[Z34A 1.3] montaż klimy
hondarad
Auto: colt cz
Wysłany: 11-01-2014, 01:29   [Z34A 1.3] montaż klimy
Witam. Zamierzam do mojego colta 2004 rok 1.3 założyć klimę. Proszę o pomoc, schemat lub podpowiedź. Kupiłem już sprężarkę, przewody, cały zespól dmuchawy pod deskę,wentylator na 4 przewody, chłodnicę i panel z pokrętłami. Czy powinienem zainwestować dodatkowo w to sterownik komfortu za skrzynką bezpieczników i nowy komputer silnika?? Skąd wyprowadzić dwa dodatkowe przewody do wentylatora klimy i skąd poprowadzić przewody do czujnika na rurkach po lewej stronie przy zbiorniku płynu do spryskiwaczy. Czy potrzebne są dodatkowe przekaźniki??? Za wszelką pomoc dziękuję. Swoje działania zamierzam udokumentować.
[ Dodano: 15-01-2014, 10:25 ]
Ponawiam. Może ktoś poratuje schematem.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 15-01-2014, 23:17
witaj
w twoim roczniku powinny byc przygotowane kostki do klimy
napewno 1 lub 2 przekazniki, sterownik klimatyzacji(pokretla z przyciskiem), czujnik cisnienia, czujnik temp., zmiana ustawien w komp etacs za pomoca kompa serwisowego i wszystko smiga. sprawdz czy masz wszystkie bezpieczniki i kable na zacisku plusowym aku
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
hondarad
Auto: colt cz
Wysłany: 16-01-2014, 01:36
Czy jest szansa że w etacs jest wszystko już ustawione. Nie bardzo wiem gdzie się udać na zmianę ustawień.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 19-01-2014, 23:49
to sie ustawia w ecu silnika
IG: tokyo.dawid
hondarad
Auto: colt cz
Wysłany: 22-01-2014, 06:31
Może troszkę podpowiedzi...
Andrzej12
Auto: Colt
Wysłany: 25-08-2014, 08:26
Nawiązując do tematu zna ktoś jakiś dobry serwis agregatów chłodniczych w Poznaniu który napełni Mi klimę w moim Colt'cie, bo ostatni serwis który się tego podjął tak spartaczył że klima zaczęła przeciekać i zamiast tylko napełnić ją gazem to gdzieś spowodowali przeciek ...
hondarad
Auto: colt cz
Wysłany: 13-02-2015, 00:39
Dało się założyłem i śmiga . w razie w podpowiem.
