przygotowanie do jazdy |
dhadrys
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4MIVEC
Wysłany: 03-03-2015, 16:47 przygotowanie do jazdy
zakupiłem Outlandera 2,4MIVEC 2007 rok modelowo 2008 przebieg 190tys. Prośba do Was taka żebyście napisali mi jakie oleje mam kupić (silnik. skrzynia, most ) filtry jakie polecacie i co wedłóg was mam wymienić sprawdzić itp. Szukam na google ale nic konkretnego i ciezko 2,4 benzynę odszukać |
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Cze 2009 Posty: 495 Skąd: Z morza
Wysłany: 03-03-2015, 21:00
Temat rzeeeeeeeeeeeka,
czytaj np. tu
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Sporo Forumowiczów wybiera oleje Ravenol do skrzyni rozdzielczej i tylnego dyfra - sprawdzone i w przystępnych cenach.
Do silnika wystarczy zwykly, markowy full syntetyk 5W/40, 5W/30, 0W/30 itp.
Filtry: kazde markowe (byle nie w ASO bo strasznie drogo...)
Filtr kabinowy: do wymiany filtra zdemontuj klape schowka dolnego (przed pasazerem) - wiele osob montuje tam filtr "weglowy"zamiast tradycyjnego
W razie watpliwosci sprawdza sie na Forum funkcja SZUKAJ
pozdr |
_________________ Wolność ma zapach benzyny... |
dhadrys
Wysłany: 06-03-2015, 13:58
Dzięki za odpowiedz
zakupiłem wszystkie oleje firmy Motul
1.A teraz mam pytanie jak zdemontować dysk HHD
2. zastanawiam się skąd tyle utworów w pozycji music serwer? nagrane na dysku?
3. czy macie kogoś kto wgrywa aktualne mapy i menu polskie?
4. jakie klocki proponujecie do outladera 2.4 170km 2007 rok? |
Komandor
Wysłany: 06-03-2015, 23:34
Ad.4
Jedni kupują drogie EBC, inni budzetowe BluePrint, wiekszosc jednak siega po srednia półke np. ATE, Textar albo TRW. Kazdy wariant ma zwolennikow i przeciwnikow. Ja od 20 kkm smigam na Ferodo (tarcze/klocki) na przodzie. Nie piszcza, hamuja podobnie do ori i zuzywaja sie w podobnym tempie kosztuja jednak kilkukrotnie mniej niz zestaw w ASO
http://forum.mitsumaniaki...ighlight=klocki
http://forum.mitsumaniaki...ighlight=klocki |
dhadrys
Wysłany: 07-03-2015, 15:56
Dzięki
Szukałem na forum opis aktualizacji ( wgranie ) nowych map do mmcs hdd ale linki są stare i nie działają czy mógłby ktoś podać jakieś linki do sciągniecia oraz szybki info jak to dokładnie zrobić?
z góry dziekuje |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 07-03-2015, 21:35
| tokyo, jest specjalista od MMCS-a |
_________________ glonojad rulezz |
dhadrys
Wysłany: 09-03-2015, 09:51
silnik 4,3l - 8100 xcess 143zl/5l, dyfer tył 0.5l- Hd80w90 1L - 30zl/1l, skrzynia maulal z dyfrem 2,5l- 75W80 39 zł/1l ,skrzynia rozdzielcza HD80w90 0,5L reszta z dyfra tył wspomaganie Motul ATF 1L 40zł
tak mi wycelini i polecili , co o tym myślicie? co to znaczy skrzynia manual z dyfrem ? bo mam skrzynie automat |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 09-03-2015, 10:12
Zamiast tego Motula x-cess polecę jednak Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 1307
http://liquimoly.pl/produ...-40-1307-detail
Nie, żeby ten Motul był zły , ale to jednak jest tylko olej HC (hydrokrakowany), a LM to pełny syntetyk. IMHO warto zapłacić te 40 zł więcej za 5 litrową bańkę. |
_________________ Adam
dhadrys
Wysłany: 09-03-2015, 10:26
Aha
a reszta z motula jest dobra?
i jak byś mógł mi to wytłumaczyc manual z dyfrem i rozdzielcza skrzynia, bo w skrzyni nie wymieniam oleju |
apg2312
Wysłany: 09-03-2015, 15:47
Najprościej :
Wyszukiwarka Liqui Moly
http://liquimoly.pl/produkty/katalog-wymiany-oleju
Wyszukiwarka Motul
http://www.dobierz-olej.pl/
Możesz sobie sam sprawdzić wg swojego auta. Obie pokazują wszystkie płyny eksploatacyjne w samochodzie. |
dhadrys
Wysłany: 10-03-2015, 19:46
OK juz oleje zakupione alles z motula
Ale mam teraz kolejny problem mianowicie , przy połozeniu kluczyka na pozycje zapłonu słychać cykanie pod maską dosyć głosne bo słychac je jak maska zamknięta , i nie przestanie cykać dopóki nie uruchomie auta ;( mysle ze odgłos gdzieś miedzy silnikiem a wentylatorem chłodnicy ale mogę sie mylić , co to jest , odgłos jak zwarcie , pomoccyyhyyy |
Komandor
Wysłany: 10-03-2015, 22:13
Spoko, TTTM (Ten Typ Tak Ma). U mnie "cyka" juz prawie 6 lat ale tez staram sie nie trzymac startera bez potrzeby w polozeniu "cykajacym" |
