[CA4A 1.6] STEROWNIK CENTRALNEGO ZAMKA |
koneser [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2007, 15:09 [CA4A 1.6] STEROWNIK CENTRALNEGO ZAMKA
Kupiłem ostatnio do mojego coolcika sterownik centralnego zamka na pilota typu scyzoryk z funkcją domykania szyb i mam problem- nie mam pojęcia jak to podłączyć!!! Proszę o pomoc. Centralny zamek jest fabryczny.
Mam tylko ogólny opis sterownika, czyli który kabelek do czego. Błagam o pomoc!!!! Z góry dziękuję. |
| Ostatnio zmieniony przez 03-04-2007, 08:28, w całości zmieniany 1 raz |
biedrzyk [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2007, 22:07
musisz obczaić w którym kabelku idzie prąd przy zamykaniu i otwieraniu zamka i pod te kablki podpiąć kabelki od sterownika... dziecinnie proste
nie wiem jak z domykaniem szyb i też z chęcią się dowiem |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
koneser [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2007, 08:21
dzięki za szybką pomoc . idę podłanczać, może sie uda?
podłączyłem w/g wskazówek w poscie qpal'a, dzięki za pomoc wszystko działa jak należy,
oprucz domykania szyb bo nadal nie wiem gdzie podpiąć |
| Ostatnio zmieniony przez koneser 03-04-2007, 22:03, w całości zmieniany 1 raz |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 03-04-2007, 12:38
zeby nie zasmiecac, podlacze sie z pytaniem:
Czy u Waszych Coltach jest tak samo?:
1. Otwieram drzwi od strony kierowcy - otwieraja sie oboje.
2. Zamykam od kierowcy - zamykaja sie oboje.
3. Otwieram drzwi od pasazera - otwieraja sie tylko pasazera.
4. Zamykam drzwi od pasazera - zamykaja sie oboje. (sprawdzone)
Jesli nie to co sie dzieje?? wiem ze np w Focusie dziala to podobnie to moze w Misku tez..... |
koneser [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2007, 22:22
u mnie otwiera i zamyka z obu stron(model 1.6 GLXi 92r. automat) , więc pewnie masz jakąś usterkę |
biedrzyk [Usunięty]
Wysłany: 04-04-2007, 18:07
| pawela musisz rozkręcić prawe drzwi i obczaić czy wszystkie druciki są sztywno ze sobą połączone i tam gdzie jest jakieś tarcie to nasmarować żeby wsyztsko luźno chodziło tam gdzie musi i sztywno się trzymało tam gdzie musi |
METODA [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2007, 16:45
| mozliwe ze masz uszkodzay czujnik we wkladce bo z tego co pamietam z jednej i drugiej story jest otwieranie i zamykanie, jak chcesz sie bawic to sciagnij tapicerke i dojdz do kabli od wkladki a pozniej probnikiem zwieraj jeden z drugim jesli to zadziala czyli przy zwarciu z jednym otworzy a zwarciu z drugim zakmnie to wszysko dziala ale masz padniety czujnik we wkladce jesli tam nie dziala poszedl bym po kablach bo mozliwe ze na laczeniu z kabina jest przetarty kabel |
Wysłany: 23-10-2007, 22:02
| METODA napisał/a: | | z tego co pamietam z jednej i drugiej story jest otwieranie i zamykanie | Masz rację. |
