L200 (2004) zle pali i kopci |
exene
Nowy Forumowicz exene
Auto: Mitsubishi L200 r.2004 2,5 TDI
Wysłany: 23-07-2015, 13:31 L200 (2004) zle pali i kopci
Hej, mam problem ostatnio oddałam moją Ele (2004) do mechanika, ponieważ miałam pekniętą głowice silnika, ustawiałam zawory, wymieniane świece itp. Po odebraniu auta od mechanika moja Elżbieta źle pali, jak zawsze paliła od kopa, na zimnym czy ciepłym silniku obojętne nigdy nie miałam z tym problemów. Na ciepłym silniku pali ok, ale na zimnym to jest jakaś katastrfa. Dziś myślałam ze w końcu nie odpale, udało się z wydechu szły ciemniejsze kłęby i po odpaleniu śmierdziało ropą. Później nie kopci chyba ze jadę pod górę i troszkę ją "przygazuje". Miała sprawdzane przewody, tzn wymienione na przeźroczyste i sprawdzane czy nie idzie powietrze ale nic takiego mechnaicy nie zauważyli. No pomóżcie, już nie wiem gdzie mam szukać przyczyny....
Gabi |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 23-07-2015, 21:44
| Na początek sprawdz świece żarowe i czy dochodzi zasilanie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
exene
Wysłany: 24-07-2015, 13:07
| wymienione tak że świece odpadają |
milo
Wysłany: 24-07-2015, 15:22
Zasilanie dochodzi na świece po przekręceniu kluczyka sprawdzać tylko miernikiem |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 24-07-2015, 19:37
| Świece może i wymienione, ale pozostaje przekaźnik, kable i sterownik. Sprawdź czy dochodzi napięcie do listwy. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
