[EA5A/W 2.5] Wymiana uszczelek pokryw zaworów - 2.5 v6
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 22-03-2013, 09:51
qbis87 napisał/a:
zamowilem ori z serwisu, za komplet (2x uszczelka pokryw + 6 uszczelek na komory swiec) cena 240zł (z rabatem 17%zalatwionym przez znajomego), juz idą z Holandi wiec nie zgadazam sie z wyzej podawanymi cenami...
w którym ASO ?
to bardzo dobra cena, bo przy 20% zniżki za same 2 uszczelki trzeba dać 240 zł
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
Everel30
Everel30
Auto: Galant Kombi 2,5 V6 sport edit
Wysłany: 22-03-2013, 10:01
za 69 zł na allegro masz komplet na jedną stronę oto link
http://allegro.pl/uszczel...3108564949.html
Wysłany: 22-03-2013, 10:54
Everel30 napisał/a:
Koło oryginału toto nawet nie leżało...
Everel30
Everel30
Wysłany: 22-03-2013, 11:01
w tym poście pisali już że mają z takiej firmy REINZ i nic nie cieknie :) jest to Niemiecka firma
[ Dodano: 22-03-2013, 11:05 ]
Niemiecka precyzja, Hiszpański temperament :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
twister47
twister47
Auto: Galant EA5A 2.5V6 24V SE
Wysłany: 23-11-2013, 23:28
deejay napisał/a:
tomek84 napisał/a:
jedyne czym to się objawia, to zaklejanie klapki i przez to zrywanie pedału gazu
To podkręc ćwierć obrotu śrubkę od przepustnicy i bedzie po problemie :wink: Po ok 2-3 dniach obroty same powrócą na swoje parametry .
O ktorej srubce mowa ??
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-11-2013, 00:22
twister47 napisał/a:
deejay napisał/a: tomek84 napisał/a: jedyne czym to się objawia, to zaklejanie klapki i przez to zrywanie pedału gazu
To podkręc ćwierć obrotu śrubkę od przepustnicy i bedzie po problemie Po ok 2-3 dniach obroty same powrócą na swoje parametry .
twister47
twister47
Wysłany: 24-11-2013, 00:33
Super, dziekuje za info :)
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 03-05-2015, 18:50
Czy zakładał ktoś uszczelkę Blue Print? Będzie to lepsze niż Reinz? I co dać jeszcze na uszczelkę? Dirco czy coś innego?
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 11-12-2017, 13:03
Z czego może cieknąć olej, jak górna część pokrywy zaworów, od strony ściany grodziowej jest mokra?
Sadek
Auto: Galant
Wysłany: 11-01-2018, 14:54
Temat wciąż aktualny :( czas na wymianę uszczelek pod pokrywą w moim galancie. Zakupiłem zestaw 2 uszczelek firmy Viktor Reinz. Czy dokupić do tego mase uszczelniającą dirko/ reinz ? Czytałem o tej reinz i nigdzie nie jest napisane czy łączy się z uszczelką (chodzi mi o materiały z którymi można ja stosować) Czy ktoś mógłby udostępnić link do pasty którą powinienem zakupić ? Czy przy wymianie uszczelek warto coś jeszcze zrobić ?
Wysłany: 11-01-2018, 15:19
Szara pasta Dirco i będzie sucho.
Sadek
Auto: Galant
Wysłany: 15-01-2018, 12:21
Hugo napisał/a:
dzisiaj oddaje auto do roboty. Czy to ta pasta ?
http://allegro.pl/masa-us...jYWQwYjM0M2M%3D
Wysłany: 15-01-2018, 14:26
Sadek, tak, to ta pasta.
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 08-01-2021, 09:54
Siema galanciarze. Trzeci albo czwarty raz będe sie brał za uszczelnianie pokrywy zaworów od strony grodzi w galancie. Tzn. bede zlecał mechanikowi. Było to już robione na przestrzeni 3 lat ze 3 razy i zaczynam mieć dość. Zawsze pada, tylko ta od strony grodzi. Zaczynam podejrzewać że owa pokrywa zaworów przez któregoś z fachowców została skrzywiona dlatego co jakiś czas problem wraca. Co zrobić w tej sytuacji? Mam zamiar kupić uszczelki Victor Reinz. Dowalić więcej pasty żeby to trzymało? Szukać od razu w ciemno 100% dobrej i nie pokrzywionej pokrywy? A może jeśli sie okaze że ta moja jest krzywa to da sie ją przelizać tak jak sie to robi z głowicami żeby była prosta? Co sie bardziej opłaca? Do tej pory było wszystko składane na samej uszczelce bez żadnych past czy silikonów.
Wysłany: 08-01-2021, 11:06
ViBeZ, na pewno jest pokrzywiona, a konkretnie są zapadnięte otwory na śruby, to raz, a dwa to uszczelka bez pasty uszczelniającej jeśli jest w zamienniki to zawsze będzie ciekła. Szukaj ładnej, nie zniszczonej pokrywy, a uszczelkę niech montują na pastę. I najważniejsze, śrubki pokrywy zaworów przykręcany się momentem 3,4 kN, czyli praktycznie palcami.
