Standardowy filtr powietrza czy wkładka k&n simota?
Dread87
Wysłany: 22-11-2014, 13:09
https://www.youtube.com/w...lYcp2FJ&index=5
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
wito89g
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 KAT
Wysłany: 27-02-2015, 20:05
Witam, maniaków :)
Mam pytanko (sorki, jeżeli było ale szukam i szukam na forum i nie widzę, albo źle zadaję pytanie...)
mianowicie chodzi mi o instrukcję jak zamontować w Galancie filtr stożkowy ? Mam ten normalny układ fabryczny i chciałbym nadać troszke charakteru mojemu aucie :)
Czy będzie to duży koszt (pytam o koszt samego stożka) no i czy sam montaż jest w miarę prosty czy trzeba kombinować i lepiej jechać do fachowca ?
Pozdrawiam W.
Wysłany: 27-02-2015, 21:55
wito89g, stożek więcej popsuje niż poprawi. Wstaw w oryginalną obudowę zamiast filtra powietrza wkładkę K&N.
wito89g
Wysłany: 27-02-2015, 23:54
hmm a jaką konkretnie ? do gal 2.0 bena, 136km 97 rok, sedan ?
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 28-02-2015, 09:08
wito89g napisał/a:
taki:
https://www.motointegrato...5-96-04-33-2794
do tego zestaw czyszcząco - smarujący
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 28-02-2015, 11:55
Hugo napisał/a:
Mi nic nie popsuł, a nawet poprawił - tyle, że ja nie mam galanta. :P
Rok produkcji: 2010.
Cobra AC
Wysłany: 01-03-2015, 08:41
Odnośnie stożka to ja w swoim galu założyłem cały dedykowany dolot aluminiowy za 600pln+stożek KN ,filtr powędrował w dolną część zderzaka i co nic poza fajnym pomrukiem.
Zmiana nastąpiła dopiero gdy założyłem końcowy wydech Ultera.Autko w górnym zakresie obrotów zrobiło się bardziej dynamiczne.
Ale bez szału!!!
polaff
Auto: *
Wysłany: 01-03-2015, 19:55
Zamówiłem tego k&n zobaczymy co to zmieni. Może w kocu spadnie mi zużycie paliwa. ..
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 01-03-2015, 20:09
polaff napisał/a:
Trzeba zaopatrzyć się w zestaw do nasączania i mycia filtra
polaff napisał/a:
Aż tak dużo pali :?:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 01-03-2015, 20:31
polaff napisał/a:
Napisz jaki wpływ ma na spalanie bo mnie to interesuje czy czasami więcej nie łyknie :roll:
polaff
Auto: *
Wysłany: 01-03-2015, 21:25
eremita napisał/a:
mój średnio wychodzi 10-11 przy trasach w zdecydowanej większości więc jak zacznie więcej palić to chyba go spalę...
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 01-03-2015, 21:37
polaff napisał/a:
Benzyny?
Szczerze wątpię żeby wkładka miała w tym pomóc ;)
Przynajmniej ja nie zauważyłem takiej zależności.
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
polaff
Auto: *
Wysłany: 01-03-2015, 21:45
Tak. Niestety benzyny. Nie wiem co może być przyczyną. Poprzednie ea5w a/t tyle LPG paliło.
[ Dodano: 03-03-2015, 14:41 ]
Czy wkładkę przed pierwszym montażem trzeba czymś nasaczac?
piaga
Auto: Galant AVANCE 2.5 V6 2001
Wysłany: 04-03-2015, 16:40
Jeśli K&N , to jest nasączony fabrycznie i można go od razu zakładać. A z tym spalaniem to masz jakiś problem, 2.5 v6 jeszcze mi nigdy tyle nie spaliło. 9 l. to średnio.
piaga
polaff
Auto: *
Wysłany: 04-03-2015, 16:48
Po wymianie filtra jest duża różnica w mocy dynamice i przyjemnosci z jazdy. Mój stary filtr był już mocno brudny wiec to zrozumiałe.
Rozczarowany jestem natomiast spalaniem bo byłem pewien ze się poprawi.niestety przebieg od tankowania 410km weszło 45 litrów - 11l/100km jak w mordę strzelił. Jazda 80% trasa jazda dynamiczna ale bez katowania. Poprzedni gal przy takiej dynamice spalał dokładnie tyle samo z tym ze LPG. :(
[ Dodano: 04-03-2015, 16:49 ]
piaga, dzięki za odpowiedź.
