czy coś innego? |
bodo.83
Auto: l200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2014 Posty: 69 Skąd: elk
Wysłany: 17-02-2015, 00:26
witam myslalem ze pozbylem sie problemu ale dzis wjezdzalem pod spora gore i znowy blad przeladowania turbiny i dodatkowo esp sie zaswiecilo chodz niewiem co to ma wspolnego,dodatkowo od jakiegos czasu zauwarzylem jakby wiecej palil i moc spadla,po przeczyszczeniu tego krucca w kolektorze jakies 2 miesiace bylo ok a teraz znowu moze to ten sensor map szwankuje i odlaczyl chip czy to jest mozliwe i przez to jest slabszy
[ Dodano: 21-03-2015, 18:38 ]
witam mozecie mi powiedziec jak sprawdzic zawor wastegate czy dziala prawidlowo,a poza tym tam do niego idzie taki waz z jakims zelaznym ustrojstwem na srodku co to jest i jak to dziala.dzieki |
