Nieszczelny komin - wkład kominowy |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 28-03-2015, 14:07
| milo napisał/a: | | zy zarysowanym kominie i wydzielaniu się wiadomo czego czy zda egzamin obmurowanie ściany np cegłą | Nie. Wydziela się dym czy zapach kerozytu? Zarysowany wewnątrz czy popękany tynk? Wkład? Cegła? |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 28-03-2015, 17:20
| i9i napisał/a: | | Wydziela się dym czy zapach kerozytu? Zarysowany wewnątrz czy popękany tynk? Wkład? Cegła? |
Wydziela się nie przyjemny zapach czad , komin jest z cegły jest zarysowany wewnątrz przez zapalenie się sadzy i popękany jest tynk w pokoju |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 28-03-2015, 17:38
| Jeśli palisz węglem i "wszystkim" to najlepiej go uszczelnić masą. Jak jest prosty można wpuścić ceramikę. Taniej jest żaro, ale tylko gdy palisz drewnem. Jeśli węglem i "wszystkim" to trzy - cztery lata i z żaro będzie sito. Na szybko zanim zaczniesz ingerować w przewód, możesz zbić tynk i posmarować folią w płynie. Po 3-4 tygodniach (jak komin podeschnie) możesz na to rzucić świeży tynk. Tak samo pozbywa się plam na kominie. |
Adrian
milo
Wysłany: 28-03-2015, 18:14
| i9i napisał/a: | | Jeśli palisz węglem i "wszystkim |
Tak
| i9i napisał/a: | | Na szybko zanim zaczniesz ingerować w przewód, |
To ma być raz a dobrze zrobione
| i9i napisał/a: | | możesz zbić tynk i posmarować folią w płynie. Po 3-4 tygodniach (jak komin podeschnie) możesz na to rzucić świeży tynk. Tak samo pozbywa się plam na kominie. |
Żadnych siatek nie dawać ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 28-03-2015, 18:32
| milo napisał/a: | | Żadnych siatek nie dawać ? |
Położenie siatki jest już zawarte w rzucaniu tynku . Siatka tak naprawdę jest po to by zaprawa nie odpadła. Podstawa to odizolować komin jak najbliżej cegły (po to jest folia w płynie).
| milo napisał/a: | | To ma być raz a dobrze zrobione |
To uszczelnianie albo ceramika, w zależności od przekroju i jak prosty jest komin. jeśli ma te 12 centymetrów lub więcej w przekroju można wyczyścić mechanicznie i uszczelnić masą wewnątrz. Przy wymiarze 200 lub więcej i jest w miarę prosty (bez skosów) można śmiało ceramikę 160 wpuścić przy mniejszym przekroju trzeba frezować albo rozkuć komin na całej długości i też ceramika wejdzie. Tylko wtedy dochodzi koszt frezowania bądź rozkuwanie i murowanie. Najczęściej kominy uszczelniamy i na to spokojnie szefo daje 10 lat gwarancji przy regularnym czyszczeniu. |
Adrian
milo
Wysłany: 28-03-2015, 18:55
| i9i napisał/a: | | Podstawa to odizolować komin jak najbliżej cegły (po to jest folia w płynie). |
Nie trzeba wcześniej dawać gruntu ? potem na to folia w płynie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 29-03-2015, 09:41
| milo napisał/a: | | Nie trzeba wcześniej dawać gruntu ? |
To zależy co zaleci producent folii. Ja zawsze czytam co tam jest z tyłu napisane. Czasem zaleci grunt, czasem podkład, a czasem tylko wodę lub nic. |
Adrian
milo
Wysłany: 30-03-2015, 22:46
i9i dzięki za rady |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
