Odpowietrzanie układu AYC |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 02-09-2015, 10:07 Odpowietrzanie układu AYC
W jaki sposób można odpowietrzyć ten układ?Oprócz sposobu podanego wyżej w "tematach ważnych"przez swinksa ,podobno jest jeszcze sposób tzw.na krótko.
Czy ktoś może wytłumaczyć na czym on polega?Nie wymieniałem jeszcze oleju w tym układzie bo wygląda na swierzy ale tak na przyszłość lepiej wiedzieć jak to poprawnie zrobić. |
| Ostatnio zmieniony przez piotrkor1 02-09-2015, 21:34, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-09-2015, 10:17
| piotrkor1 napisał/a: | | W jaki sposób można odpowietrzyć ten układ? | MUT3 |
Thomas Jefferson said:
Just think...
piotrkor1
Wysłany: 02-09-2015, 10:41
| Hubeeert napisał/a: | | piotrkor1 napisał/a: | | W jaki sposób można odpowietrzyć ten układ? | MUT3 |
Oprócz tego nie można nic samemu zdziałać? |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 02-09-2015, 11:38
Można na krótko - opis na pewno jest u Kangurów - jak robiłem doktorat z AYC (6 lat temu ), odpowietrzyłem aktywując pompę i zawory ręcznie z osobnego akumulatora odłączając wiązkę AYC od reszty auta
Można Evoscanem z kablem Openport 1.3 lub 2.0
Można MUT'em - najłatwiej i na pewno skutecznie |
_________________ Pozdrawiam
piotrkor1
Wysłany: 02-09-2015, 12:18
| Jeżeli zna się pojemność układu to można przy spuszczaniu starego oleju wlewać od razu świeży i wtedy nie trzeba by było odpowietrzać tego układu? |
Wysłany: 02-09-2015, 16:34
| Nie ma tak słodko - płyn zaraz za pompą jest rozdzielany na lewe i prawe koło zaworem kierunkujący - grawitacyjnie praktycznie nie wypływa z kalamitek... |
piotrkor1
Wysłany: 02-09-2015, 18:13
| Bartek napisał/a: | | Nie ma tak słodko - płyn zaraz za pompą jest rozdzielany na lewe i prawe koło zaworem kierunkujący - grawitacyjnie praktycznie nie wypływa z kalamitek... |
W takim razie czy ktoś sprawdzał metodę na uniesionym aucie bez kół tak jak to przedstawił
swinks i czy można samemu wymienić olej w tej pompie i dojechać do serwisu ASO?
Nie wskoczą żadne błędy AYC?
[ Dodano: 02-09-2015, 19:02 ]
| Bartek napisał/a: | | Można na krótko - opis na pewno jest u Kangurów |
Niestety nie mogę znaleźć. |
Wysłany: 02-09-2015, 19:46
| na OZVR-4 jest na 100000000% |
piotrkor1
Wysłany: 02-09-2015, 21:30
| Bartek napisał/a: | | na OZVR-4 jest na 100000000% |
Trochę dzisiaj szukałem ale,że kiepsko u mnie z angielskim
to muszę kopiować posty do Google tlanslatora.
[ Dodano: 06-09-2015, 15:17 ]
Jak dotąd jedyne co znalazłem to:
could you do a one man bleed like this.
1. have the car on axle stands
2. fit bleed pipes put end of bleed pipes in to 2 separate jars/pots,
3. open the nipples,
4. start the car and flick the steering wheel left and right get the diff clanging,
5. with car still running close nipples and check for fluid in each of the jar/pots so you know each of the lines have been bled.
6. stop the car, lob done.
Po tłumaczeniu wychodzi:
może zrobić jeden człowiek krwawi tak.
1. mają samochód na trybunach osi
2. nadające rury odpowietrzające umieszczone koniec rury odpowietrzające w 2 oddzielnych słoików / garnki,
3. Otwórz sutki,
4. uruchomić samochód i usunąć kierownicę w lewo i prawo uzyskać brzęk diff,
5. z samochodu nadal działa bliskie sutki i sprawdzić płyn w każdym słoiku / garnki, tak wiesz, każda z linii zostały wykrwawione.
6. zatrzymać samochód, LOB zrobić. |
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 07-09-2015, 16:33
| piotrkor1 napisał/a: | | Bartek napisał/a: | | na OZVR-4 jest na 100000000% |
3. Otwórz sutki,
Otwórz sutki - dobre
u mnie ta metoda nie działała |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
Wysłany: 08-09-2015, 08:16
| piotrkor1 napisał/a: | | może zrobić jeden człowiek krwawi tak. | Znaczy, że zrobi jedna osoba, ale będzie ciężko |
Hubeeert
Wysłany: 08-09-2015, 12:14
MUT to czysty i szybki sposób. No, ale skoro chcecie inaczej |
Just think...
piotrkor1
Wysłany: 08-09-2015, 12:31
| Bartek napisał/a: | | Można Evoscanem z kablem Openport 1.3 lub 2.0 |
Ile to kosztuje i jak to można zdobyć?
Hubeeert, | Hubeeert napisał/a: | | MUT to czysty i szybki sposób. No, ale skoro chcecie inaczej | Nie każdy ma Mut na chacie.
| Hugo napisał/a: | | Znaczy, że zrobi jedna osoba, ale będzie ciężko |
Dany rade,znaczy się dam. | danino88 napisał/a: |
Otwórz sutki - dobre |
Ty to tylko o jednym.Lepiej opisz tu swoją metodę.
[ Dodano: 08-09-2015, 12:41 ]
W sawisie ASO pewnie(strzelam) z 350 zł taka operacja nie licząc oleju. |
Grid
Auto: Galant V6, Legnum VR-4, MSS1.3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 168 Skąd: Łódź
Wysłany: 08-09-2015, 13:23
| piotrkor1 napisał/a: | | Bartek napisał/a: | | Można Evoscanem z kablem Openport 1.3 lub 2.0 |
Ile to kosztuje i jak to można zdobyć? |
Ja mam 1.3 na sprzedaż - PM jeżeli jesteś zainteresowany. Normalnie trzeba to ściągać z Nowej Zelandii. Można też przerabiać kabelek KKL VAG, próbowałem, ale z mizernym efektem. |
piotrkor1
Wysłany: 08-09-2015, 13:44
| Bartek napisał/a: | | Evoscanem |
Da radę to ściągnąć czy trzeba kupić za 25 $? |
