[4G63] Szarpie na niskich obrotach
luqash
Auto: Lancer CS0 2.0 kombi
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 13-06-2015, 23:28   [4G63] Szarpie na niskich obrotach
Od jakiegoś czasu mam problem, że na obrotach poniżej 2000 często występują szarpnięcia, silnik się ułamek sekundy dławi. Im wyższy bieg tym większy problem. Im więcej daję gazu, tym większy problem.
Myślę, że 4g63 nie powinien mieć problemu z rozpędzeniem się od 50 km/h na 5 biegu bez zacięć. Jest wtedy 1500rpm. Z resztą problem występuje także na 2, 3 i 4 biegu.
Problem widoczny zarówno przy jeździe na benzynie jak i na gazie (tu oczywiście częściej). Na wyższych obrotach silnik pracuje idealnie.
Gaziarz stwierdził, że na 100% gubi gdzieś iskrę, ale sprawdzałem w nocy i na mokro i nic nie widać.
Ponadto niedawno, zanim problem zaczął się pojawiać wymieniłem przewody zapłonowe na NGK oraz świece. Podmieniałem też gumowe połączenia od cewekdo świecy i to samo.
Pozostała cewka, czy może istnieje opcja, że coś innego jest przyczyną tego "haczenia"?
krzychu
Wysłany: 14-06-2015, 08:44
Po pierwsze 1500 obrotów na 5 tym biegu to dużo za mało na rozpędzanie. Co najwyżej na utrzymywanie prędkości... Ale szarpać i tak nie powinno.
A jeśli po wymianie czegoś tak się zaczęło dziać, to nie każda nowa część jest na 100% sprawna... Więc może podmień świece na stare?
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 14-06-2015, 10:25   Re: [4G63] Szarpie na niskich obrotach
luqash napisał/a:
Gaziarz stwierdził
Gaziarz powiadasz... zasadnicze pytanie: czy na benzynie też tak jest.
Test:
1. Odpinasz akumulator na 20 minut celem zresetowania nastaw mogących być spowodowanych błędem strojenia LPG
2. Po ponownym podpięciu czekasz aż silnik się zagrzeje i ruszasz w drogę NIE przełączając na LPG
3. Testujesz ten efekt
Ostatnio zmieniony przez cefaloid 14-06-2015, 10:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14-06-2015, 10:27
Sprawdź jeszcze cewki pod kątem przebić
luqash
Wysłany: 14-06-2015, 18:29
krzychu napisał/a:
Oczywiście to nie są obroty na jakich normalnie jeżdżę, ale na rondach, skrzyżowaniach itp ma się te 1500 na 2 biegu przy 25 km/h i to jest największy problem.
cefaloid napisał/a:
luqash napisał/a:
Gaziarz stwierdził
Tak zrobiłem i na benzynie jest to samo. Mam wrażenie, jakby problem się nasilił.
Dodatkowo zauważyłem falowanie obrotów na gazie na postoju- między 400-600.
Wcześniej było normalnie i na gazie i na benzynie - stałe obroty na rozgrzanym silniku -około 800, więc to nie wina instalacji gazu.
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 14-06-2015, 19:44
Jeśli starych świec nie wyrzuciłeś to założyć i zobaczyć czy problem ustąpił. Ja przestałem już kupować świece NGK po tym jak ostatni komplet powypalał się po przebiegu niecałych 10 tyś. Mój gazownik mówi że odkąd są robione poza Japonią to coraz więcej się trafia felernych.
Od 3 wymian zakładam świece DENSO i spokojnie robię 30 tyś.
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 21-06-2015, 19:17
Kolego jak u Ciebie, znalazłeś już przyczynę szarpania? Mojego też coś zaczęło szarpać
Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
luqash
Wysłany: 21-06-2015, 22:06
Niestety stare świece trafiły już dawno do kosza, zamówiłem nowe i czekam. Prawdopodobnie to właśnie jest problemem, bo czytałem, że Mitsu słabo toleruje kiepskiej jakości świece, a gazownik wsadził mi jakieś czeskie "do gazu" za jakieś 15 zł sztuka. Jak wymienię, to napewno napiszę co i jak.
