Wycieraczki źle zbierają wodę |
ReaperEzg
Auto: mitsubishi carisma msx
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 131 Skąd: Zgierz
Wysłany: 31-03-2015, 15:59 Wycieraczki źle zbierają wodę
| Witam, mam malutki problem. Moja wycieraczka od strony pasażera zrobiła focha i nie zbiera na środku swojego obszaru pracy wody. Podmieniłem pióra lecz problem jest nadal. Wygląda to tak jak by podczas pracy minimalnie w tym miejscu się unosiła i nie zbierała wody. Wychodzi na to że albo zassało szybe do wewnątrz hehe albo sam już nie wiem. Jest to irytujące bo zdaję się absurdalne do rozwiązania ale nie mam pomysłu. |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 31-03-2015, 16:05
Masz pewnie wyrobione "tulejki", w których porusza się pręt z frezami.
[ Dodano: 31-03-2015, 16:07 ]
Zestawów naprawczych nie mogłem dostać. Może źle szukałem.
Znalazłem, ale z rozbitego. |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
ReaperEzg
Wysłany: 31-03-2015, 16:10
| Masz na myśli mocowanie ramienia do mechanizmu ? Jest tam może wieloklin ? Jeszcze tego nie sprawdzałem. |
Ziemba.
Wysłany: 31-03-2015, 16:30
Tak, mam na myśli mocowanie ramienia do mechanizmu.
Jak mi się uda to wstawię zdjęcia. |
ReaperEzg
Wysłany: 31-03-2015, 16:42
| Wiesz co, byłem właśnie zerknąć i wygląda że jest ok. Moze jak by wygiąć trochę ramie ? Albo winowajcą jest sprężyna i nie ma siły już dociskać ramienia ? |
Wysłany: 31-03-2015, 18:01
| Zacznijmy od tego jakie pióra masz założone, szkieletowe czy elastyczne |
ReaperEzg
Wysłany: 31-03-2015, 18:22
| Nie to napewno nie wina samych wycieraczek. Na codzień mam banany ale kupilem zwykle szkieletowe z tesco bo myślałem że to wina właśnie piór. Ale efekt był taki sam. Zrobiłem małą próbę, uruchomiłem wycieraczki i stałem z boku aby zaobserwować co się dzieje, no i okazało się że gdy wycieraczka od strony pasażera jest w pozycji pionowej to środek niej nie ma styczności z szybą i wlasnie tam zostaje woda. Pytanie tylko, jak to zniwelować? Wygląda tak jak by ramię nie miało siły docisku. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21206 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 31-03-2015, 18:46
Popsikaj jakimś smarem w sprayu w miejsce gdzie ramie wycieraczki się zgina.
Na fotce to miejsce gdzie jest montowany trzpień, przegub.
Często zbiera się tam bród i nawet rdza . |
justbeyourshelf
Auto: carisma 1.6 2002
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 31-03-2015, 19:24
Że tak się podłączę, wie ktoś czy mechanizm wycieraczek z aut przed i po lifcie się różni?
Moja carisma jest z 2002, a mechanizm mam z 98, będzie pasować? |
Wysłany: 31-03-2015, 19:38
Patrząc po nr. OE to były takie same niezależnie od rocznika, oczywiście mówię o mających kiere z tej samej strony przed i polift |
justbeyourshelf
Wysłany: 31-03-2015, 19:49
no właśnie, bo ja mam anglika. Tych mechanizmów na allegro od cholery, ale wszystkie do aut z kierownicą po lewej. Znalazłem jeden na ebay do anglika, ale z '99.
Dzięki za odp., nie jest drogo to zaryzykuję, powinno być ok. |
ReaperEzg
Wysłany: 01-04-2015, 16:21
to zdjęcie podejrzanego
Psikałem tu i tam, trochę rozruszałem i muszę przyznać że jest trochę lepiej, ale nie na sto% zostaje smuga na szybie. Nie wygląda to strasznie, korozji też nie ma, co jeszcze mogę zrobić ?
Ziemba.
Wysłany: 07-09-2015, 15:31
U mnie winowajcą okazały się tulejki. Jedna "lepsza od drugiej"
teedy600
Nowy Forumowicz teedy
Auto: carisma 1.6 lpg
Wysłany: 12-09-2015, 16:18
Witam wszystkich
moja cari tęż źle zbierała wode od strony pasażera
rozwiązanie jest bardzo proste BEZ DEMONTAŻU mechanizmu wycieraczek
potrzebna jest mini szlifierka lub iglaczek szlifujemy tutaj gdzie podnosi sie wycieraczka
http://images67.fotosik.p...d0f8b26b32m.jpg
są tam dwa ząbki które nie dopuszczają pręta wycieraczki do szyby
u mnie działa to już pół roku
posdrufka |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 12-09-2015, 18:48
A u mnie pomogla... zmiana wycieraczek. Kupulem jakas chinska tandete i byla tam zbyt twarda guma. Kupilem poznie takie lepsze - po 15 zl sztuka i jak reka odjal I wode zbiera i przestalo halasowac podczas pracy. |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
