Trzeci w karierze, drugi na podwórku :) ELW |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 16-05-2015, 09:45 Trzeci w karierze, drugi na podwórku :) ELW
Trzeci mój temat.
Trzeci Galant.
Drugie V6.
Pierwsze kombi.
Pierwszy automat.
Po poważnym złamaniu ręki potrzebowałem czegoś w automacie, żeby móc jeździć (przynajmniej tak się wydawało, a prawda jest taka, że już od kilku tygodni jeżdżę manualem ręka dalej w tragicznym stanie ale jest na tyle okej, że mogę w takim zakresie pomachać gałką, żeby zmieniać biegi)
Jako, że to drugie auto postanowiłem wybrać coś praktycznego tj. kombi
No i jest:
Szwajcar
97''
V6
automat
grzana dupa, TCL itp. jak to w szwajcarze...
Do wymiany przednia szyba (bardzo duży pająk na samym środku), tylne prawe drzwi (draśnięte, ale na Allegro były w kolorze za 70zł to nawet nie myślałem o malowaniu ), tylna reperaturka do wyklepania (coś poszło po drzwiach i zatrzymał się na nadkolu, może słupek, może inne auto... w każdym razie takie uszkodzenia to nie uszkodzenia ), błąd TCL i ABS.
Podłoga i komora silnika to jakiś szok Jest w niesamowitym stanie.
Kiedyś kupiliśmy też Forestera I ze Szwajcarii i było to samo. Szczęka opadała. Jednak gdy auto nie widzi soli to może być w świetnym stanie nawet, gdy jest pełnoletnie. Forek jak i Gal był brany prosto z lawety, nawet nie zdążyli obmyć
Zdjęcia niebawem
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
| Ostatnio zmieniony przez booohal 04-02-2016, 22:08, w całości zmieniany 1 raz |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 22-05-2015, 12:08
Nie wiem skąd to przekonanie, że w Szwajcarii nie sypią soli na drogi? Sypią sypią.
Co do błędów to pierwsze do sprawdzenia są czujniki ABS przy kołach. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 22-05-2015, 15:26
| sveno napisał/a: | | Nie wiem skąd to przekonanie, że w Szwajcarii nie sypią soli na drogi? Sypią sypią. |
Już Ci pisałem w innym temacie. Może jakieś wyjątki są ale bardzo nieliczne.
Czujniki są wymienialne? Kojarzę, że kiedyś czytałem, że ich wyjęcie jest prawie niemożliwe.
A może to tylko koronki |
Wysłany: 23-05-2015, 19:46
| booohal napisał/a: | | Czujniki są wymienialne? | Tylko w teorii i założeniach skośnookich co je zrobili |
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 25-05-2015, 19:26
No niestety, mi "udało" się już 2 czujniki popsuć gdy próbowałem je wyjąć
A może od jakiegoś innego modelu Mitsu będzie pasować? Te od Pajero wyglądają podobnie: http://allegro.pl/czujnik...5352434325.html
Swoją drogą ciekawe czemu do innych modeli bez problemu można dostać zamienniki a do Gala nie ma... |
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 25-06-2015, 18:24
Pomrugałem i:
ABS: 24 - czyli tylny lewy czujnik ABS zwarcie
ABS: 52 - czyli... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-06-2015, 18:32
| booohal napisał/a: | ABS: 52 - czyli... | Przekaźnik zaworu wewnątrz pompy ABS - zwyczapowo kończy się wymianą pompy ABS |
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 25-06-2015, 18:35
edit
EDIT:
Zaraz, zaraz. Widzę na Allegro, że ceny pomp śmieszne... Robercie, jak z wymianą? Jakieś trudności?
EDIT 2:
Są jakieś różnice w pompach?
Edit: "Krzaczki" są traktowane jak kropki... |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 25-06-2015, 19:36, w całości zmieniany 1 raz |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 25-06-2015, 18:47
| Kiedy ja te Twoje galanty na żywo zobacze ;>? |
_________________ Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
Wysłany: 25-06-2015, 18:49
Pompa z ASC jest całkiem inna, no i były wypustu podstawowej
-->05.99 05.99->02.00 02.00--> |
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 25-06-2015, 18:59
WreX, Aaaaa zapraszam jak najbardziej Na małe myju, myju Sprzęt jest, miejsce jest. Tylko trochę chęci i pogoda
Robert, mam MR289078. Ten numer wystarczy mi do identyfikacji? Na Allegro po tym numerze jest kilka sztuk, już jedną mam na oku.
ASC tzn. że mam TLC czy jak?
Ogólnie to mam automat z TCL jeżeli w tym były różnice. |
Wysłany: 25-06-2015, 19:13
| Wystarczy MR, ASC - active stability control, po europejsku ESP |
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 25-06-2015, 19:29
Czyli brać te z identycznym MR.
Pięęęęknie Ci dziękuję! |
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 25-06-2015, 20:03
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 28-06-2015, 19:55
Przy ogarnianiu wnętrza za schowkiem na okulary znalazłem 10 ojro i złotą bransoletkę Będzie na olej
Kurcze, pomarańczowe kierunki dobrze siedzą na srebrnym. Chyba nie będę ich wymieniał na poliftowe. Z ciekawości okleję też pomarańczową folią halogeny. Ciekawe jak to się zgra. |