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 21-06-2015, 22:56
Ale jaja wyciągną irydowe a wsadził zwyklaki, widzę gość ma pojęcie. U mnie cewki ok podmieniałem, krokowy też, przepustnica była czysta, jeszcze czepiał bym się czujnika położenia przepustnicy. Ale jeszcze poczekam jak wymienisz świeczki może to to, bo objawy dokładnie takie same
Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
luqash
Wysłany: 21-06-2015, 23:09
W sumie myślałem jeszcze o przeczyszczeniu krokowego, bo podobno inny mechanik zauważył, że kiedyś, jeszcze na benzynie zgasł na biegu jałowym, gdy był nie rozgrzany silnik. Ale nie zabrałem się za to, bo ja nigdy takich objawów nie uświadczyłem.
Ostatnio także podmieniałem cewki zapłonowe z jedną nową, w różnych kombinacjach, więc raczej to nie cewka wariuje. Przewody ok.
japer
Auto: CS3W 1.6 Comfort
Wysłany: 22-06-2015, 19:02
Witam. Panowie mam to samo odkąd kupiłem auto i przymierzam się do wymiany kabli zapłonowych bo wydaje mi się ze mogą łapać przebicia, jak będe po wymianie dam znać czy pomogło.
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 23-06-2015, 23:31
Luzik japer, choć wątpię by kable coś pomogły. Ale napisz o efektach.
No i u mnie się sprawa wyjaśniła, a mianowicie ułmany kruciec od map sensor od lpg. Nie podejrzewałem świeżej instalacji. Jednak plak najlepszy. :mrgreen:
Nie mniej jednak wolne obroty mam teraz na tysiączku co tym razem nie tak, jakaś adaptacja czy co?
Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
luqash
Wysłany: 27-06-2015, 23:40
U mnie problemem były świece, dziś wymieniłem na Denso, przejechałem ponad 100 km w mieście i na trasie, i nie uświadczyłem żadnych problemów, także nie zauważyłem falowania obrotów.
Świece jakie wsadziłem to VW20
Natomiast stare to były BRISK Silver DR15YS-9 "specjalnie do lpg" 12 zł/szt. Wydają się dobre do cinquacento :wink: .
cobretti napisał/a:
Na benzynie i lpg tak samo?
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 28-06-2015, 13:05
Zgadza się, i na gazie i benzynie. Nie mniej jak by się coś normowało potrafi trzymać ok 700 a czasem 900, bynajmniej nic nie szarpie i chodzi jak pszczółka. :D
Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
Trener
Auto: Mitsubishi Outlander I
  Wysłany: 04-11-2023, 13:56
Kurde, mam to samo.
Wymieniłem już obie cewki (po tej wymianie przestał szarpać do połowy kolejnego dnia), potem świece na nowiutkie irydowe Denso TT (i znów przez jakiś czas było dobrze - choć muszę przyznać, że po tych dwóch wymianach szarpanie bardzo złagodniało, bo wcześniej nie dało się praktycznie jeździć), wyczyściłem przepustnicę i dolot środkiem od Liqui Moly (świeci się teraz jak nowa), wymieniłem silniczek krokowy - wszystkie części nowe - zresetowałem komputer, zrobiłem nową adaptację... I nic, ciągle poszarpuje, i na benzynie, i na gazie (choć na benzynie delikatniej). Poza wymianą czujnika położenia przepustnicy, nie mam już innych pomysłów.
Jak teraz o tym myślę, to mam wrażenie, że to nawarstwiało się od dawna. Odkąd pamiętam, potrafił poszarpywać na piątym biegu gdy cisnąłem go na autostradzie powyżej 120km/h, ale myślałem, że to wina któregoś wtryskiwacza gazu (V gen. Vialle LPI). Teraz poszarpuje już nawet na luzie i podczas przyspieszania.
Aha, rozrząd i filtr powietrza też wymieniłem na nowy. W sumie niedługo po wymianie filtra zaczął się psuć, ale to już chyba nie ma z tym nic wspólnego.
Będę wdzięczny za pomysły co jeszcze ewentualnie sprawdzić/wymienić.
