MSS 1.6 2002 kontrolka silnika
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 03-08-2015, 09:02
Hugo napisał/a:
Bizi78 napisał/a:
Napisz jaki błąd wywala ecu.
Stawiam na standard w SS, czyli P0421.
Tylna sonda wymieniona katalizator zreszta ten zmieniany.
11 bede w domu to zobacze
Wysłany: 03-08-2015, 17:51
Bizi78 napisał/a:
U mnie przy błędzie kata nic nie szarpało
U mnie też nie. Odnosiłem się do samej kontrolki CE, nie do objawów.
AidsD
Wysłany: 11-08-2015, 21:02
Hugo napisał/a:
Bizi78 napisał/a:
Nie po zbadaniu sprawy wygenerował się kod P0341 Camshaft position sensor range. Jak dobrze tłumaczę sensor położenia wałka rozrządu? Tylko nie bardzo wiem co ze słowem zakres w nazwie zrobić. Jakieś sugestie co z tym fantem zrobić?
Ostatnio zmieniony przez AidsD 11-08-2015, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-08-2015, 21:08
AidsD napisał/a:
Nie po zbadaniu sprawy wygenerował się kod P0341.
Trochę dziwne bo taki błąd w MSS nie występuje :| .
AidsD
Wysłany: 11-08-2015, 21:16
Bizi78 napisał/a:
AidsD napisał/a:
Jasne.
Aż się przeleciałem jeszcze raz do samochodu bo zapisałem sobie na kartce.
Rzeczywiście chodzi o inny numer P 0304 No.4 cylinder misfire detected
Teraz to mam zagwozdkę
A code P0304 may mean that one or more of the following has happened: Faulty spark plug or wire Faulty coil (pack) Faulty oxygen sensor(s) Faulty fuel injector
Więc powody:
- kable
- cewka
- wtryskiwacz
- sondy
Sondy wykluczam bo wykres ich był prawidłowy. Błąd skasowałem. Czekam czy się objawy pojawią znowu.
Jest jakiś sposób na sprawdzenie kabli oprócz spryskania ich woda?
