Oryginalne radio
dawid1809
Auto: Carisma 1.8 GDI 125 KM 98 r.
Wysłany: 15-06-2015, 20:20   Oryginalne radio
Witam, jestem nowy :)
Czy jest możliwość wymiany starego radia w Carismie 1.8 GDI z 98 roku? Nie będzie żadnego problemu z komputerem samochodu?
Szukałem gdzie indziej informacji, ale nic nie mogłem znaleźć :/
Pozdrawiam :)
Wysłany: 15-06-2015, 20:35
W przedlifcie informacje pokazywane sa na liczniku więc jak zamienisz radio to nic się nie stanie, w poliftach wyświetlacz komputera pokładowego jest zintegrowany z RDS-em radia
dawid1809
Wysłany: 15-06-2015, 21:04
Okej, to jeszcze małe pytanko, jakiego adaptera użyć, żeby podłączyć inne radio np takie: http://www.euro.com.pl/ra...vh-170ub.bhtml#
jestem laikiem w takich sprawach :/
Wysłany: 15-06-2015, 21:10
Jeśli stare radio miałeś ori Mitsubishi to musisz kupić przejściówkę Mitsubishi-ISO, coś takiego:
http://allegro.pl/przejsc...5172350564.html
Wysłany: 15-06-2015, 21:11
Potrzebujesz coś takiego http://allegro.pl/kostka-...5305280679.html Tylko trzeba ten czarny przewód z oczkiem połączyć z masą auta.
dawid1809
Wysłany: 15-06-2015, 22:45
to jest to chyba to samo, prawda? http://www.tme.eu/pl/deta...f265d2217f1751e
jeśli tak to wezmę to z TME bo tam pracuję i szybciej dostanę w razie czego :)
Wysłany: 15-06-2015, 22:57
Tak to taka sama przejściówka. Tylko nie zapomnij o podłączeniu tej masy pod auto bo w kostce od radia w Carismie nie ma masy i jak tego nie podłączysz, to mogą się dziać różne cuda.
[ Dodano: 16-06-2015, 00:01 ]
Do oryginalnego radia masa powinna być podłączona osobno, czarna wsuwka powinna być podpięta do obudowy radia. Jeśli tak jest u Ciebie, to ten kabel z oczkiem z przejściówki możesz połączyć z tym oryginalnym kablem masowym podpiętym pod obudowę radia.
dawid1809
Wysłany: 21-06-2015, 21:27
Witam ponownie :)
Kupiłem w końcu radio, o takie: Pioneer mvh-170ub. Działa bez problemu. Warto spróbować podłączyć subwoofer do samego radia bez wzmacniacza? Jeśli tak to jaki lepiej, aktywny czy pasywny? :)
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 21-06-2015, 21:46
Sub aktywny ma wbudowany wzmacniacz i broń boże podłączać go pod dodatkowy wzmacniacz. Pasywny będzie brzęczał ale graniem bez obcinania i mocy to się tego nie nazwie.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
Wysłany: 21-06-2015, 21:48
Czy pasywny czy aktywny to zależy od Twoich potrzeb, pasywny może mieć moc na jaką pozwala wzmacniacz radia oraz podczas jego podłączenia chyba nie można jednocześnie używać normalnych głośników. Aktywny można podłączyć jako dodatkowy i nie ogranicza go moc wzmacniacza radia.
dawid1809
Wysłany: 21-06-2015, 22:12
no dobra to dzięki, prawdopodobnie będzie aktywny :D
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Wysłany: 22-06-2015, 10:37
Przy Subie pasywnym niezbędny jest wzmacniacz i najlepiej jeszcze kondensator ( 1 uF wystarcz) a przy Subie aktywnym nie musisz dodatkowych rzeczy podłączać tylko przewody i grać. Jedne i drugie potrafią ładnie grać.
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 22-06-2015, 12:04
JacekeR mówisz że taki kondensator wystarczy
:roll:
przy jednym i drugim jak da się zbyt cienkie przewody, to przy większym poborze prądu są większe spadki i żeby je wygładzić to stosuje się kondensator, ale trochę większej pojemności (1F)
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
