kola 33 cala
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 15-05-2015, 13:17   kola 33 cala
witam czy ktos z was przerabial l200 2007rok na 33 cala opony niemam pojecia czy to jest do zrobienia i jak to wszystko dobrac dziekuje za jakakolwiek rade
wojaaq28
Wysłany: 25-06-2015, 15:46
podbijam, bo mnie zachęciłeś żeby też tak zrobić, wie ktoś?
michal77
Auto: L200 07"
Wysłany: 04-08-2015, 14:08
chyba weją bez problemu
to rozmiar 285x75x16
trzeba tylko sprawdzić czy przód nie będzie obcierał przy skrętach
ja w swoim l200 też będe zmieniał na 33 cale.
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 05-08-2015, 09:19
Trzeba podciąć nadkola i zmienić felgę na ET0.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
michal77
Auto: L200 07"
Wysłany: 05-08-2015, 12:21
w pajero III też zmieniłem i nic nie wycinałem i na oryginalnych felgach.
jak kto woli można dać podkładki pod sprężyny i będzie git.
Stopiw Garage
Auto: JGC II
Wysłany: 13-12-2015, 19:51
trzeba dodać komplety lift + 2" inaczej koła beda wyrywały błotniki i nadkola
miaranko
Auto: outlander mitsubishi
Wysłany: 22-12-2015, 15:00
dokladnie, ja musiałem zrobić tak samo jak napisał kolega wyżej. Ale warto było;)
Robaq
Auto: L200, 2008 r, easy select
Wysłany: 08-06-2017, 10:47
A czy 265/75R16 ktoś próbował włożyć bez "lifta" do L200? Nosze się z zamiarem zakupienia Wranglerów duratrac-ków, a na 16 calowe felgi taki rozmiar jest w najprzyzwoitszej cenie. Ten rozmiar to będzie jakieś 31,5 cala. A dodam jeszcze, że mam felgi 7Jx16 ET30.
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Wysłany: 08-06-2017, 16:50
Wejdą na spokojnie, zakładaj i ciesz się z jazdy i wyglądu miśka..
pozdrawiam Paweł
Robaq
Wysłany: 09-06-2017, 14:07
Dziękuje za info.
Tak też zamierzam uczynić w tejże kolejności :)
var1at
Auto: L200 Di-D Dakar '07
Wysłany: 20-02-2018, 13:22
Obecnie latam na MT 265/70r17 (31,6/10,4r17)
Jaki maksymalny rozmiar opony AT mogę montować do L200? Zależy mi na wysokości, nie na szerokości opony. Wejdą 33 cale na domyślnym ET35? Mam lift 2 cale.
L200 Di-D Dakar '07
Endeavor SE 4WD '07
slamacek
Auto: Montero Ltd 3.5V6 2002
Wysłany: 21-02-2018, 21:02
michal77 napisał/a:
Michale, pamiętasz jakie dokładnie opony założyłeś? Bo pierwszy raz o tym czytam, a jestem przed zakupem kompletu letnich kapci
