zawor wastegate |
bodo.83
Auto: l200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2014 Posty: 69 Skąd: elk
Wysłany: 21-03-2015, 18:41 zawor wastegate
witam mozecie mi powiedziec jak sprawdzic zawor wastegate czy dziala prawidlowo,a poza tym tam do niego idzie taki waz z jakims zelaznym ustrojstwem na srodku co to jest i jak to dziala.dzieki |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 21-03-2015, 21:54
bodo.83 napisał/a: | poza tym tam do niego idzie taki waz z jakims zelaznym ustrojstwem na srodku co to jest i jak to dziala.dzieki |
Z zaworu wychodzi sztanga i jest połączona z klapą w turbinie nadmiar ciśnienia otwiera się klapa za pomocą zaworu do którego z turbiny lub z kolektora ssącego wychodzi wężyk ciśnieniowy ,wysokie ciśnienie otwiera sie klapa w turbinie tzn reguluje ciśnienie żeby nie przeładować zwyżką
bodo.83 napisał/a: | mozecie mi powiedziec jak sprawdzic zawor wastegate czy dziala prawidlowo |
Do wężyka co idzie do zaworu jak dasz ciśnienie 0.6 bara powinna sztanga się przesunąć jesli nic nie ruszy jest uszkodzone |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 21-03-2015, 22:50
Który rok? |
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 23-03-2015, 09:48
2007 |
zbyszekm2
Wysłany: 23-03-2015, 10:48
Pokaże porządny komputer. będziesz widział na kompie czy przytrzymuje stałe ciśnienie. |
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 23-03-2015, 22:33
masz na mysli stale cisnienie na tym zaworze
[ Dodano: 24-03-2015, 17:21 ]
witam podlaczylem dzis kompresor do wastegate i jaki kolwiek ruch sztangi pojawil sie dopiero po 4 barach czy to oznacza ze jest uszkodzony czy moze cos innego |
milo
Wysłany: 27-03-2015, 14:52
Może być uszkodzona membrana tzn przepuszcza, jest jeszcze w środku sprężyna może być przyblokowana... 4 bary to stanowczo za dużo |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
