Filtr paliwa 1.8 GDI
slawko94
Auto: Mitsubishi carisma II 2003 1.8
Wysłany: 12-04-2015, 16:58   Filtr paliwa 1.8 GDI
Witam!
Wiem ze powtarzam temat ale nigdzie nie mogę znaleźć filtra paliwa w mojej carismie 1.8 GDI z 2003r. Czytalem ze jest w zbiorniku i wyjąłem cała pompę paliwa i nie mogłem jej rozebrac i jest trochę inna bo jest tylko miejsce na 2 wezyki i kostke. Czy ktoś wie gdzie ten filtr może się znajdować?
Wysłany: 12-04-2015, 17:15
W 2003 roku były montowane 2 rodzaje pomp z czujnikiem poziomu, o symbolu MN15043 lub MN186322, najlepiej porób dokładne foty swojej i postaramy sie podpowiedzieć jak się do niej dobrać.
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
tutaj masz temat i zdjęcia nam wygląda ;)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=64348
[ Dodano: 12-04-2015, 17:35 ]
znalazłem jeszcze taki post, być może też pomoże ;)
"Witam serdecznie, gdyby ktoś szukał zamienników filtra paliwa znajdującego się w baku ( oryginał ma nr MR911602 ) to proponuję zainteresować się filtrem firmy ASHIKA nr 30-05-505 w cenie 105 zł brutto :) . Nie chcąc być posądzony o reklamę dystrybutora wprosze sobie wpisać powyższe w google. Inne zamienniki to FC-505S JAPANPARTS oraz MEAT & DORIA nr 4736. Znalazłem jeszcze jakiś wkład firmy KAGER o numerze 11-0276 niby zamiennik MR911602, możliwe że to się wkłada do tego plastiku ale głowy za to nie dam. Pozdrawiam i liczę za odzew."
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
slawko94
Wysłany: 12-04-2015, 18:14
Zdj z gory zrobione nie mogę nawet takiej pompy na internecie nigdzie znalezc;(
zapodaj.net/b60ef1794d954.jpg.html
Wysłany: 12-04-2015, 19:04
http://www.autoparts24.dk...ffiliation=AP24
slawko94
Wysłany: 12-04-2015, 19:12
no to dokładnie ta tylko pytanie jak to rozebrać i dostac sie do filtra :) dzieki za zdj to napewno pomoze ^^
Wysłany: 12-04-2015, 19:18
Po samych zdjęciach które znalazłem cięzko określić, widac, że góra pracuje na bpolcach które można odbezpieczyć i wysunąc górną część, czy dostęp do zasobnika paliwa z pompką bedzie możliwy po usunięciu spodniego dekla - o ile jest on zdejmowany, odkręcany czy tez w jakiś sposób na zatrzask montowany tego nie wiem
slawko94
Wysłany: 12-04-2015, 20:00
no góra jest zdejmowana ale górą nic nie da sie wymontować a dół nawet nie chce drgnąć ;/
[ Dodano: 13-04-2015, 05:30 ]
A wgl ta cala pompa jest gdzieś do dostania w jakimś sklepie ?
Grobar
Auto: Carisma GDI 2002
Wysłany: 08-07-2015, 09:01
robertdg napisał/a:
Prawidłowy symbol to MN150423 - zabrakło jednej cyfry. ;) Ta pompa z filtrem była montowana od 2002.07.1 do 2003.06.1.
[ Dodano: 08-07-2015, 11:43 ]
slawko94 napisał/a:
Przeszukuję internet i nic, wydaję mi się, że pozostaje tylko ASO.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 08-07-2015, 12:07
Grobar napisał/a:
Warto jeszcze spytać japaneze lub alegrowicza MLAUTO, mogą mieć taniej niż ASO :wink: .
Grobar
Wysłany: 09-07-2015, 12:26
Pisałem do ML AUTO z Allegro. Więc w/w pompa/filtr dostępna jest tylko w ASO, brak zamienników.
Wysłany: 09-07-2015, 14:27
Ale MLAUTO i japaneze sprzedają też oryginały :wink: .
Grobar
Wysłany: 09-07-2015, 23:06
A, to nie wiem czemu odsyłają mnie do ASO po tą część. W każdym bądź razie zamienników nie ma.
