3G - 2003 - Sonda lambda
criussek
Auto: Eclipse 3G
Wysłany: 22-05-2015, 08:25   3G - 2003 - Sonda lambda
Cześć!
Mam problem z dużym spalaniem w swoim mitsu eclipse 3g 2.4 2003 spyder (automat).
Od jakiegoś czasu wyskoczyła ikonka check engine soon, więc podjechałem na stację i podłączyliśmy komputer, a tam dwa błędy: PO174.FT B1 LEAN oraz PO134.02S B1STAY
Podobno oba dotyczą pierwszej sondy lambdy. Sprawdzaliśmy dalej i wygląda na to, że sonda pracuje. Jest napięcie itd, kody zresetowaliśmy i póki co nie wróciły. Tak czy siak samochód pali znacznie więcej niż powinien.
Może ktoś miał podobny problem i mógłby podpowiedzieć lub ew. polecić mechanika/elektryka w Szczecinie, który mogłby się temu przyjrzeć.
Pozdrawiam.
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Wysłany: 23-05-2015, 22:07
P0134 to błąd sondy a p0174 to uboga mieszanka o ile pierwszy błąd mówi się trudno i wymienia sondę jak się pojawia po skasowaniu a wtyczki kable są spoko o tyle drugi grozi wypaleniem tłoków i zaworów. Masz podtlenek LPG ?:)
Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
criussek
Auto: Eclipse 3G
Wysłany: 25-05-2015, 11:18
Cześć,
Nie posiadam LPG. Jeździłem jakiś czas na 95 od czasu kiedy spalanie poszło mocno do góry i może dlatego ten błąd.
Jestem spowrotem na 98 i w zasadzie jest nieco mniejsze niż na 95, więc i tak tak zostanie do momentu rozwiązania problemu.
Pytanie, czy coś takiego się nadaje: http://allegro.pl/sonda-l...dy+lambda-18866
Niby w tabelce pisze, że do Eclipsa cabrio 2.4 produkowanego właśnie w tych latach, ale coś tanio...
Pozdrawiam.
Wysłany: 25-05-2015, 11:25
Błąd ubogiej mieszanki może być spowodowany nieszczelnością w dolocie. Jeśli chodzi o sondę, to warto podejrzeć jej pracę, w Twoim przypadku do połączenia się z komputerem silnika powinien wystarczyć Elm327 i jakiś darmowy program pod niego np. Torque na androida.
criussek
Auto: Eclipse 3G
Wysłany: 25-05-2015, 11:31
Jak się podłączaliśmy to obserwowaliśmy prace i wyglądało na to, że jest ok. Pierwsza sonda skakała (sinusoidalnie - co ponoć jest dobrą oznaką) z ok 0.7 V na 0.5 na 0.3 na 0.1 i spowrotem do 0.7. Aczkolwiek czasami zniknała na 0.0 - bardzo rzadko.
Druga sonda trzymała się stabilnie na ok. 0.440 V cały czas i nie znikała.
Kontrolka wróciła, więc 1 sonda raczej do wymiany w takim razie. Polećcie proszę gdzie kupić sondę i czy warto ryzykować z używanymi.
Wysłany: 25-05-2015, 14:54
Tutaj odszukaj sondę do Twego autka i taką kup http://denso.elcome.co.uk...atURL=e-katalog Uniwersalna Denso to koszt około 15 - 200zl więc nie ma co się bawić w używki.
criussek
Auto: Eclipse 3G
Wysłany: 25-05-2015, 23:34
Na liści samochodów nie ma Eclipse III (3g) :(
MmzTattoo
Wysłany: 26-05-2015, 19:13
Zadzwoń do Japaneze ja od niego kupowałem za 185zł chyba denso bez wtyczki i hula. Marek ogarnie niemal wszystko przy 3g kontakt niemal obowiązkowy
