Impulsator
bugaj102
Małoznawca
Auto: Carisma 1.8 115km
Wysłany: 27-03-2015, 11:09   Impulsator
Witam potrzebuje pomocy w demontazu impulsatora bochyba on jest winny. Mianowicie raz dziala predkosciomierz raz nie pokazuje nic i te nic jest czesciej ale obrotomierz dziala i reszta tez jest ok. Cari 1.6 1999 wiem ze znajduje sie on pod przepustnica ale nie wiem czy jest wykrecany czy wysuwany wiem ze jest plastikowy i nie chce go polamac. ☺☺ Prosze o pomoc z gory thx
Wysłany: 27-03-2015, 12:59
Impulsator czasem nie jest w skrzyni biegów :wink: .
bugaj102
Małoznawca
Wysłany: 27-03-2015, 13:05
ameryka jest w skrzyni od gory pod przepustnica ale jak go wyjac zeby nie zepsuc bo moze byc dobry ale brudny nie wiem sam
yoji
Auto: Carisma 1,6
Wysłany: 27-03-2015, 15:20
Impulsator nauczyłem się wyciągać jedną ręka.
Sprawa wygląda tak. Impulsator znajduje się w jakby metalowym korpusie. Z boku wystaje okrągła zawleczka. Należy ją pociągnąć w stronę koła ( od strony kierowcy) następnie należy wyjąc wtyczkę z impulsatora. Impulsator należy chwycić ręką i pociągnąć do góry. Jeśli nie wychodzi za jego korpus można zahaczyć blachę lub śrubokręt i pchać ku górze. Czyszczenie raczej nic nie da. Mi padł impulsator szukam z renówek ale przekłamują o 50% ( na razie wytargałem ze złomu 2 czujniki oba przewyższały prędkość)
Używany z allegro najtaniej 130zł.
Jeśli coś jest nie jasne mogę zrobić zdjęcia w wolnej chwili.
Ps. ja juz nauczyłem się go wyciągać od góry ale z kanału jest lepszy dostęp.
Colt CAO 1.3 2009-2014
Skodilak Fabia 2014-2014
Carisma 1.6 2014-2017
Opel Calibra 2017-2017
Renault Scenic I 2017-2017
Renault Scenic II 2017-Aktualnie
Mitsubishi Carisma GDI Elegance 2017-Aktualnie
bugaj102
Małoznawca
Wysłany: 27-03-2015, 19:33
Prosil bym foto tej zawleczki
yoji
Auto: Carisma 1,6
Wysłany: 27-03-2015, 19:59
Mi pomoglo http://www.forum.twingo.p...C5%82a&start=15
Analogicznie jest w carismie zawleczka jest bardziej okrągła renówki maja takie jak na zdjeciu w ww. Linku
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-03-2015, 22:02
myślałem że chodzi o Impulsator kinetyczny z napędem ręcznym :D
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 05-07-2016, 08:42
Czy do 1.6 będzie pasował impulsator od Gdi albo od volvo s40/v40?
Wysłany: 06-07-2016, 07:35
pawel-krol napisał/a:
Nie.
Wysłany: 06-07-2016, 07:55
Musi być od Carismy 1.6 chociaż od innych skrzyń JB3 z francuskich aut z wyglądu jest taki sam ale ma inną częstotliwość impulsów.
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 06-07-2016, 09:43
plecho1 napisał/a:
wnioskuje że raczej niema sensu grzebać w Sceniku bo i tak nie będzie działał?
Wysłany: 06-07-2016, 12:09
Licznik będzie pokazywal dwa razy większą prędkość, sam to przerabiałem i nagrałem film jak wskazówka prawie dochodzi do 0 z drugiej strony :)
Ostatecznie stary rozciąłem, przelutowałem zimne luty i działa jak nowy.
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 07-07-2016, 12:39
plecho1 napisał/a:
Jak to kolega przerabiał to moge prosić instrukcje ?;)
W którym miejscu przeciąć żeby go do konca nie rozwalić?
Wysłany: 07-07-2016, 20:28
Przeciąłem nożem w zaznaczonym miejscu
Później skleiłem chyba Poxipolem, jednak do przecięcia była by lepsza jakaś piła tylko możliwie jak najcieńsza bo w tym miejscu jest dość gruba ścianka.
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 08-07-2016, 19:27
Czy to normalne że w środku był olej?
Nadal nie działa wiec sxukam używki.
