CZerwony Turbomivec
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 06-05-2015, 12:23
O kurcze jest moc. Przypomnij mi wage auta ...
Mi cezetka nie lezy geomerycznie ale trzeba przyznac ze ta jest ciekawa. :D
6 bolt only...
Tovija
Auto: Meggy
Wysłany: 06-05-2015, 14:09
Ross według dowodu 1145 kg masy ;)
Dan 78
Auto: Colt Ralliart
Wysłany: 07-05-2015, 16:31
210,7 KM i 291 Nm
Tovija czy to jest bezpieczne dla tego motorku i sprzęgła ? prawie 300 niutków z 1,5 ...
I jak z właściwościami jezdnymi, przecież to już nie jest samochód, to rakieta :shock:
pozdr
Tovija
Auto: Meggy
Wysłany: 07-05-2015, 18:25
Zaskoczę Cię, ten silnik wytrzymuje bez kucia i modów nawet 270 hp i 410 Nm :mrgreen: Jeździ od paru lat takie czT w Łodzi i uwaga... na seryjnym sprzęgle ! :biggrin:
No właśnie ze względu na to, że to FWD nie ma sensu więcej nic dłubać. Ale też i osiągi na 210 hp i 291 Nm są na prawdę niesamowite, nie widzę najmniejszej potrzeby ich dźwigania. Gdyby to miało skrzydła szło by tym latać :D
Na suchym na 1 biegu pomaga na szczęście kontrola trakcji, potem daje rade bez buksowania - geunt to dobre opony na przodzie i można jeździć małym evo sprawnie i bardzo szybko :D
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 07-05-2015, 20:14
Szacun, niezła maszynka! Nagraj jakiegoś onboarda :twisted:
Z ciekawości, ile Ci spala?
FIESTA ST150
Tovija
Auto: Meggy
Wysłany: 08-05-2015, 08:36
Dzieki ;)
Spala tyle samo co przed remapem jeżeli chodzi o jazdę bez pałowania tj około 7 litrów w trybie 50/50 miasto i trasa :)
Dan 78
Auto: Colt Ralliart
Wysłany: 08-05-2015, 09:14
Czyli tyle samo co moje 90 KM, 137 Nm....jak żyć :wink:
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 10-05-2015, 23:08
Co do masy byłem na wadze elekto i z 1/3 baku paliwa oraz koła letnie 17" waga 1130 kg :wink: kurcze też mocno myślę nad mapką ale tak max 190 źrebaków :wink:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
Tovija
Auto: Meggy
Wysłany: 17-08-2015, 17:56
"Nadejszła wiekopomna chwiła" ... po ponad roku od zakupu auta biorę się w końcu za wymianę rozrządu... ;)
Tovija
Auto: Meggy
Wysłany: 24-11-2015, 09:20
Podczas wymiany rozrządu okazało się, że uszczelka pokrywy zaworów się poci.
Musiała się pocić, gdyż połowa śrub była... niedokręcona :mrgreen:
Oczywiście uszczelka została wymieniona.
Po zdjęciu pokrywy ukazał się piękny widok skąpanych w oleju zaworów i wałków rozrządu :)
Korzystając z chwilowego braku deszczu wziąłem się za mycie letnich kół.
Obraz zastany po całym sezonie:
Profi stanowisko do mycia i pierwsze koło:
Po umyciu:
I przetarciu mikrofibrą:
Urywający dupę wiatr szybko wysuszył namoczone opony i resztki wody na alusach więc koła stoją sobie w kolejce do pakowania:
Do worków i czekać na wiosnę
I Colesław przygotowany do kolejnej zimy:
No i tradycyjnie:
http://www.youtube.com/watch?v=ud-PTRAYMbw
Torp12
Wysłany: 24-11-2015, 12:39
Tyle inwestycji w tem samochód, dopieszczania itd. a na zime zwykłe stalówki. Bleee, chociaż jakieś malowanko lub kołpaczek :]
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Tovija
Auto: Meggy
Wysłany: 24-11-2015, 15:03
Nie stać mnie na takie luksusy, żeby na zimę zakładać alusy ;)
Mody robiłem najtaniej jak się dało a póki co jedyną większą inwestycją w samochód był... rozrząd, czyli w sumie eksploatacja :mrgreen:
Samochód jezdzi bezawaryjnie, bez inwestowania hajsu w naprawy. Jedyne co musze ogarnąć jeszcze w tym toku to zrobic szlif kolektora wydechowego bo się troszku wykrzywił (ciastolina) i poskladac wszystko na nowych uszczelkach.
Reasumując po półtorej roku upalania wymieniłem:
-uszczelkę kolektora (po zakupie, myslalem ze to ona jest winna okapcania glowicy przy kanale wydechowym 4 cylindra, ale okazuje sie ze to wina krzywego kolektora)
-łożysko koła tylnego (po zakupie, buczało fest)
-wyswietlacz komputera pokladowego (bolączka w tym genie Coltów)
-rozrząd
-uszczelkę pokrywy zaworów (tutaj jak się okazało wina nie leżała po stronie uszczelki a nie dokręconej pokrywy zaworów)
Ogarnę tylko kolektor co by 100% spalin napędzało wirnik turbinki i ŁUTUTUTU PSZ...
Wysłany: 24-11-2015, 15:27
Tovija napisał/a:
Jaki to auto ma przebieg? Co te japońce teraz za łożyska montują...
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 25-11-2015, 18:08
Hugo napisał/a:
teraz? :P
6 bolt only...
Wysłany: 25-11-2015, 19:27
Teraz. Przecież w starych japończykach nie ma z nimi żadnego problemu.
