		Wymiana żarówek w środkowej konsoli |
		 banderas71
         Forumowicz Zaraz po rodzinie...
                  Auto: mitsubishi lancer 96
                              			    Wysłany: 08-09-2012, 18:52
               | sajmon84, Witam chcę wymienić żarówki na ledy w środkowej konsoli i w podświetleniu zegarów. możesz mi powiedzieć jak dokładnie usunąłeś obuowę środkowej konsoli i jakie żarówki mam przygotować do wymiany? z góry dzięki za odp. |
				_________________ szymkowiak |
		 sajmon84
                  Auto: lancer 1.3 98r
                              			    Wysłany: 13-09-2012, 20:36
                	  | banderas71 napisał/a: | 	 		  | sajmon84, Witam chcę wymienić żarówki na ledy w środkowej konsoli i w podświetleniu zegarów. możesz mi powiedzieć jak dokładnie usunąłeś obuowę środkowej konsoli i jakie żarówki mam przygotować do wymiany? z góry dzięki za odp. |
Należy panel podważyć śrubokrętem, który trzymają 4 zatrzaski. Następnie odkręcić śruby mocujące i kombinerkami wyciągnąć żarówki razem z osłonkami. Na koniec podmianka i gotowe. Co do rodzaju żarówek to nie pamiętam. Po prostu pojechałem z tymi co wyciągnąłem do elektrycznego i powiedziałem, że potrzebuję takie tylko ledy. |
		 banderas71
                              			    Wysłany: 14-09-2012, 19:39
               | dzięki dałem radę choć ta prawa żarówka doprowadziła mnie do szału... ale mam problem bo w wiosce Bydgoszcz w sklepach nie słyszeli o żarówkach ledowych w zastepstwie do tych w panelu, wymieniłem jedynie na ledy w podsufitce i tablicy rej. |
		 herr_flick
                  Auto: Lancer CK1A i CS3A
                              			    Wysłany: 08-12-2014, 23:08
               | Wymieniałem te żaróweczki w konsoli ze 2 lub 3 razy na poczekaniu, ale teraz mam problem. Pomimo niewygodnego dojścia obróciłem 360 stopni i nie chce wyjść, tylko przewody mi się poskręcały. Czyżby coś się poluzowało i dlatego kreci się w miejscu? |
		 pierafal
                  Auto: GALANT EA V6
                  Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Maj 2006 Posty: 207 Skąd: Zawiercie
                              			    Wysłany: 15-12-2014, 20:47
               | sprobuj pociagnac za przewod, ja tak dzisiaj wyciagalem. |
				_________________ pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
		 herr_flick
                              			    Wysłany: 17-12-2014, 19:45
               | właśnie obracałem delikatnie przez całe 360 stopni i ciągnąłem również za przewody |
		 redmim
                  Auto: Lancer CK0
                              			    Wysłany: 09-03-2015, 19:24
Sam dzis wymieniałem tą żaróweczkę, krecenie o 360 stopni nic nie daje. Oprawka zarówki ma 2 zatrzaski i trzeba ją przechylić/odgiąć na bo by "wyskoczyła" z obudowy pokreteł nawiewu. |
		 andy71
                  Auto: Colt CJ0
                              			    Wysłany: 25-08-2016, 17:47
               Witam, może mi ktoś podpowiedzieć jak wymienić żarówki w samych przyciskach od klimy i od podgrzewania szyby ???
jakie tam idą żarówki ? |
