Przesunięty przez: roch_27 14-08-2007, 19:03 |
[EAxA] Galant EA z automatyczną skrzynią biegów |
kabar
Auto: inny
Kraj/Country: Montenegro
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 234 Skąd: dokąd
Wysłany: 09-07-2015, 07:56
Wydaje mi się że jakby wywalało bagnetem to by go wypchnęło do góry... hmm... |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 09-07-2015, 08:56
może przytkała się chłodnica oleju,nie było obiegu i poszło bagnetem |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 09-07-2015, 09:02
Olej się spienił i wyszedł bagnetem.
Jaki olej masz w skrzyni biegów? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 09-07-2015, 11:03
Hubeeert, stary
Nie wiem co tam wlał poprzedni właściciel z racji tego, że był aktywnym forowiczem na MM to pewnie za Waszą namową transmax z |
Hubeeert
Wysłany: 09-07-2015, 11:18
No i tu mam zagwozdkę.
TransmaxZ jest odporny na spienianie się z racji tego jaki to olej.
Żeby się spienić potrzebuje wysokiego ciśnienia/temperatury.
W związku z czym pytania o drożność przewodów prowadzących do chłodnicy jak i to o olej sa zasadne.
Jak możesz zapytaj poprzedniego właściciela o olej, sposób wymiany oraz przebieg przy jakim to było robione. Oraz powąchaj bagnet - wyraźny smród spalenizny może świadczyc o konieczności wymiany oleju. |
Just think...
polaff
Auto: *
Wysłany: 09-07-2015, 11:29
Hubeeert napisał/a: | Oraz powąchaj bagnet | od 15stego roku życia nie posiadam zmysłu węchu niestety.
Co do spalenizny to jestem przekonany, że będzie czuć bo mój styl jazdy na to wskazuje poza tym olej jest mocno ciemny - poproszę kogoś o powąchanie bo sam nie mogę.
Zastanawiam się czy może jest jakieś miejsca w silniku, które mogło by ewentualnie "siknąć" w kierunku bagnetu podczas katowania auta? |
Hubeeert
Wysłany: 09-07-2015, 12:23
polaff napisał/a: | olej jest mocno ciemny | odcień czerwony czy żółty?
Jaki by nie był - jestem przekonany, że powinien zostać wymieniony skoro polaff napisał/a: | mocno ciemny |
polaff napisał/a: | Zastanawiam się czy może jest jakieś miejsca w silniku, które mogło by ewentualnie "siknąć" w kierunku bagnetu podczas katowania auta? | Nie olejem. |
Just think...
polaff
Auto: *
Wysłany: 09-07-2015, 21:10
Dowiedziałem się.
Olej był wymieniany na Transmax E metodą dynamiczną.
Pewnie dość dawno temu bo ja to auto mam prawie od roku i nakręciłem już około 50kkm. |
Hubeeert
Wysłany: 10-07-2015, 09:36
Prawdopodobnie nie E a DEX i to nie jest właściwy olej.
Powinien być Castrol Transmax Z
Parametry:
Pojemność [litr] : 1
Specyfikacja : MAN 339 Typ Z3
Specyfikacja : MB Approval 236.81
Specyfikacja : Voith 55.633633/533
Specyfikacja : VW 501.60
Specyfikacja : ZF TE-ML 11B/14C/16M
Specyfikacja : ZF TE-ML-04D
ŻÓŁTY (ATF) -
DEX
Parametry:
Opakowanie zbiorcze
Specyfikacja : Allison C4
Specyfikacja : Allison TES 389
Specyfikacja : GM Dexron IIIH
Specyfikacja : MAN 339 Z1
Specyfikacja : MB-Approval 236.9
Specyfikacja : Voith H55.6335.xx
Specyfikacja : Volvo 97340
Specyfikacja : Volvo 97341
Specyfikacja : ZF TE-ML 04D
Kursywą różnice w specyfikacji
[ Dodano: 10-07-2015, 10:03 ]
I jeszcze jedno - tu chyba kwestia decydująca - DEX jest tańszy o około 10-15zł na litrze... |
Just think...
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 10-07-2015, 21:38
Miałem taką sytuację całkiem niedawno, skrzynia wywaliła olej. Okazało się że spadł gumowy przewód wychodzący ze skrzyni do chłodniczki oleju. Co ciekawe cybancik był normalnie założony na wężu, a mimo to spadło. Również zalana komora silnika, nadkole itd, jak u Ciebie Przyjrzyj się uważnie okolicy pod filtrem powietrza. |
_________________ Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst |
kabar
Auto: inny
Wysłany: 10-07-2015, 22:00
Ja używam Motul Multi ATF. Jest w porządku
Spełnia a nawet przekracza wymagania Mitsubishi.
Natomiast nie widzę w specyfikacji Castrola Z ani DEX ani słowa o osiągnięciu specyfikacji Mitsubishi.
Castrol Multivehicle ATF ma w specyfikacji Mitsubishi. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21958 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-07-2015, 15:32
Od pewnego czasu zauważyłem, że skrzynia biegów lekko poszarpuje podczas zmiany biegów. Sprawdziłem poziom oleju po rozgrzaniu skrzyni (ponad 20 km jazdy) i jest na minimum (czerwona kreska):
Nie mam zielonego pojęcia jaki olej jest w skrzyni biegów. Mam ze 150 ml oleju Castrol Transmax Z, mogę go dolać? Jest mieszalny z innymi olejami do A/T? |
McCoy
Auto: Mitsubishi SE 2,5V6 /99
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lut 2014 Posty: 249 Skąd: okolice Monachium
Wysłany: 21-07-2015, 15:58
Myślę że spokojnie możesz dolac te 150ml i chyba nadal nie będzie max |
_________________ Oczy są interfejsem duszy
Wysłany: 21-07-2015, 16:04
McCoy napisał/a: | Myślę że spokojnie możesz dolac te 150ml i chyba nadal nie będzie max | Na pewno maxa nie będzie, chodzi tylko o to czy się nie pogryzą różne oleje itp. |
McCoy
Wysłany: 21-07-2015, 16:10
Nic się nie stanie. Nawet metodą dynamiczna jak wymieniana sie olej to coś starego zostaje. Ten olej który masz to zapewne zalany w serwisie w de castrol multivehicle także spokojnie Z możesz dolac. Skrzynią zacznie normalnej pracować. |
