Przesunięty przez: roch_27
16-08-2007, 20:03
[E3x 88-92] SILNIK
marek.b
Wysłany: 24-03-2007, 20:08   [E3x 88-92] SILNIK
WITAM WSZYSTKICH MAM PROBLEM -MAM MOTOR 4G63-OD NIEDAWNA NA ZIMNYM SILNIKU
STUKA KTóRYś ZAWóR MOżE KTOś WIE JAK JEST Z ZAWORAMI W TYM MODELU CHODZI O TO CZY MAJą REGULACJE CIśNIENIOWą CZY NORMALNIE KLUCZ I śRUBOKRęT-BYłBYM TEZ WDZIęCZNY ZA WIęCEJ INFORMACJI O TYM TYPIE SILNIKA
remkowsky
Wysłany: 24-03-2007, 20:46
to popychacze stukaja, taka przypadlosc tych silnikow :wink: no i z tego co mi wiadomo to nie reguluje sie tego. wieeeelu z nas ma to samo no i jakos trzeba z tym zyc!! czasem pomaga poprostu wymiana oleju plus do tego zalanie ceramizera.
co do samego 4G63 to wg mnie super jednostki!! jezdzisz jak nalezy i nie masz zadnych problemow :) ja przy przebiegu 300tys nie mialem jeszcze zadnych problemow.
a tak swoja droga to temat wiercony byl n-razy wiec sporo mozesz znalezc na forum :wink:
swees
Auto: Volvo V60 CC T5 2018
Wysłany: 25-03-2007, 00:39
ew. zamiast wątpliwych ceramizerów można spróbować liqui moly wyciszacza hydraulicznych kompensatorów (butelka 300ml - na 6l oleju, koszt około 30zł).
ja w E33 miałem chyba wszystkie kompensatory przytarte, rozrząd chodził jak maszyna do szycia. kupiłem u japaneze zamienniki, zmieniłem wszystkie 8 (i przy okazji uszczelniacze zaworowe) i teraz silnik tak pracuje, że aż miło posłuchać.
pozdr
marek.b
Wysłany: 25-03-2007, 12:41
DZIEKI ZA ODPOWIEDZI -TERAZ JEZDZE NA CASTROLU 15-40 ZALEJE GO CZYMS GESTSZYM NO I WLEJE TEN ULEPSZACZ -MAM JESZCE JEDEN DZIWNY OBJAW W TYM SILNIKU JAK GO ODPALAM TO ZAKOPCI NA BIAłO -TYLKO PRZEZ MOMENT I POTEM SPOKO -OLEJU NIE BIERZE WIEC NIE MAM POJECIA CO TO MOZE BYC PRZEBIEG 150 I TO PEWNY TAK ZE CIEKAWE CO TO ZA CHOLERA -JESZCZE RAZ DZIEKI
POZDRO.
Wysłany: 25-03-2007, 17:59
nic dziwnego, ze stukaja - do hydrauliki producent przewiduje oleje syntetyczne, jak lejesz inny i ew. przeciagasz wymiany (zamiast 7500 dla mineralnego do 15 tkm dla syntetycznego), to beda stukac i juz sie same nie naprawia
takze nie jest to norma dla tego silnika, lecz wynik zaniedbania przez wlascicieli
andrzej1
Wysłany: 25-03-2007, 19:07
Zaniedbanie czy nie, popychacze można wymienić i powinno być ok.Dobry olej to może koszt , ale silnik ma dobre smarowanie, dobre chłodzenie, części są czyste, kanały olejowe drożne , i odpowiednia ilość oleju(dobrego) dochodzi do popychaczy. A dobry popychacz trzyma olej i nie puka. Trochę roboty ale czasami trzeba.... :roll:
marek.b
Wysłany: 25-03-2007, 19:41
NAPEWNO MACIE RACJE ALE MISKA KUPIłEM JUZ NA MINERALU A Z TEGO CO MI WIADOMO TO LANIE SYNTETYKU PO MINERALNYM ZLE SIE KONCZY -ALE MOZE PODPOWIECIE JAKI MINERALNY JEST DOBRY -CO DO WYMIANY TO U MNIE NIE MA ZE BOLI 6-TYS I WYMIANKA NO ALE NIE WIEM JAK BYLO PRZEDTEM-A MOZE POWIECIE COS O TYM KOPCENIU PRZY ZAPALANIU- DZIEKI Z GORY
POZDRO
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 25-03-2007, 21:44
marek.b, prosze zebys przestal WIELKIMI LITERAMI. Pewnie nie wiesz, ale w internecie gdy piszesz z wlaczonym Caps Lockiem to tak jak bys krzyczal.
Thomas Jefferson said:
Just think...
marek.b
Wysłany: 26-03-2007, 13:44
przepraszam-przyjete do wiadomosci -postaram sie zapamietac
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 26-03-2007, 13:52
marek.b, :D nie ma za co - pierwsze koty za ploty. Jak ja zaczynalem to :roll:
Just think...
Han Solo
Wysłany: 28-03-2007, 09:01
Jak Ci silnik oleju nie będzie palił to lej swobodnie syntetyk po mineralnym. Przepłukanie takim olejem i ewent zapychanie kanałów do rzadkość.
A najlepiej zrób tak..Znajdz sobie jakiegoś syntetycznego taniego LOTOS-a zalej go, pojeździj pareset km, a potem wylej go razem z całym syfem. Następnie zalej syntetykiem z prawdziwego zdarzenia.
Osobiście polecam Mobil1 5W50 Rally Formula :biggrin: Swietny olej!! SERIO! :mrgreen: Jeśli będzie się wypalał (ubywać go będzie) szybciej niż poprzedni, zmień na coś mniej syntetycznego ale nie jeżdzij japońcem na zwykłym mineralu :?
Uszczelniacze, zawory, gniazda.. należy je robić a nie wyciszać "CZYMŚTAM" 8)
marek.b
Wysłany: 28-03-2007, 11:48
dzieki za konkretna odpowiedz-tak wlasnie zrobie i zobaczymy co sie bedzie dzialo
pozdrowienia
